#1 05.02.2022 15:42:28
tennstar
Update schlägt fehl
Ich habe meine Xammp Installation mit PHP 8.1.2 neun installiert und die angelegten Seiten mit den vorher gesicherten Daten der Seiten und der Datenbanken wieder hergestellt.
Die Seiten funktionieren auch, als jedoch jetzt das Update auf 1.5.2 egal von 1.4.5 od. 15.0 durchführen wollte bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung.
Step 1  Backup your files !!
This script updates WBCE v1.4.5 (1.4.5) to WBCE v1.5.2 (1.5.2) .
Step 2  Updating database entries and modules
Ensure the needed database tables are there
Set default_theme
Update Captcha Controll
Hat jemand bitte eine Lösung?
Gruß tennstar
#2 05.02.2022 18:02:51
Re: Update schlägt fehl
Nicht PHP 8.1.2 benutzen. WBCE ist "nur" bis PHP 8.0.x verwendbar.
tennstar
#3 16.02.2022 17:47:12
tennstar
Ich möchte mich hier jetzt nochmal melden und meine Erfahrung mit den XAMMP Version 8 und WBCE 1.5.2 kundtun.
WBCE 1.5.0 -1.5.2 läuft mit XAMMP und PHP 8.0.3, 8.0.6 und 8.1.2 wenn man die gesicherten Daten htdocs und msql-data zurückspielt und öffnet zunächst mal einwandfrei mit allen Modulen solange man keine Änderungen vornehmen will.
ein Update auf eine höhere Version (1.5.0 zu 1.5.2) wird mit einer Fehlermeldung (Datenbank) beantwortet und ist nicht zu machen
einige Module z.B. Gallery, lassen sich installieren aber nicht mehr editieren oder einstellen und die Frontend Seite bleibt weiß
Bei meinen 3 anderen Providern gibt es diese Probleme auch mit der PHP Version 8.0.6 nicht!
Ich bin deshalb mit meiner XAMMP Version wieder auf 7.4 umgestiegen, hier gibts keines der o.a. Probleme
Gruß tennstar
#4 16.02.2022 20:05:27
Hallo tennstar,
WBCE läuft mit 7.2.5 bis PHP 8.0.x - PHP 8.1.x wird nicht unterstützt - (auch in XAMPP).
So wie du schreibt ist beim MariaDB Import die DB Tabelle kaputt gegangen, dann ist es auch logisch dass WBCE nicht richtig funktioniert.
Was sagt den Google zu dieser Fehlermeldung die du bekommst?
Alternativ kann ich mir vorstellen, dass es zu Versionsproblemen innerhalb der MariaDB kommen kann.
Da ich weis dass du auch WB Installationen betreibst, WB und WBCE innerhalb einer PHP Umgebung vertragen sich nicht.
lg
#5 16.02.2022 20:52:18
tennstar
Hallo collinax,
danke für Deine Antwort!
Die Fehlermeldung steht im ersten Post und ich denke nicht, dass die Datenbank defekt ist weil die Seiten ja auch einwandfrei angezeigt werden und nach dem Umstieg auf 7.4. auch wieder alles, auch das editieren und updaten wieder funktioniert.
Auch WB Installationen sind Kriegsgeschichte und nicht mehr auf meinem Rechner zu finden, insofern schließe ich auch dieses aus.
Dass 1.5.2 mit 8.0.6 funktioniert kann ich nur bestätigen da ich ja 5 Webseiten mit dieser Konfiguration am laufen habe, nur halt nicht mit Xammp auf meinem Rechner
Gruß tennstar
#6 16.02.2022 21:01:12
Das obere Zitat lässt es so klingen als ob es ein Datenbank Problem gäbe, die Fehlermeldung in #1 kommt von php und sagt aus dass php 8.1 läuft
