#1 14.12.2022 16:26:12
bbs2
rss_for_all - Begrenzung auf eine konkrete Seite
leider gelingt es mir nicht, den output über die config.php auf eine
Seite zu begrenzen.
Es soll nur die Home-Seite mit den aktuellen Nachrichten (news with img) in den
output gelangen.
exclude-Arrays mit einzelnen Wörtern sind nicht geeignet.
"restrict the output to urls that include specific words" ebenso nicht,
da die Wörter beliebig in den News wechseln.
An welcher Stellschraube in den config.php ist zu drehen?
Im voraus vielen Dank
Heinz
#2 14.12.2022 17:48:55
Re: rss_for_all - Begrenzung auf eine konkrete Seite
Ähm, NWI kann das selbst:
ht tps://www.deinedomain.tld/modules/news_img/rss.php?section_id=XX&page_id=YY
(deinedomain.tld, XX und YY durch die tatsächlichen Werte ersetzen)
Beitrag geändert von florian (14.12.2022 17:49:51)
#3 14.12.2022 19:52:57
bbs2
herzlichen Dank. Dass NWI dies kann, war mir nicht bekannt. es ist genau das, was ich brauche.
Nun brauche ich mich nicht mit den Filterungen in rss_feed_all herumzuschlagen.
Es funktioniert.
Hier noch einige Hinweise aus den Tests:
1. Die Reihenfolge der posts im rss entspricht nicht der Reihenfolge im NW-Modul.
    Könnte man evtl. die Reihenfolge anpassen an die Reihenfolge gemäß den Einstellungen im Modul NWI ohne die rss.php zu ändern?
    Ich habe die RSS.php an die Reihenfolge gemäß NWI angepasst. Dies ist dann beim nächsten upgrade wieder verloren.
2. Ich testet die rss-url mit dem Newsreader.
    Die Vorschau im Modul newsreader funktioniert leider nicht.
    Fehlermeldung:
    letzte Aktualisierung: 2022-12-14 20:46:45
**An XML error occurred on line 1: Not well-formed (invalid token)
   Wobei die tatsächliche Uhrzeit nicht 20:46 war, sondern 19:46
3. Im frontend funktioniert die URL
4. Könnte man im backend von NWI evtl. die RSS-URL als nicht editierbare Info anzeigen.
    Dadurch werden Administratoren darauf hingewiesen, dass auch NWI dies kann.
Nochmals Danke
Viele Grüße und frohe, besinnliche Weihnachten an alle im Forum.
Heinz
Beitrag geändert von bbs2 (14.12.2022 19:57:40)
#4 15.12.2022 08:10:29
zu 1.
Halte ich für nicht sinnvoll, weil in einem RSS-Feed üblicherweise die Einträge nach Aktualität geordnet sind
zu 2.
Kann ich auf Anhieb nicht reproduzieren, welche Version des Newsreader-Moduls ist das, und hast Du schon getestet, ob die Einstellungen "Kodierung von/zu" und  "UTF8--encoding benutzen" evtl. helfen?
zu 3.
und müsste auch valide sein => check: https://www.rssboard.org/rss-validator/
zu 4.
Ganz ehrlich, RSS ist ungefähr so verbreitet und zeitgemäß wie ein Faxgerät... das jetzt noch auffällig zu erwähnen erscheint mir verwegen und würde glaube ich auch nur für Verwirrung sorgen. Aber ich werde einen Satz dazu in der Readme ergänzen.
#5 15.12.2022 11:15:00
bbs2
Herzlichen Dank.
Im frontend funktioniert der RSS-feed
Ergänzung zu 2.
Ich benutze den Newsreader in der aktuellen Version 0.3.11.
Leider kommt die Fehlermeldung in der Vorschau auch nach Veränderungen in den Kodierungseinstellungen.
Ich sehe keinen Fehler in der xml-Kodierung. Die Kodierung entspricht übrigens zeichengenau der Kodierung von anderen
RSS-URL's, z.B. des Landesamt für Finanzen in RLP. Diese RSS-URL's bringen jedoch in der Vorschau des Newsreaders nicht die Fehlermeldung bzgl. line 1. Wir sollten diese Fehlermeldung vergessen, sie erscheint ja nur in der Vorschau.
Ergänzung zu 3.
Der RSS-Validator brachte folgendes Ergebnis
This feed does not validate.
    line 252, column 3: Invalid character in a URI: [wblink33] (2 occurrences) [help]
        ]]></description>
In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendation.
    line 305, column 1: Missing atom:link with rel="self" [help]
        	</channel>
Source: https://www.vlw-rlp.de/modules/news_img/rss.php?section_id=01&page_id=01
Die Beanstandung zur Benutzung von [wblink33] in einem nwi-post ist nachvollziehbar, funktioniert aber im frontend dennoch
einwandfrei.
Heinz
