hi all,
folgendes:
habe 4 domains am laufen, anscheinend sind diese auch zu erreichen.
jedoch nicht von MIR.
von daheim, DSL / Fritzbox / 1&1 bekomme ich keine zu gesicht:
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter www.######.de braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
wenn ich das ganze über mein handy aufrufe, via LTE, dann läuft das ganze.
rein technisch wurde an den seiten mehrere monate/wochen nichts verändert.
wie gehe ich nun am besten vor, denn mein webhost sagt, das die seiten zu erreichen sind
nur eben nicht von mir selbst.
das ganze hat vor 3tagen begonnen und ist noch immer so.
ein wechsel der IP (reconnect) ändert nichts.
Wie kommt es hierzu !?
Wie kann ich am besten den fehler eingrenzen ?
https://support.mozilla.org/de/kb/kein- … iten-laden
https://support.mozilla.org/de/kb/Firef … amme-schon
durchprobiert, keine änderung im verhalten.
Handelt es sich grundsätzlich nur um diese einen Netzwerkadresse oder kein Internet-Zugriff?
Welchen Browser nutzt du und welche Plugin/Apps sind bei dir aktiv?
Werbeblocker etc. PP.....
Status Projekt 1-4: OK
es ist alles ist erreichbar, ausser diesen 4 (meine) seiten
browser, alle möglichen: edge, FF, Opera usw. mit und auch ohne plugins...
nichts zu machen, kein zugriff:
Der Server unter ######.de braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
eben noch meine hosts datei inspiziert, keine auffälligkeiten
Welche Hardware sind in deinem Heimnetzwerk installiert, also Router, ...NAS, VPN, DNS.
Denn es gibt viele Möglichkeiten sich mit der IP-Adresse bzw. Domain auszusperren.
ausser einer fritzbox, 7580, hängt nichts dazwischen.
DNS normalerweise der von 1&1, aber auch mit 8.8.8.8 schon probiert -> keine änderung.
Check mal deine host datei im Windows, ev steht da was drinnen, was nicht reingehört.
Sind die Ip Adressen deines Servers die gleichen geblieben?
nslookup und tracert probieren.
Ev blockiert deine Firewall etwas, oder deine IP wurde gesperrt...
ja, steht nichts weiter drin
Wie sieht der Inhalt deiner.htaccess aus?
die liegt im \ .composer
darunter \cache
hier jeweils die .htaccess datei mit selbem inhalt:
Deny from all
sonst nichts weiter
Hallo oo7,
kannst du deine Seiten erreichen, wenn statt der Domain die IP-Adresse angesteuert wird?
Edit: Wenn du Windows verwendest, öffne die cmd und mache einen tracert auf deine Seiten und poste das Ergebnis:
tracert www.google.at
oder per IP
tracert 8.8.8.8
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1586]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>tracert www.google.at
Routenverfolgung zu www.google.at [216.58.213.195]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 10 ms 8 ms 9 ms i5E86C6A8.versanet.de [94.134.198.168]
3 8 ms 7 ms 8 ms i59F445C0.versanet.de [89.244.69.192]
4 16 ms 16 ms 15 ms 62.214.38.78
5 16 ms 15 ms 18 ms 62.214.32.78
6 15 ms 16 ms 15 ms 62.214.32.35
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 23 ms 22 ms 22 ms 108.170.252.65
9 23 ms 21 ms 21 ms 108.170.252.83
10 22 ms 22 ms 22 ms 209.85.252.214
11 24 ms 22 ms 22 ms 142.251.69.189
12 25 ms 21 ms 22 ms 142.251.66.23
13 22 ms 23 ms 22 ms 216.239.54.170
14 22 ms 21 ms 22 ms 108.170.253.33
15 22 ms 21 ms 23 ms 209.85.251.131
16 24 ms 21 ms 21 ms ham02s15-in-f195.1e100.net [216.58.213.195]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Windows\system32>tracert 8.8.8.8
Routenverfolgung zu dns.google [8.8.8.8]
1 2 ms 3 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 8 ms 9 ms 8 ms i5E86C6A8.versanet.de [94.134.198.168]
3 9 ms 8 ms 10 ms i59F445C0.versanet.de [89.244.69.192]
4 15 ms 16 ms 15 ms 62.214.38.76
5 16 ms 15 ms 14 ms 62.214.39.221
6 12 ms 13 ms 11 ms 62.214.32.33
8 21 ms 22 ms 19 ms 142.251.65.75
9 20 ms 20 ms 19 ms 142.250.46.247
10 25 ms 18 ms 25 ms dns.google [8.8.8.8]
Hallo oo7,
nein, geht auch nicht
@oo7
Jetzt fehlt nur mehr ein tracert zu deinen Seiten, als Vergleich.
@oo7
Routenverfolgung zu xxxxxxx.de [188.68.47.105]
1 7 ms 2 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 7 ms 8 ms 9 ms i5E86C6A8.versanet.de [94.134.198.168]
3 8 ms 7 ms 9 ms i59F445BE.versanet.de [89.244.69.190]
4 10 ms 8 ms 8 ms i59F445BC.versanet.de [89.244.69.188]
5 10 ms 9 ms 10 ms i59F445BA.versanet.de [89.244.69.186]
6 9 ms 9 ms 8 ms 62.214.32.135
7 17 ms 16 ms 16 ms 80.81.192.68
8 24 ms 25 ms 22 ms ae1-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net [144.208.208.149]
9 23 ms 21 ms 19 ms ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.140]
10 21 ms 21 ms 20 ms netcup-gw.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.211.31]
11 21 ms 20 ms 19 ms a2f69.netcup.net [188.68.47.105]
Also der Server ist von dir aus erreichbar.
Mach das gleiche mal wie folgt:
Hotspot übers Handy und gleicher Aufruf mit Windows.
Nicht über die Fritzbox.
erreichbar !?
nun, ich bekomme nichts zu gesicht ausser:
Der Server unter www.xxxxxxxx.de braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
hier der tracert über mein handy hotspot, wo der zugriff auf die webpage klappt:
Routenverfolgung zu maxxpi2.de [2a03:4000:30:3d86::11:5830]
1 4 ms 1 ms 1 ms 2a00:20:41:5978::a7
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 51 ms 38 ms 159 ms 2a00:0:0:4d0b::2
5 46 ms 37 ms 35 ms 2a00:0:0:4d09::2
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 53 ms 40 ms 39 ms 2a00:0:0:4d08::2
8 67 ms 35 ms 30 ms 2a00::8ffc:8000:0:0:130
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 116 ms 43 ms 40 ms ae3-1337.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net [2001:7f8::a5e9:0:3]
12 125 ms 56 ms 159 ms 2a00:11c0:47:1:47::140
13 51 ms 29 ms 48 ms 2a00:11c0:47:3::21
14 56 ms 38 ms 159 ms 2a03:4000:30:3d86::11:5830
Sieht mir nach einem IPv6-Problem aus
hmm... also, ganz komisch.
heute morgen, beim ersten test konnte ich auf alle meine domains zugreifen, liefen ganz normal.
auch die hinterlegten scripte liefen. das ganze ganz normal über meine firtzbox.
einen moment später, alles wieder tot. so als wäre meine IP geblockt worden !? ...
da scheint ja schon die Fritzbox eine Zeitüberschreitung zu liefern.
Ich vermute dort in der Firewall einen Fehler...
so,
nun hat sich das ganze vor schon 14tagen aufgelöst:
wie vermutet war es eine Fail2ban-Sperre beim hoster....
und nichts bei mir.
danke allen die hier mitgelesen/geschrieben hatten
