#1 21.12.2023 17:56:04
gnom
[Gelöst] responsiveFolderGallery - weiße GalerieSeite nach Upload neuer Fotos
ich nutze WBCE Version: 1.6.1, Tag: 1.6.1, PHP Version: 7.4.33
mit dem Modul Responsive Gallery (rFG) 1.0.1
Habe auf der Webseite 3x die rFG im Einsatz für
- Fotos national
- Fotos international
- Fotos sonstige
Die haben auch alle 3 wunderbar funktioniert, jetzt hab ich neue Alben in "national" hochgeladen und dann kommt beim Aufruf der Seite leider nur weiß.... keine Vorschau / Seite erscheint.
Die anderen 2 gehen weiterhin einwandfrei.
ErrorLog erscheint auch keiner - alles fehlerfrei. Am Modul selbst kann es ja auch nicht liegen, sonst würden ja ALLE 3 Galerien nicht angezeigt.
Hab auch alle Fotos durchgeguckt - überall wo noch ein Punkt eingefügt war in Titel oder Klammern, das hab ich entfernt. Zudem war in einem hochgeladenen Ordner noch ein Unterordner, der jetzt auch weg ist.
Weiß einfach nicht, woran es hängt. Hab es auch auf zwei verschiedenen Browsern probiert.  Gibt es irgendwo einen "Cache" auf dem Server der noch schuld sein kann?
#2 21.12.2023 18:18:21
Re: [Gelöst] responsiveFolderGallery - weiße GalerieSeite nach Upload neuer Fotos
Sind die Bilder sehr groß (von der Dateigröße her), oder ist eventuell ganz profan der Webspace voll, so dass die Vorschaubilder nicht generiert werden können und auch das Error-Logfile nicht mehr geschrieben werden kann?
#3 21.12.2023 18:29:08
gnom
Bilder sind nicht größer als bisherige Bilder, teilweise sogar kleiner, da ich extra verkleinert hab.
Und Webspace gibts noch massig Platz.
#4 21.12.2023 18:51:08
Slugger
Wie sieht die Endung der Bilder aus?
- jpg
- JPEG
auch nach der gross und Kleinschreibung achten.
Status Projekt 1-4:  OK
#5 21.12.2023 19:00:55
Sind da evtl andere Bildformate - webp, heic ?
#6 21.12.2023 19:26:52
gnom
keine anderen Bildformate - ABER unterschiede mit JPG und jpg - hab das jetzt erstmal behoben
uuuuuund .... immer noch nur ne weiße Seite :-(
kann es zuviele Bilder in einem Album geben? In einem sind 175 Stück, wie ich eben gesehen hab ... ist sowas evtl. ein Problem?
#7 21.12.2023 19:33:45
Das kann sein, dass dadurch Arbeitsspeicher- oder Ausführungszeit-Grenzen überschritten werden. Reduziere mal die Anzahl der Bilder bzw. lade diese nach und nach hoch.
#8 21.12.2023 19:36:41
gnom
ok... kümmere mich morgen um diesen Ansatz - heute seh ich einfach nix mehr (Probleme mit Augen). Melde mich dann wieder !
#9 22.12.2023 12:44:29
gnom
also das löschen der neuen Fotos bzw Ordner hat keine Änderung gebracht - immer noch weiße Seite.
Hab jetzt mal die "alten" Fotos aus dem Unterordner "National-2023" runtergeladen und den Unterordner gelöscht - und nu geht sie wieder mit "National-2022" ... werde also dann nochmal nach und nach hochladen
Schade, dass der Fehler nicht nachzuvollziehen ist, vielleicht ergiebt sich aber ja nochmal was beim erneuten Hochladen.
Euch aber trotzdem Danke und frohe Weihnachten schon einmal!
#10 22.12.2023 13:13:58
gnom
oooookay - hab den Fehler gerade wieder produziert.
Weiße Seite erscheint, nachdem ich einen Bilder-Ordner hochgeladen habe, welcher im Namen PUNKTE enthielt (hier 2. ST 1. BL)
selbst wenn ich dann die Punkte rausnehme - also Ordner umbenenne, oder gar den Ordner wieder lösche, dann bleibt die weiße Seite einfach vorhanden. Obwohl der Ordnername dann korrekt ist.
#11 23.12.2023 14:18:08
ruebezahl
Wenn in der rFG eine "weiße Seite" kommt, hat das fast immer den gleichen Grund:
Von einem bestimmten Bild kann kein Thumb erzeugt werden.
Warum auch immer.
Das passiert auch nur dann, wenn die Bilder im Backend / per FTP hochgeladen wurden. Wenn die Bilder im Frontend über den rFG-eigenen Upload hochgeladen wurden, passiert das nicht.
Ich weiß nicht warum
Es scheint etwas mit der class.upload zu tun zu haben, aber das Ding ist (für mich) recht undurchsichtig.
Durchaus können auch Dateinamen eine Rolle spielen, weil die werden ja beim rFG-Upload korrigiert, per FTP nicht.
Lösungsansatz:
Leere die Verzeichnisse (= lade die Bilder per FTP runter und lösche sie am Server, dann synchronisieren.) Dann sollte die "weiße Seite" wieder laufen.
Dann schiebe die Packen Bilder über den rFG-eigenen Upload im Frontend rein. Da kannst du durchaus viele Bilder auf einmal hochladen.
#12 23.12.2023 17:17:28
gnom
Bislang hatte ich nie Probleme mit dem upload per ftp.
Fehler ist einfach, dass keine Ordner mit Punkten in der Bezeichnung dann beim synchronisieren akzeptiert werden.  Derselbe Ordner mit allen Bildern ohne Punkt im Namen klappte dann problemlos.
#13 05.09.2024 06:34:54
Warum auch immer.
Lösungsansatz:
Das konnte ich nachvollziehen.
Hatte auf einer Seite genau dieses Problem.
In einem Unterordner gab es offensichtlich ein Bild, welches das Problem verursachte.
Mit dem Mediananager (Standard MM von WBCE) den Unterordner heruntergeladen, online gelöscht, wieder mit dem MM hochgeladen und es funktionierte wieder.
Da sich dadurch eigentlich nur Berechtigungen änderten, zeigt auf obig geschilderten Bug hin, stellt sich für mich die Frage, ob man diesen Bug nicht im Synchronisations Script berichtigen könnte?
Oder Fehlfunktion mit @ auskommentieren?
@Chio?
