#1 19.02.2023 13:53:46
wiltux
[gelöst] Fatal error: Uncaught Error
Guten Tag
Ich bin Anfänger in Sachen "WBCE CMS" und bitte um Hilfe.
Ich habe WBCE 1.5.4 auf Webspace bei IONOS installiert. Es ist noch keine Seite erstellt. Wenn ich die Seite nun aufrufe, oder mich als admin anmelden will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "WB_SECFORM_TIMEOUT" in /homepages/15/d358454821/htdocs/WBCE/framework/wsession.php:128 Stack trace:
#0 /...htdocs/WBCE/framework/initialize.php(224): WSession::Start()
#1 /...htdocs/WBCE/config.php(15): require_once('/homepages/15/d...')
#2 /.../htdocs/WBCE/index.php(20): require_once('/homepages/15/d...')
#3 {main} thrown in /.../htdocs/WBCE/framework/wsession.php on line 128
Was kann ich machen?
Beitrag geändert von florian (21.02.2023 18:26:21)
#2 19.02.2023 14:04:57
Re: [gelöst] Fatal error: Uncaught Error
Welche PHP-Version ist da eingestellt? WBCE 1.5.4 ist bis maximal 8.1 lauffähig.
#3 19.02.2023 14:13:13
wiltux
PHP-Version 8.1 und Datenbank MariaDB 10.6
#4 19.02.2023 14:17:15
Hm... wie hattest Du das denn installiert? Daten einzeln übertragen oder aus dem Zip oder aus einer WBCE Portable?
Und die Installation war glatt durchgelaufen, also Du hattest nach dem Übertragen der Dateien das Installationsscript aufgerufen?
Kannst Du mal schauen, ob die Datei framework/SecureForm.php (in dieser Schreibweise!) vorhanden ist?
#5 19.02.2023 14:31:17
wiltux
Habe die Zip lokal entpackt und dann mit FTP übertragen. Rechte geändert. Installation gestartet. Wenn ich jetzt wbce.ig-kapelle-klein-jerusalem.de /install aufrufe, bekomme ich ein Fenster angezeigt, in dem steht u.a. /config.php  NMicht leer! WBCE bereits installiert? Neuladen mit F5 zeigt das gleiche Bild.
framework/SecureForm.php ist vorhanden, 534 Zeilen lang
#6 19.02.2023 15:36:00
wiltux
ich habe die config.php gelöscht und die Installation neu durchgeführt.
Jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
Fehler: e27a: /news_img : Doppelter Eintrag „0“ für Schlüssel „PRIMARY“
#7 19.02.2023 17:15:46
Das liegt vermutlich daran, dass Du dieselbe Datenbank und denselben Präfix verwendest.
Ändere den Präfix auf wbce1_ oder irgendwas anderes. Dann sollte es (hoffentlich) klappen...
Tut mir Leid, dass so viele Probleme auftreten. Das ist wirklich die Ausnahme, normalerweise klappt die Installation von WBCE CMS problemlos - auch bei Ionos.
#8 20.02.2023 14:04:10
wiltux
Habe den Präfix geändert, kein Erfolg.
Habe dann die config.php gelöscht. Habe eine neue Datenbank angelegt. Danach die Installationsroutine mit den Daten der neuen Datenbank durchgeführt. Keine Fehlermeldung!
Wenn ich die Seite aufrufe bekomme ich die Meldung "Momentan in Bearbeitung", diese Meldung ist ja auch richtig, da noch keine Seite angelegt ist.
Wenn ich mich jetzt als Admin anmelden will, bekomme ich ein Fenster "Wir verwenden Cookies......" Wenn ich hier auf Zustimmen klicke bekomme ich ein leeres Browserfenster. Die Adresse im Browser ist dann : wbce.ig-kapelle-klein-jerusalem.de/admin/start/index.php.
Klicke ich in den Fenster "Wir verwenden Cookies.........." auf Impressum, dann wird das Impressum von IONOS angezeigt?????
