#1 10.04.2024 09:39:25
peitman
XML-Sitemap
ich bin derzeitig mit der Optimierung von Google zu Gange, da wir veraltete Einträge in Google haben.
Diese sind durch die neue Homepage entstanden. Es gibt Einträge, welche im Nirvana landen.
Ich hatte in der Google Search Console die URL zur Sitemap angegeben . Allerdings gibt es da jetzt eine Fehlermeldung aufgrund des Dateityps.
Google möchte eine xml-Datei. Gibt es irgendeine Möglichkeit, aus der bestehenden Sitemap ohne große Umstände eine xml-Datei zu generieren?
Wie immer freue ich mich über Lösungsansätze.
Grüße dp
#2 10.04.2024 09:50:54
Re: XML-Sitemap
Seit WBCE 1.0 liegt im Root jeder WBCE-Instanz die Datei google_sitemap.php, die genau das macht.
In der .htaccess zu shortURL ist auch eine Zeile enthalten, die den Link domain.tld.sitemap.xml auf domain.tld/google_sitemap.php umlenkt.
#3 10.04.2024 09:51:17
peitman
Re: XML-Sitemap
Wenn nicht über das Modul,dann halt mit https://www.xml-sitemaps.com/
#4 10.04.2024 09:52:46
Re: XML-Sitemap
Nochmal, es braucht kein Modul und keinen externen Generator.
Siehe z.B. https://wbce.org/google_sitemap.php
Wenn shortURL zum Einsatz kommt, ist nur darauf zu achten, in der google_sitemap.php die Zeile
$shorturl = false;
auf
$shorturl = true;
zu setzen. (Achtung, Wird bei Updates überschrieben.)
#5 10.04.2024 10:08:00
peitman
Re: XML-Sitemap
Danke
#6 10.04.2024 11:05:41
Slugger
Re: XML-Sitemap
Und mache am besten in der . htaccess vorübergehend die alten links welche in Google noch stehen, mit neuer Weiterleitung auf die neuen Seiten.
Bei Google dauert es bis die alten links verschwinden.
Status Projekt 1-4:  OK
