#1 14.09.2023 11:31:08
Dirlist Errormeldung
Bei einer Seite mit mehreren Abschnitten mit dem Modul "Dirlist" laufen die Warnings voll:
2023-09-14T08:09:52+00:00 [Deprecated] /modules/dirlist/class.dirlist.php:[675] from /modules/dirlist/class.dirlist.php:[736] dirlist->sortDateDescending "usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero"
Jemand eine Idee, wo ich da schrauben muss, damit das aufhört?
WBCE 1.6.1
PHP 8.1.23
DirList Version 0.3.1
Grüße Norbert
Beitrag geändert von byteworker (14.09.2023 11:32:19)
#2 14.09.2023 12:00:28
Re: Dirlist Errormeldung
Gemäß https://stackoverflow.com/a/65383660
Versuch mal, in class.dirlist.php Zeile 242
return ($a['date'] < $b['date']); 	}
zu ändern in
return ($a['date'] <=> $b['date']); 	}
(nicht getestet)
#3 14.09.2023 14:22:44
Danke, aber das hat nicht gewirkt. Wenn ich die Seite öffne, die Downloads nach Datum oder Dateigröße srtiere, kommt es wieder zu Einträgen.
2023-09-14T12:21:09+00:00 [Deprecated] /modules/dirlist/class.dirlist.php:[664] from /modules/dirlist/class.dirlist.php:[732] dirlist->sortDateAscending "usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero"
#4 14.09.2023 14:32:52
Ahja, das hatte ich übersehen, das muss dann wohl bei allen Funktionen so angepasst werden:
function cmpSA($a,$b) {
	return ($a['size'] <=> $b['size']); 	}
function cmpSD($a,$b) {
function cmpDA($a,$b) {
function cmpDD($a,$b) {
#5 14.09.2023 14:38:51
Ja, hat geklappt, Fehler sind keine mehr da!
Danke
smile
#6 14.09.2023 14:48:08
Hm, aber die Umsortierung funktioniert dann wahrscheinlich nicht mehr, oder? Weil die ...A / ...D-Funktionen ja nun jeweils identische Werte zurückgeben dürften.
#7 14.09.2023 14:55:20
die nach Datum funktioniert noch, die nach Dateigröße ist eh nicht so wichtig:
https://www.korloyeurope.eu/pages/de/download.php
#8 14.09.2023 14:58:00
Ja hast recht, die Sortierung geht nicht mehr. Ich irre mich, da es mehrere Abschnitte untereinander sind, habe ich es nicht gleich bemerkt.
Ist aber im Grund egal, die Besucher sehen auch so, wo sich etwas Neues ergeben hat.
Beitrag geändert von byteworker (14.09.2023 14:59:20)
#9 14.09.2023 15:10:38
Grässlicher Fix:
	$r=0;
	if ($a['size'] > $b['size']) {
		$r = 1;
		$r = -1;
	return $r;
	$r=0;
		$r = -1;
		$r = 1;
	return $r;
	$r=0;
	if ($a['date'] > $b['date']) {
		$r = 1;
		$r = -1;
	return $r;
	$r=0;
		$r = -1;
		$r = 1;
	return $r;
#10 14.09.2023 15:23:34
Eingebaut und funktioniert, keine Errors, aber die Sotierung tut es wieder. Danke Florian!  hmm