Was mache ich falsch?
#9 20.02.2023 14:20:06
Das kommt nicht von WBCE CMS. Standardmäßig ist es bei Ionos so, dass wenn keine eigenen Fehlerseiten (404, 500..) definiert sind, eine Werbeseite von Ionos angezeigt wird (wenn man im Browser Scriptblocker installiert hat, ist diese aber leer). Das heißt, irgendwas ist immer noch nicht richtig. Was, kann ich Dir leider nicht sagen, das ganze ist mir ein Rätsel.
Ich kann's mir mal anschauen, wenn Du willst, dafür bräuchte ich dann mal Zugangsdaten (FTP und ggfs. auch zu Ionos, um die Konfiguration zu überprüfen) - bitte per Mail an support@wbce.org.
#10 21.02.2023 18:26:08
For the record: Es lag an falsch konfigurierten Zugriffsrechten auf Datei- und Verzeichnisebene (irgendwas ganz Merkwürdiges, 0655 / 0700 statt 0644 / 0755).
#11 22.02.2023 19:20:06
Slugger
Das scheint bei ionos Standart zu sein, ich hatte auch das Problem als ich dort ein wbce installiert hatte.
Soviel dazu zur Kundenfreundlichkeit.
Status Projekt 1-4:  OK
#12 27.03.2023 16:14:26
isd17
Ich häng mich mal hier an weil ich ein ähnliuches Problem habe.
Ich habe WBCE auf Version 1.6.0 aktualsiert und PHP 8.1 auf einem IONOS Server aktiviert.
Seit dem erhält man, wenn man einen Link einfügen will und auf den Button "Server durchsuchen" klickt, immer so eine Cookie-Meldung (von IONOS) und es wir auf eine komische nicht vorhandene URL verlinkt.
Siehe Screenshot.
Hat den Fehler so auch schon mal jemand gehabt und gelöst?
Beitrag geändert von isd17 (27.03.2023 16:15:10)
#13 27.03.2023 16:28:34
#14 27.03.2023 16:35:57
isd17
Ich habe es auf 644 und 775 gestellt, danach das Script erfolgreich durchlaufen lassen.
Der Fehler aber bleibt.
#15 27.03.2023 16:45:58
Hm... jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob das ein 403, 404 oder 500 ist...
Steht im PHP- Errorlog oder den Sever- Access-Logs, sofern vorhanden, evtl. etwas Interessantes?
Du kannst auch mal versuchen, ob es was bringt, den CKEditor zu deinstallieren und nochmal neu zu installieren.
#16 27.03.2023 16:57:52
isd17
Im Errorlog von WBCE steht gar nichts.
Im Server -Log steht das hier. Hilft das weiter?
Scheint ein 404-Fehler zu sein
178.202.87.0 - - [27/Mar/2023:16:46:00 +0200] "GET /modules/ckeditor/ckeditor/filemanager/browser/default/browser.html?Connector=/modules/ckeditor/ckeditor/filemanager/connectors/php/connector.php&CKEditor=content9&CKEditorFuncNum=1&langCode=de HTTP/1.1" 404 1271 www.domain.de "https://www.domain.de/admin/pages/modify.php?page_id=9" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0" "-"
178.202.87.0 - - [27/Mar/2023:16:46:01 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 1271 www.domain.de "https://www.domain.de/modules/ckeditor/ckeditor/filemanager/browser/default/browser.html?Connector=/modules/ckeditor/ckeditor/filemanager/connectors/php/connector.php&CKEditor=content9&CKEditorFuncNum=1&langCode=de" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0" "-"
#17 27.03.2023 17:05:23
Bitte mal CKEditor deinstallieren, neu installieren.
#18 27.03.2023 17:16:08
isd17
Tatsächlich, das war es! Danke!
(Damit hätt ich jetzt nicht gerechnet.)
