#1 01.11.2022 13:09:11
kleo
Error log
Moin,
ich habe mir Errorlog viewer angeschaut und habe da viele folgender Meldungen gefunden:
[Notice] /framework/class.frontend.php:[131] from /pages/home.php:[8] "Trying to access array offset on value of type null"
[Notice] /framework/class.frontend.php:[132] from /pages/home.php:[8] "Trying to access array offset on value of type null"
Dabei in der Zeile 131 class.frontend.php steht:
  $this->default_link = $fetch_default['link'];
in der Zeile 132 class.frontend.php steht:
  $this->default_page_id = $fetch_default['page_id'];
und in der Zeile 8 home.php steht:
	require('../../index.php');
Was verbirgt sich dahinter?
Beitrag geändert von kleo (01.11.2022 13:13:57)
#2 01.11.2022 14:33:51
Re: Error log
Hallo kleo,
wir brauchen noch weitere Angaben dass wir helfen können.
Welche WBCE und PHP Version werden verwendet?
Welche Module in welcher Reihenfolge werden auf der Home Seite verwendet?
Sind alle Module in der neuesten Version vorhanden (WBCE und PHP Version beachten)?
#3 01.11.2022 15:09:15
kleo
Re: Error log
WBCE Version: 1.5.2 • Backend Version: 2.1.0 • PHP Version: 7.4.24
Ich habe überprüft, ob es an den zu verwendeten Modulen liegt.
Ich habe eine neue Seite angelegt nur mit WYSIWYG.
Die Fehlermeldungen sind jetzt die gleichen...
#4 01.11.2022 15:52:05
Re: Error log
Kann das evntuell am Template liegen, d.h. werden auch Einträge im Errorlog erzeugt, wenn Du auf ein Standardtemplate (WBCETik/WBCEZon) umstellst?
#5 02.11.2022 09:24:31
kleo
Re: Error log
Ich habe eine Seite nur mit WYSIWYG auf WBCETik umgeschaltet und sie aufgerufen:
die Meldungen sind ach mit dieser Umstellung...
Was ich jetzt auch gemerkt habe, die Meldungen werden erzeugt, NUR wenn ich im backend angemeldet bin.
Melde ich mich ab und rufe die Seite auf, werden die Error-Meldungen nicht erzeugt...
#6 02.11.2022 10:22:26
Re: Error log
Wird der Eintrag im Errorlog
- bei jedem Seitenwechsel über die Navigation im Frontend,
- wenn Du irgendwo im Backend bist (Grundeinstellungen, Dashboard) und auf den Vorschaubutton oben rechts klickst,
- wenn Du im Backend auf einer Seite (Ansicht Seite bearbeiten / Einstellungen ändern / abschnitte verwalten) bist und auf den Vorschaubutton oben rechts klickst,
- auch auf anderen Websites (von Dir erstellten/verwalteten WBCE-Instanzen, sofern vorhanden)
erzeugt?
Ist das/sind die betroffenen Seiten ein- oder mehrsprachig (Grundeinstellungen)?
Welche Backend-Sprache hast Du für Dich eingestellt?
Welche Sprache(n) gibt es im Frontend?
#7 02.11.2022 12:26:19
kleo
Re: Error log
Einträge werden erzeugt, wenn:
- wenn im Backend auf den Vorschaubutton oben rechts geklickt wird,
- wenn im Backend auf einer Seite (Ansicht Seite bearbeiten / Einstellungen ändern / abschnitte verwalten) bist und auf den Vorschaubutton oben rechts geklickt wird,
Betroffene Seite ist zweisprachig (DE/EN)
Backend-Sprache ist DE
