Guten Abend,
ich hab da grad ein Problem:
Webseite ist auf WBCE 1.5.3
Nach Umstellung von PHP 7.4.32 auf PHP 8.0.25 (Provider HostEurope) kann ich im Backend die "Verwaltung der Seiten" öffnen, wenn ich dann aber eine Seite zum Bearbeiten öffnen möchte erscheint nur noch die Navigationsleiste "Seiten, Medien, ..." und es kommt eine Fehlermeldung im Errorlog Viewer:
There was an unknown exception: Unsupported operand types: string + string in line (46) of /admin/pages/modify.php
Hat jemand eine Idee?
Gruß stefando
Versuch mal, ob es hilft, bei den Grundeinstellungen die Zeitzone neu zu setzen. Sonst erst in der /admin/pages/modify.php vor das TIMEZONE das Schlüsselwort inkl. Klammern (int) setzen. Die Zeitzone steht dann bei den Grundeinstellungen auf +13 Stunden, das dann wieder auf einen sinnvollen Wert setzen.
Das Problem entsteht glaube ich dadurch, dass WBCE einen numerischen Wert in Sekunden erwartet, serverseitig aber ein String wie "Europe/Berlin" zurückgeliefert wird.
Danke, hat geklappt.
Die Zeitzone stand auf UTC --> Fehler...
Dann habe ich die Zeitzone mal von 'UTC' auf 'UTC +1' Hours gesetzt, dann funktioniert es wieder.
