es geht um folgendes habe einen Menü-Slider gebaut, der über js gesteuert wird. Mein Problem ist folgendes, wenn ich das entsprechende Symbol anklicke, dann wird nicht das Symbol angezeigt, welches unter Javascript geändert wird.
<div id="nav" >
<a href="javascript:void(0)" class="openbtn" onclick="Nav()">
##Das Symbol erscheint, wenn es weniger als 578px hat, und wenn ich es anklicke, sollte Javascript es austauschen, was es nicht macht.###
<img id="change-icon" class="img-svg" src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/assets/img/justify.svg" alt="">
</a>
<div id="mySidepanel" class="sidepanel">
<?php show_menu2(1); ?>
###Hier ist das zugehörige javascript####
function Nav() {
let weite = document.getElementById("mySidepanel").offsetWidth;
if (weite === 0) {
document.getElementById("mySidepanel").style.width = "150px";
document.getElementById("change-icon").style.margin="0 0 0 80px ";
#### Das funzt nicht ###
document.getElementById("change-icon").src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/assets/img/x-lg.svg";
} else
document.getElementById("mySidepanel").style.width = "0";
document.getElementById("change-icon").style.margin="0 0 0 10px ";
document.getElementById("change-icon").src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/assets/img/justify.svg";
Hoffe es hat jemand eine Idee, wie ich es beheben könnte.
Vielen Dank schonmal
Vebea
Versuch mal mit ... ('#change-icon')...
Ich stolper über dein if (weite === 0).
Ohne deine CSS-Formatierung für das sidepanel zu kennen allerdings schwierig zu beurteilen, ob du da jemals eine absolute 0 für weite erreichen kannst.
Wenn du z.B. einen 1px border drumrum hast bliebe trotz der width = 0 für weite (offsetWidth) immer noch 2.
Am besten mal sowohl in den if als auch in den else Zweig jeweils ein alert(weite); einbauen, dann dürfte es klarer werden.
Moin,
ich habe des Rätsels-Lösung !
Das Problem besteht darin, wenn der der Aufruf von PHP innerhalb von JS geschieht, dann werden die Sonderzeichen beim Aufruf umgewandelt.
Dieses ist mir zunächst nicht aufgefallen
wird zu
http://localhost/wbce/%3C?php%20echo%20TEMPLATE_DIR;%20?%3E/assets/img/justify.svg
somit wird das Symbol nicht gefunden.
Daher gebe ich den PHP Aufruf zum ersetzen, als Parameter beim Funktionsaufruf in der Index.php mit, dann funktioniert es.
<a href="javascript:void(0)" class="openbtn" onclick="Nav('<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>')">
</a>
function Nav(sPath)
document.getElementById("change-icon").src=sPath+"/assets/img/x-lg.svg";
Vielen Dank nochmal für die Tipps :-)
Vebea
