#1 08.03.2023 19:19:08
hannerich
[gelöst] SSL und https: machen auf einer einzelnen Seite Probleme
ich habe gerade  2 verschieden Seiten mit ssl auf https : umgestellt.
Beide Seiten sind  in der aktuellen Version und mit php 8.x  undinsgesamt recht frisch:
Die eine Seite hat das  Umstellen auf ssl  ( freeware von Provider)   problemlos   verdaut und hat im Code auch überall brav  die Aufrufe mit " https: / ...
übernommen.
Das ist die Seite  www.mpu-hilfe-bamberg.de
Das Sorgenkind ist die Seite    www.weg- theatergassen.de  ( Testphase)
hier wird die Seite nur als Skelett dargestellt und das Menü  steht   untereinander  aufgelistet  spez. in Firefox.  Auch ein anderes Template  löst nichts .
Aber  auf diese Seite sind weitere Domains von einem anderen Provider  mit 'redirect' verlinkt und  evtl hängt der Fehler daran.
Hier  tratt die unpassende Darstellung auch nach dem  Umstieg auf SSL  ( Methode wie oben) auf.
Die verlinkten Seiten auf dem externen Server  sind www.Theatergassen .de   und  Theatergassen.com.  und werden auf Edge  ganz normal angezeigt.
Aktuell ist die SSL   Form rückgängig gemacht  , ich denke aber das Problem trat  bei der Umschaltung auf.
Bin dankbar für Tipp wie die Darstellung in allen Browsern wieder passt.
Hannerich
Beitrag geändert von florian (09.03.2023 17:07:47)
#2 08.03.2023 19:59:25
Re: [gelöst] SSL und https: machen auf einer einzelnen Seite Probleme
Betreff angepasst.
bitte checken, was als wb_url in der config.php steht und ob es eine .htaccess gibt, die evtl fehlerhaft ist.
Einfachste Option, um Darstellung zu reparieren: Admintools > Outputfilter Dashboard> ggf. Erweiterte Ansicht aktivieren> http to https Filter aktivieren.
Beitrag geändert von florian (08.03.2023 20:00:15)
#3 09.03.2023 09:51:12
hannerich
In der config.php  steht:
define('WB_URL', 'http://weg-theatergassen.de'); // no leading/trailing slash or backslash.
define('ADMIN_DIRECTORY', 'admin'); // no leading/trailing slash or backslash. A simple directory name only.
require_once(dirname(__FILE__).'/framework/initialize.php');
// end of file -------------
  Und  nach meiner bescheidenen Ansicht ist das  der passende Eintrag , da ja aktuell die  ssl -Geschichte zurückgestezt wurde .
oder irre ich da ??
Hannerich
#4 09.03.2023 09:52:18
hannerich
Nachtag :
.     .htaccess   gibt es hier nicht ...
Hannerich
#5 09.03.2023 09:54:42
Wenn ich auf http://weg-theatergassen.de/ gehe, werde ich auf https://weg-theatergassen.de/ weitergeleitet. Das heißt, in der config.php muss stehen
define('WB_URL', 'https://weg-theatergassen.de/');
#6 09.03.2023 13:16:22
hannerich
Ja , korrekt , zwischenzeitlich hat offensichtlich beim Provider auch jemand  was getan und nochmal " Encript" aktiviert.
Ich habe die config .php nachgearbeitet  -- jetzt ist es okay.
Ich danke  für den Hinweis   " an den Blinden in der Nacht".  glasses
Hannerich
#7 31.03.2024 10:43:14
vooxman
In der config.php die absolute url von http auf https ändern.
Rudi
Synology DS 1522+
