#1 25.01.2022 16:38:19
bear
Bugs im Sitemap Modul V4.0.10
Hallo.
Ich bin gerade dabei eine ältere Seite auf die aktuelle Version 1.5.2 zu heben.
Dabei bin ich auf Probleme mit dem mitgelieferten Sitemap Modul gestoßen. Die EInstellung nur Einträge aus bestimmten Menüs darzustellen greifen nicht. Es werden immer alle Seiten angezeigt.
Bei näherer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass sich von V4.0.9 auf V4.0.10 wohl zwei Fehler eingeschlichen haben.
Zum einen wird zu Beginn der Aufbereitung der Werte aus den Settings die Variable $menus gleich wieder auf leer gesetzt. Somit wird dann quasi die Benutzereinstellung ignoriert, immer nur '0' übergeben und folgerichtig auch alles angezeigt:
    // workout the menus we should include for display
    $menus ='';
    $aMenus    = array();
    $aMenus[0] = 0;
    if (strpos($menus, ',') !== false) {
        $aMenus = explode(',', $menus);
        $aMenus[0] = $menus;
    $menus = $aMenus;
Zusätzlich sind beim Aufbau des sql-Query-Strings zwei Anführungszeichen in Hochkomma umgekippt. Dadurch entsteht eigentlich ein falscher SQL-Ausdruck, der aber doch Ergebnisse liefert und daher nicht sofort auffällt.
//V4.0.9
$query_menu = $database->query("SELECT * FROM `{TP}pages` WHERE ".$where_sql." AND `parent` = '".$parent."' " . $sWhereMenus . " ORDER BY `position` ASC");
//V4.0.10:
$query_menu = $database->query("SELECT * FROM `{TP}pages` WHERE ".$where_sql." AND `parent` = '".$parent."' ' . $sWhereMenus. ' ORDER BY `position` ASC");
Ist es darüber hinaus richtig, dass beim Laden der Settings das stripslashes() zweimal für die 'level_footer' aber kein einziges mal für die 'level_header' aufgerufen wird ?
Ich hoffe ich habe mit meinem ersten Beitrag keine Anfängerfehler gemacht (bin offen für Kritik und lernfähig wink ) und konnte damit etwas zur tollen Community beitragen.
Grüße
florian, giz
#2 07.02.2022 15:35:16
Re: Bugs im Sitemap Modul V4.0.10
Danke für die Hinweise und entschuldige die späte Reaktion.
Anbei Version 4.0.11 zum Testen, die von Dir gemeldeten Probleme müsste dort behoben sein.
giz
#3 07.02.2022 21:05:48
bear
Habe die neue Version gleich getestet und diese funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank
