Eine weitere Instanz habe ich nun auch auf WBCE 1.5.4 inkl. Modulen und PHP 8.1 durchgeführt.
Diesmal habe ich im Errorlog folgende Meldungen erhalten.
2022-12-04T10:24:53+00:00 [Visitor Request] ./pages/de/start/lagebeschreibung.php
2022-12-04T10:24:53+00:00 [Exception] There was an unknown exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Alle"" AND `active` = 1' at line 1 in line (302) of /framework/class.database.php
2022-12-04T10:25:37+00:00 [Visitor Request] ./pages/de/meldesystem.php
2022-12-04T10:25:37+00:00 [Exception] There was an unknown exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Alle"" AND `active` = 1' at line 1 in line (302) of /framework/class.database.php
2022-12-04T10:25:59+00:00 [Visitor Request] ./pages/de/abfallentsorgung.php
2022-12-04T10:25:59+00:00 [Exception] There was an unknown exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Alle"" AND `active` = 1' at line 1 in line (302) of /framework/class.database.php
2022-12-04T10:26:35+00:00 [Visitor Request]./pages/de/instandhaltung.php
2022-12-04T10:26:35+00:00 [Exception] There was an unknown exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Alle"" AND `active` = 1' at line 1 in line (302) of /framework/class.database.phpIn den Abschnitten ist das Modul Dynamic Table installiert.
Status Projekt 1-4: OK
Folgende Meldung bei einer Instanz mit WBCE 1.5.4 und PHP 8.1.
Die doppelten Anführungszeichen 'Alle"" sind sicherlich das Problem, hat aber "eigentlich" nichts mit der PHP-Version zu tun. Könnte aber sein, dass die älteren Versionen das unterdrückt haben. Leider kann man nicht erkennen, wo die Quelle des Fehlers liegt, da class.database.php ja nur der "Abnehmer" des SQL-Statements ist. Die meisten Module dürften das Problem haben, dass SQL-Statements nicht korrekt gequotet werden. Ist denn erkennbar, woher das "Alle" kommt? Wenn ja, gibt es an der Stelle Quotes?
Oder spende an das Projekt.
Ich glaube nicht, dass das fehlerhafte SQL-Statement von dem Modul Dynamic Table kommt. Das Modul hat nur eine einzige Tabelle und in dieser gibt es keine Spalte "active" wie im fehlerhaften Statement.
Ist da eventuell ein SectionPicker-Aufruf (Modul oder "altes" Droplet)?
Seite Meldesystem:
- Hier ist in den Abschnitten WYSIWYG mit mpform und Dyn. Table.
Wobei im WYSIWYG nur ein Droplet mit:
[[getfielddata?table=2&field=submitted_when,14,7,16&maxnumber=1&maxdays=30&type=table]]
aufgerufen wird.
Bei den anderen Seiten kommt nur WYSIWYG, csv2Table und Dyn. Table zum Einsatz ohne Droplet und SectionPicker
Hm, also das muss schon mit irgend einem Droplet zu tun haben. Der einzig plausible Fall, wo in einer DB-Afrage dieses AND `active` = 1 vorkommt, ist in der /modules/droplets/droplets.php
e` FROM `'.TABLE_PREFIX.'mod_droplets` WHERE `name` LIKE "'.$droplet_name.'" AND `active` = 1';Was jetzt aber nicht heißt, daran irgendwas zu ändern.
Man müsste jetzt wie von webbird schon geschrieben wissen, wo dieses Alle" herkommt, das scheint ja irgendwie das Problem zu sein.
Also in Ordner von dynamic_table finde ich in der view.php in Zeile 91 folgendes:
lengthMenu: [[100, 50, 25, 10, -1], [100, 50, 25, 10, "Alle"]],Hier ist die Bezeichnung "Alle" zu finden
Na, das ist doch schon mal ein Ansatz.
Versuch mal, ob es was bringt, das "Alle" in 'Alle' oder \"Alle\" zu ändern.
Man kann zwar 'Alle' oder \"Alle\" ändern, bringt aber nur teilweise Erfolg.
Die Tabellen werden wieder angezeigt, jedoch fehlen jetzt die entsprechenden Werkzeuge im FE
Beitrag geändert von Slugger (06.12.2022 12:44:42)
Hm, bei meiner gerade aus dem Addons Repo geladenen view.php von DynTable (0.5.8) ist Zeile 91 eine Leerzeile. Der obige Code sieht nach Javascript aus, ich wüßte nicht, wie der in einem SQL-Statement landen sollte...
Beitrag geändert von webbird (06.12.2022 17:40:12)
Hm, also das muss schon mit irgend einem Droplet zu tun haben. Der einzig plausible Fall, wo in einer DB-Afrage dieses AND `active` = 1 vorkommt, ist in der /modules/droplets/droplets.php.
Im framework-Ordner gibt es noch zwei Stellen, beide im Zusammenhang mit Benutzern.
class.login.php
193: $sSql = "SELECT * FROM `{TP}users` WHERE `username`='%s' AND `active` = 1";
class.wb.php
97: $sDbPasswordHash = $database->get_one('SELECT `password` FROM `{TP}users` WHERE `user_id` = ' . $iUserID . ' AND `active` = 1');
107: $database->query("UPDATE `{TP}users` SET `password` = '$sNewHash' WHERE `user_id` = " . $iUserID . ' AND `active` = 1');
In den Fällen fehlt allerdings das " vor dem AND.
Beitrag geändert von webbird (06.12.2022 17:48:16)
Danke für deinen Hinweis, werde ich prüfen.
Bin zur Zeit unterwegs.
Ich melde mich dann.
Beitrag geändert von Slugger (06.12.2022 17:47:35)
Das "Alle" wurde hier beschrieben
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=34110#p34110
So,
ich kann den Fehler reproduzieren.
Es liegt tatsächlich an dem "Alle" in lengthMenu.
Es ist mir aber absolut rätselhaft wie das in einer DB-Query landen kann.
Nach meinem Verständnis ist das doch eine reine Javascript Sache die dem DataTables-Script sagt wie viele Einträge pro Seite darzustellen sind, da werden doch keine Daten aus der Datenbank nachgeladen ?!?!?
Schnelle Abhilfe:
die lengthMenu Zeile so abändern:
lengthMenu: [100, 50, 25, 10, -1],... nein in Europa verwenden wir beim Programmieren nicht € statt $ ...
Jetzt erinnere ich mich, von da habe ich den Code-Abschnitt her und wie beschrieben eingetragen.
Ich habe das jetzt so angepasst wie im Abschnitt von bernd vorgeschlagen.
