habe ein update von WB 2.8.1 auf WBCE 1.5.4 durchgeführt.
Server hat jetzt PHP 8.0
Lief soweit alles problemlos.
Alle bestehenden Seiten werden im Frontend richtig angezeigt, auch mit den dazugehörigen Bildern.
Allerdings komme ich vom Backend nicht mehr in den Medienordner....
Es kommt immer ein kleines Popup Fenster mit der Meldung "t is undefined"?
Der Medienordner ist aber vorhanden und die Bilder werden ja auch angezeigt..
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen oder hat irgendeine Ahnung was da schief gelaufen ist.
Grüße
Hans
Beitrag geändert von florian (07.12.2022 13:43:19)
Hm...
- Browser-Cache geleert?
- F12 Browser-Fehlerkonsole, stehen da irgendwelche Meldungen in rot?
- ist der Inhalt von /include/jquery auf dem aktuellen Stand?
jquery-min.js muss beginnen mit
/*! jQuery v2.2.4 | (c) jQuery Foundation | jquery.org/license */
- Tritt das Problem mit allen Backend-Themes (Argos Reloaded / WBCE Flat / Fraggy) auf?
-Browser Cache geleert F5
-F12 keine Meldungen
-jquery-min.js beginnt mit /*! jQuery v2.2.4 | (c) jQuery Foundation | jquery.org/license */
-Das Problemm tritt mit allen 3 WBCE Backend-Themes auf. Wenn ich auf das "classic theme von WB 2.8.3 gehe, kann ich auf den Medienordner zugreifen, kann aber keine Seiten mehr bearbeiten und kann auch nicht mehr auf ein anderes Backend-theme zurück. Musste nochmal das upgrade script ausführen um wieder auf Bearbeitung gehen zu können .
Hatte vorher nicht erwähnt, daß lightbox 2 installiert war und ich es erst deinstallieren musste, damit die Seiten mit auf denen Lightbox 2 verwendet wurde,angezeigt wurden.
Grüße
Hans
Soweit wird aber im Frontend alles korrekt angezeigt
Hallo altwir,
bitte deinstalliere zuerst das alte "classic theme" sowie andere Templates aus dieser Zeit die nicht benötigt werden.
Lösche die Ordner account, admin, framework, include, temp und var vom Server und führe dann das Update erneut aus.
Danach bitte mit dem Module Update Check die Module überprüfen und updaten falls neuere Versionen verfügbar sind.
Wenn das immer noch nicht hilft, was steht alles in der config.php und welche Module sind laut FTP im Verzeichnis modules vorhanden?
Noch eine ergänzende Nachfrage: ist bei der Seite das admin-, media- oder pages-Verzeichnis umbenannt (gewesen)?
Hallo ,
Danke für die schnellen Antworten.
Habe alles der Reihe nach abgearbeitet... Alte Themes entfernt.....Ordner wie beschrieben entfernt und erneut update drüber....Modul updatecheck gemnacht und alle Module (5 ) upgedated.
Leider ohne Erfolg.
Komme über .....admin/media nicht in den Medienordner...es erscheint immer noch das pop-up mit "t is undefined"
Habe aber festgestellt, das ich über den fck-editor in das Medienverzeichnis komme und es bearbeiten und etwas hochladen kann.
Habe versucht eine Gallerie einzufügen (MiniGallery), konnte auch Bilder direkt in der Gallerie hochladen, die Gallerie wird aber nicht angezeigt.
Hier meine config.php..
define('DB_TYPE', 'mysql');
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'xxxx');
define('DB_PASSWORD', 'xxxxx');
define('DB_NAME', 'usr_web76_1');
define('TABLE_PREFIX', '');
define('WB_PATH', dirname(__FILE__));
define('WB_URL', '.....');define('ADMIN_PATH', WB_PATH.'/admin');
define('ADMIN_URL', 'http://.............../admin');
require_once(WB_PATH.'/framework/initialize.php');
Ich bin etwas hilflos..
Meine Seite ist ja nicht besonders umfangreich, vielleicht sollte ich sie komplett neu installieren
Grüße
Hans
admin-, media- oder pages-Verzeichnis wurden nicht umbenannt..
Bitte die config.php folgend umstellen:
define('DB_NAME', 'namederdb');
define('DB_USERNAME', 'namedesdbusers');
define('DB_PASSWORD', 'password');
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('TABLE_PREFIX', 'wbce_');
define('WB_URL', 'https://www.meine-adresse.at'); // no leading/trailing slash or backslash.
define('ADMIN_DIRECTORY', 'admin'); // no leading/trailing slash or backslash. A simple directory name only.
require_once(dirname(__FILE__).'/framework/initialize.php');
// end of file -------------Ist dein TABLE_PREFIX wirklich leer?
Bei TABLE_PREFIX und DB_CHARSET bitte aufpassen, da diese größere Auswirkungen haben.
Sollte das auch keine Verbesserung bringen, bitte die wie in #16 angeforderte Übersicht der vorhandenen Module laut FTP Zugriff.
Wenn du den fck-editor verwendest kannst du bitte auch schauen ob das Bilder einfügen über den CKE funktioniert?
Eine Überlegung noch dazu: Bitte prüfen, ob WB_URL *exakt* den Begebenheiten entspricht, also wenn z.B. durch .htaccess SSL alle Anfragen von ohne www. auf mit www. umgeleitet werden (oder umgekehrt), muss dies seine Entsprechung in der WB_URL haben, ebenso das (Nicht-)Vorhandensein von SSL (http oder https).
Gibt es im Medienverzeichnis irgendwelche Dateien oder Verzeichnisse mit ungewöhnlichen Dateinamen oder eine Verzeichnisstruktur mit sehr vielen Dateien oder Unter-Unterverzeichnissen?
Es funkioniert jetzt
Bernutze normalerweise Firefox.
Im Chrome Browser kam eine Fehlermeldung wegen http/https.
Habe in config.php nur in der URL http auf https geändert und jetzt läufts.
Ich denke wenigstens das es daran lag, weil jetzt funktioniert alles problemlos.
Vielen Dank!
Hans
