#1 17.08.2022 11:55:27
bbs2
Speicherfehler beim Speichern einer Wysiwyg-Seite
ich habe einen merkwürdigen Fehler beim Speichern einer Wysiwyg-Seite im backend.
Sobald die Seite einen extern verlinkten Text enthält, wird die
WYSIWYG-Seite nicht gespeichert, sondern eine save.php im download-Verzeichnis des
lokalen Rechners abgelegt.
Diese save.php hat folgenden Inhalt:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>503 Service Unavailable</title>
</head><body>
<h1>Service Unavailable</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.</p>
</body></html>
WYSIWYG-Seiten ohne Links lassen sich jedoch einwandfrei speichern.
Setze ich Links in einem Beitrag einer Newsseite (NWI) so ist eine Speicherung einwandfrei möglich.
Ebenso auf Seiten anderer Module (z.B. Downloadgallery). Hier habe ich testweise zu einem downlaod-Eintrag einen
erläuternden Text hinzugefügt und mit einem Link versehen. Speicherung war ohne Probleme möglich.
Der Fehler tritt also nur bei WYSIWYG-Seite auf. Auch nach dem Neustart des Rechners.
Ein Restore der Datenbank aus einem kürzlich erstellten Backup brachte ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg.
Server: Strato
WBCE version 1.5.2
Modul: 2.10.0
Heinz
#2 17.08.2022 12:09:49
bbs2
Re: Speicherfehler beim Speichern einer Wysiwyg-Seite
hat sich erledigt.
Ein Neustarten des Rechners (Warmstart) war nicht ausreichend.
Erst ein Kaltstart löste das Problem.
Dennoch eigenartig. Das hat mich 2 Stunden Zeit gekostet smile tongue
Danke für Euere Aufmerksamkeit.
Heinz
#3 17.08.2022 13:09:57
hm... siehe
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=33037#p33037
glaube nicht, dass das was mit dem Neustart des PCs zu tun hat
#4 17.08.2022 17:07:43
bbs2
Ok, es war wohl nach Deiner Vermutung wohl nicht endgültig der System-Kaltstart, der das Problem löste.
Ich habe nach Unterschieden in 2 Installationen gesucht.
Installation 1: Fehler ist noch nie aufgetreten
tcb-kl.de
Server: Strato
PHP 7.4.30
CKE 4.17.1    (Developer-Edition ist nicht installiert)
WBCE 1.5.2
Installation 2: Fehler tritt sporadisch auf
vlw-rlpl.de
Server: Strato
PHP 8.0.22
CKE 4.17.1
CKE DE 4.17.2   Diese Version ist in den Grundeinstellungen aktiviert
WBCE 1.5.2
Können diese Unterschiede den Speicherfehler erklären?
Heinz
#5 17.08.2022 19:05:53
bei Strato gibt es eine Einstellung php-boost oder so ähnlich. Deaktiviere die mal, falls sie aktiv ist. Ich vermute, dieses (problemlos verzichtbare) Feature verursacht die Probleme.
#6 17.08.2022 20:08:40
bbs2
Danke für den Hinweis.
ich habe PHP boost deaktiviert.
Nun wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen, ob der Fehler wiederkehrt.
Falls ja, melde ich mich hier wieder.
Heinz
