Ich brauche ein Modul, das alle (versteckten) Childpages einer Seite auf dieser als Tabs darstellt. Wenn geht mit dem ganzen frontend.css/js zeug.
Gibt es da schon was?
Nichts Fertiges, und das ist glaube ich auch gar nicht so ohne weiteres umsetzbar. Am ehesten könnte ich mir ein Droplet vorstellen, also einen aufgebohrten Section Picker.
Nur müsste der erst einmal feststellen, welche Folgeseiten denn die Startseite hat und dann aus allen betr. Folgeseiten alle Sections auslesen, egal in welchem Block die stehen und egal welchen Typ die haben... und da fangen die richtig großen Probleme an, sprich Nachladen von Scripten/Styles für Galerien und Generieren von korrekten Links zu Unterseiten ohne ID wie einzelnen Topics-Beiträgen oder OneForAll-Detailansichten.
Das ist nichts, was sich so eben aus dem Ärmel schütteln lässt.
Ja, es wird sicher nicht mit allen Modulen funktionieren. Hat eben die selben Nachteile wie der Section-Picker.
Angehängt eine Quick'n'Dirty Version.
Alles wissenswerte steht in der modify.php , die ja sonst für nix gut ist ;-)
Kurzer Test mit einfachen WYSIWY-Abschnitten: Getestet und funktioniert. Cool!
Einziger Änderungsvorschlag: statt
Die Unterseiten müssen "unsichtbar" sein ("hidden").
würde ich die korrekte Bezeichnung verwenden und schreiben
Die Unterseiten müssen "versteckt" sein.
Beitrag geändert von florian (25.03.2016 19:15:58)
Mit Modulen, die keine JS-Konflikte auslösen oder die nicht mehrmals auf einer Seite sein dürfen wird es wohl in jedem Fall funktionieren.
Und natürlich keine Parameter. eine ResponsiveFG mit Kategorien wird nicht gehen, aber nur Root? - mal sehen.
Ich mach morgen mal eine Testseite in der Template-Suche.
Insgesamt ist das glaube ich eine praktische Lösung. Man ist nicht gezwungen, ein bestimmtes Modul zu verwenden und da die Inhalte reinzustecken, sondern kann es einfach in bestehende Strukturen einstellen.
Das Ding installiert keine DB-Tabellen und kann sorglos ohne Datenverlust wieder entfernt werden.
Falls die Unterseiten schon von Google indexiert waren, bleiben sie das auch - sie sind ja nicht weg.
Eine Option wäre, dass nur die Blöcke geholt werden, dem es selbst zugeordnet ist.
Also: Ist es im Block 1, holt es nur Block 1.
Geht das nicht eventuell mit show_menu2 ?
Ok vergesst es ... War im falschen Film..
Also für normale Text Seiten ist ChildPages2Tabs einfach super,
was jedoch etwas irritiert ist, das bei der Überseite im Menü nachwievor der ausklappen Pfeil angezeigt wird
obwohl die Seiten auf "hidden" eingestellt sind.
Weiß jetzt nicht ob das an ChildPages2Tabs oder ein Fehler im Template ist,
versteckte Seiten sollten doch normal im Menü nicht angezeigt werden, oder?
Aktualisiere bitte mal show_menu2 mit der Version aus dem Anhang hier (Erweiterungen > Module > Modul installieren, Häkchen bei "Überschreibe neuere Dateien" setzen)
jps77
Danke florian, Problem ist damit behoben ![]()
