wenn ich die url.de/admin aufrufe kommt nur noch eine weiße Seite.
Hab alles durchgeguckt. Finde keinen Fehler.
WBCE Neueste Version. / .php 8,2.7
Hat das schon mal jemand gehabt?
Vielen Dank
Grüße Peter
Beitrag geändert von florian (14.06.2023 18:15:47)
Peter, könntest Du BITTE damit aufhören, Deine Fragen einfach erratisch an beliebige existierende Threads anzufügen?!
Wenn Du eine Frage zu einem Problm hast, von dem Du meinst, dass es noch nicht behandelt wurde, und zu dem Du in der Forensuche nichts findest, suche bitte ein passendes Unterforum und eröffne dort eine neue Unterhaltung, indem Du auf "Neues Thema erstellen" klickst.
Zu Deinnem Problem: Ich könnte hier jetzt die beliebte Glaskugelmetapher bemühen, habe ich aber gerade keine Lust zu. Also gib bitte ein paar mehr Angaben: Neuinstallation oder Update oder Serverumzug, wurde von Dir was geändert (Modulupdates, Seiten gelöscht o.ä.), oder serverseitig was umgestellt (PHP, SSL,...), steht wirklich gar nichts im Errorlog (kann ich mir fast nicht vorstellen)...
ich möchte mich für mein Fehlverhalten entschuldigen. Bin da nicht so firm und habe einfach unter meinem Namen gepostet.
Zu meinem Problem:
Neuinstallation, Serverseitig vor der Installation auf ,php 8,2,7 umgestellt. Seiten erstellt und meist Inhalte verändert. Aber das habe ich bei anderen auch gemacht. Notfalls muss ich neu installieren.
Vielen Dank und nochmals Entschuldigung
OK, Schwamm drüber. Nun weißt Du ja, wie's geht.
Zum eigentlichen Anlegen: Wenn etwas nicht mehr funktioniert, was vorher funktioniert hat, kann das nur drei Gründe haben:
1) Du hast etwas geändert
2) Der Webhoster hat etwas geändert
3) Eine unberechtigte dritte Partei (vulgo: Hacker) hat etwas geändert
1) schließen wir jetzt mal als Arbeitshypothese aus
2) müsste in Erfahrung gebracht werden, also ob z.B. eine Umstellung am Datenbankserver vorgenommen wurde oder Deine Website auf einen anderen Server/eine andere Harddisk transferiert wurde oder ähnliches
3) wäre der Worst Case, der aber leider nie ganz auszuschließen ist.
Bitte setze Dich mit Deinem Webhoster in Verbindung und frage, ob dort etwas umgestellt wurde oder Arbeiten am Webserver durchgeführt wurden.
Prüfe bitte auch, indem Du via FTP auf den Server schaust, ob dort Dateien/Verzeichnisse mit ungewöhnlichen Dateinamen liegen, die da nicht hingehören, und/oder Dateien, die Du garantiert nicht angefasst hast, und die auch nicht in Verzeichnissen wie /logs oder /temp liegen, ein Änderungsdatum aus den letzten Tagen haben.
Ok. Danke. Versuche es.
Wo ist denn eigentlich die Seite gehostet?
die Seite liegt bei www.cyberwebhosting.de
Bin da seit 23 Jahren problemlos. Da liegen noch mehrere Seiten ohne Probleme. Da wurde nichts nach der Installation verändert. Ich gehe davon aus, dass der Inhaber der Seite etwas verstellt hat. www.schilder-dielmann.de. Das ist nur eine kleine Seite.
Du hast mir sehr geholfen.
Danke
Schau bitte mal die "info.php"-Dateien aller Templates und Module durch.
Ich hatte das letztens mal, dass da bei ein, zweien davon auf einmal die Zeilenumbrüche fehlten und dadurch PHP-Kommentare nicht geschlossen wurden.
Also dass da statt
// dies ist ein einzeiliger Kommentar
$variable = wert;
usw...auf einmal
<?php // dies ist ein einzeiliger Kommentar $variable = wert; usw...drin stand. Da die info.php-Dateien inkludiert werden, führt das dann im Endeffekt dazu, dass der nachfolgende PHP-Code komplett auskommentiert ist und damit nicht mehr ausgeführt wird. Das würde dann auch erklären, weshalb das Errorlog leer ist, weil ja rein technisch gesehen kein Fehler auftritt.
Danke, alle durchgeguckt. Alle wie im Original auf dem PC - keine Veränderung.
