unser Firmenprovider hat uns aufgefordert unsere PHP Version von 7.4.30 auf 8.0.23 oder 8.1.10 umzustellen.
Habe ich vorhin auf 8.0.23 gemacht, wobei das 1. Problem aufgetaucht ist: der VSlider zeigt nur noch Pause an, aber dazu ggf. später.
Das eigentliche Problem:
Darauf habe ich ein Update von WBCE 1.5.2 auf 1.5.4 gemacht (nach dem BackUp, wollte ich ohnehin), aber das klappt leider nicht!
Bei Step 2 bleibt der hängen:
Ensure the needed database tables are there
Set default_theme
Update Captcha Controll
Install Errorloger
Update Droplets
Update Menu Link
was mir wenig sagt.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Siehe
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=40572#p40572
Tipp: Die Forensuche ist Dein Freund.
*Die Forensuche ist Dein Freund.*
sorry, daran hatte ich vorhin nicht gedacht...
Also mit "update.php Zeile 502 auszukommentieren" hat es nicht geklappt, der hängt da noch an der gleichen Stelle.
Mit "$sql = "SHOW TABLE STATUS FROM `" . $this->db_name . "` LIKE '" . $table . "'";"
hat es geklappt
Super! Vielen Dank dafür!!
Aber nun ist ein neues Problem da:
ich habe noch eine interne WBCE Installation in einem Unterordner, da wird jetzt garnix mehr angezeigt, weder Frontend noch Backend und der Quelltext ist nicht vorhanden.
Jetzt habe ich die Befürchtung, das bei einem Update unsere gerade "upgedatete" Hauptpräsenz einen abkriegt, so wie jetzt die Interne.
Ist das berechtigt oder kann ich das probieren?
Also eigentlich kommen sich WBCE-Instanzen nicht in die Quere. Ich habe auf einem Testsystem diverse Installationen parallel laufen (allerdings nebeneinander, also so:
/test1
/test2
und nicht
/test1
/test1/test2
), aber das sollte eigentlich trotzdem keine Probleme machen. Wichtig ist natürlich, dass für die unterschiedlichen Instanzen unterschiedliche Datenbanken bzw. Datenbank-Präfixe verwendet werden.
unterschiedliche Datenbank-Präfixe haben die.
Da ist noch mehr, was nicht mehr geht:
Wie schon erwähnt der VSlider, den habe ich erstmal deaktiviert, und der fixierte Header bleibt auch nicht mehr stehen.
Aber für heute ist gut, nächste Woche gehts weiter.
Die Interne kann ich auch neu aufspielen und mit den alten Tabellen verknüpfen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Vielen Dank Rat und Unterstützung und allen ein schönes Wochenende.
Naja, ich löse eigentlich lieber Probleme als dass ich tabula rasa mache...
Wegen des Vsliders - bitte mal schauen, ob die Browser-Konsole Javascript-Fehler ausgibt (F12).
Wegen der kaputten Sub-Seite - bitte mal (per FTP) ins Errorlog schauen, das liegt unter /...deine.../...verzeichnisse.../var/logs - in das wird eigentlich geschrieben, wenn FE/BE nicht funktionieren.
Ein wenig habe ich heute geschafft:
der Slider läuft wieder, wie auch das Template und der fixierte Header.
Der Grund: ich hatte per php das aktuelle Jahr im Fuss ausgegeben (echo date(Y);).
Nachdem ich das entfernt habe geht es wieder, warum auch immer.
Florian, ich löse auch lieber die Probleme, wenn ich die herausbekomme.
Wenn nicht, gehe ich den einfachen Weg, denn ich mache das nebenbei als Hobby und auf der Arbeit ist die Zeit dazu begrenzt.
Als Webmaster arbeite ich schon seit 20 Jahren nicht mehr, zudem ist es zur Rente nicht mehr weit.
Damals ist man gefühlt mit 10% der heutigen Anforderungen ausgekommen.....
Im var-Ordner war ich, der leitet mich auf die index-Seite ohne was anzuzeigen.
Vielen Dank für Tipps und Unterstützung.
Wenn Du willst, kann ich mir das anschauen, brauche dazu FTP-Zugangsdaten per PM oder an support(at)wbce(dot)org.
Weil es korrekt
echo date("Y");lauten muss.
Unter PHP7.4 hat deine Variante ohne die "" lediglich eine Warning erzeugt und PHP war so freundlich anzunehmen, dass du es korrekt geschreiben meinst
"Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP)"Tja und unter 8.x macht halt PHP seine "Drohung" wahr und erzeugt eine Exception ...
ist sehr sehr freundlich, aber nicht nötig, da sich das Projekt noch im Aufbau befindet.
Hallo Bernd,
genau das wars, vielen Dank für den Tipp!
