#1 04.01.2024 10:30:30
Komisches PHP 8.2.7 Phänomen
Folgender Code im Code2 Abschnitt:
$ts = "";
settype($ts, 'string');
//$ts = $_REQUEST[ts];
if($_GET['ts'] == false or $_GET['ts'] == "") {
  $ts = "aktuell";
  $ts = $_GET['ts'];
echo "debug: ".$ts."<br />";
echo "debug: ".is_array($ts) ? 'Array <br />' : 'not an Array<br />';
Das settype habe ich erst mal testhalber eingesetzt, ändert aber nix.
In $ts wird ein Timestamp übergeben (linux Timestamp)
Aufruf: /uebersicht.php?ts=1704360000
oder /uebersicht.php (wenn aktuell)
Ausgeworfen wird ein Array.
Errorlog:
2024-01-04T09:17:12+00:00 [Warning] /temp/modules/code2/section_55.php.inc:[5] from /framework/frontend.functions.php:[391] "Undefined array key "ts""
Der Parameter wird offensichtlich als array definiert, sollte er aber nicht.
Desweiteren sind hinter dem ts 2 Hochkommas, auch komisch.
Was kann da schuld sein?
Das sollte ja ein String sein.
Das phänomen tritt erst seit php 8.2 auf.
Noch ein Thema:
2024-01-03T17:51:44+00:00 [Exception] There was an unknown exception: Undefined constant "ts" in line (4) of /temp/modules/code2/section_55.php.inc
erscheint, wenn in der $_GET Abfrage lautet: $_GET[ts], da nimmt er offensichtlich das ts ohne Hochkomma als Konstante an.
Sollte ja auch nicht sein....
#2 04.01.2024 10:56:45
Re: Komisches PHP 8.2.7 Phänomen
Versuch mal so
$ts = "";
if ( !isset($_GET['ts']) || $_GET['ts'] == "" ) {
  $ts = "aktuell";
  $ts = $_GET['ts'];
if (is_array($ts)) { echo "ts ist ein Array"; } else { echo "ts ist kein Array"; }
#3 04.01.2024 11:07:26
Wird interessant:
debug: aktuell
ts ist kein ArrayArray
Wenn ich die zweite Zeile auskommentiere kommt nix, wenn ich sie dazu füge den obigen output...
#4 04.01.2024 11:16:16
#5 04.01.2024 12:10:31
tja, genau das ? haben wir derzeit auch....
Der Kurzbefehl vs Normalabfrage ergeben unterschiedliche Ergebnisse....
Und ohne dem Kurzbefehl bekomme ich gar nichts zurück.
Ich check das später noch weiter
#6 04.01.2024 16:19:53
OK erster Fehler erkannt:
mag er nicht, muss
echo "debug: ";
echo is_array($ts) ? 'Array <br />' : 'not an Array<br />';
heißen, ein string vor der Abfrage mag er nicht.
debug ts content: aktuell
ts ist kein Array
debug: not an Array
Trotzdem immer noch die Fehlermeldung im Errorlog...
WBCE Version: 1.6.1
Tag: 1.6.1
PHP Version: 8.2.7
Kann es sein, dass das System irgenwie ein Problem mit der PHP Version hat, oder die installierte php Version Buggy ist?
#7 04.01.2024 16:33:44
Wo kommt in der Warning eigentlich das /temp/ her?
Wird da was gecached?
#8 04.01.2024 17:58:16
Das ist kein WBCE-Problem.
Hattest Du auch die if-Abfrage wie von mir gepostet angepasst?
Nicht gecached, aber code2 legt für jeden Abschnitt eine section_xx.php.inc in /temp/modules/code2/ an.
Beitrag geändert von florian (04.01.2024 17:58:31)
#9 05.01.2024 11:33:42
OK, das habe ich übersehen
Angepasst, funktioniert erst mal !
#10 06.01.2024 08:09:10
Interessant ist auch:
list - each geht nicht mehr, die klassische foreach Schleife geht.
Ein array in einer URL ergibt warning, ausser dieser wird schön getrennt übergeben &x[0] =a&x[1]=b& usw.
Haben jetzt erst mal die meisten Fehler und warnings ausgemerzt.
20 Jahre alte scripte jedesmal auf die neue php Version anpassen ist oft mühsam....
@florian: Danke nochmal!
Beitrag geändert von berny (06.01.2024 08:10:24)
