ich möchte aus den Stichworten der vorhandenen NWI-Beiträgen eine Auswahlmöglichkeit bauen (Dropdown-Liste o.ä.), so dass der User nach gezielt diesen filtern kann. Ferner sollte dann eine "Filtern löschen"-Funktion enthalten sein. Ist das möglich? Und - falls ja, wie realisiere ich das?
Ich hatte irgendwann im Forum schon mal was gelesen, was in die Richtung ging, kann es aber nicht wiederfinden ...
Danke schon mal für Hinweise.
Günter
Ich habe das als eine Art "Button-Liste" realisiert. Dafür gibt es ein Droplet, das eine <ul>-Liste erzeugt, die Du Dir dann per CSS so aufhübschen kannst, wie es Dir gefällt.
Ich hab's hier auch nicht wiedergefunden. Speicher das als PHP-Datei und importiere es im Droplets Admin Tool.
//:Get a list of available tags
//:Use: [[getNWITags?section_id=#]] (# = SectionID)
if (! file_exists(WB_PATH . '/modules/news_img/functions.inc.php')) { return ""; }
global $database;
include_once WB_PATH . '/modules/news_img/functions.inc.php';
if($section_id != '') {
$output = array();
$tags = mod_nwi_get_tags($section_id);
if(is_array($tags) && count($tags)>0) {
$link_base = '';
// get page_id
$query_page = $database->query(sprintf(
"SELECT `page_id` FROM `%ssections` WHERE `section_id` = '%d'",
TABLE_PREFIX,intval($section_id)
if(!empty($query_page)) {
$row = $query_page->fetch();
$query_link = $database->query(sprintf(
"SELECT `link` FROM `%spages` WHERE `page_id` = '%d'",
TABLE_PREFIX,intval($row['page_id'])
if(!empty($query_link)) {
$row2 = $query_link->fetch();
$link_base = WB_URL.PAGES_DIRECTORY.$row2['link'].PAGE_EXTENSION;
foreach($tags as $id => $t) {
$output[] = "<a href=\"".$link_base."?tags=".$t['tag']."\">".$t['tag']."</a>";
return "<ul class=\"mod_nwi_tagcloud\"><li>".implode("</li><li>",$output)."</li></ul>";
return '';
Achja, "Filter löschen" ist dann einfach ein Link auf die Seite ohne das "tags=". Wenn Du das in eine WYSIWYG-Sektion einbaust, kannst Du Dir das gestalten, wie Du magst. Oder Du änderst den Droplet-Code.
Hallo Webbird,
danke schon mal für die rasend schnelle Antwort
Ok, ich werde mit dem Ansatz dann mal rumspielen.
Hallo nochmal,
ich habe das Ganze jetzt mal probiert und komme leider nicht ganz klar: Die Seite, auf der das Droplet eingebunden ist, bleibt nach dem Aufruf komplett weiß. Als html-Code wird nur
<html>
<head></head>
<body></body>
</html>
ausgegeben. Hhmm ...
Ich bin leider nicht so fit im Code lesen, als das ich jetzt spontan eine Idee hätte ... Falls ihr mir nochmal unter die Arme greifen könntet? Danke schon mal!
Was sagt denn das Error-Log (Admin-Tools -> Errorlog viewer) dazu?
Ah okay, guter Tipp, danke. Werde ich nachgucken und Rückmeldung geben. Ich werde die nächsten Tage allerdings nicht dazu kommen. Melde mich dann.
So, ich hab´s mal gerade ausprobiert: Das Error-Log sagt leider gar nix (kein Eintrag). Mmmhhh
Oh, kleine Korrektur: beim Aufruf der übergeordneten Seite kam folgendes:
2022-06-02T17:03:44+00:00 [Exception] There was an unknown exception: Call to undefined method mysql::fetch() in line (20) of /modules/droplets/droplets.php(26) : eval()'d code
