#1 12.04.2024 00:37:11
codibear
Minified css & js / SQL-Fehler in den Error-Logs
Liebe WBCE-Community,
ich stehe vor einem wiederkehrenden Problem und hoffe auf eure Hilfe. In den Error-Logs meiner Seite wird regelmäßig der folgende SQL-Fehler protokolliert:
2024-04-11T22:07:52+00:00 [User Notice] /framework/class.database.php:[333] from /modules/minified/include.php:[150] database->query "STATEMENT: SELECT DISTINCT `directory` FROM wbce_addons where function='snippet'"
[11-Apr-2024 22:07:52 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'function='snippet'' at line 1
[11-Apr-2024 22:07:52 UTC] SELECT DISTINCT `directory` FROM wbce_addons where function='snippet'
Obwohl diese Fehler auftreten, scheint die Seite selbst einwandfrei zu funktionieren und es sind keine offensichtlichen Beeinträchtigungen feststellbar.
Ich habe bereits versucht, die SQL-Abfrage zu überprüfen und die Syntax zu korrigieren, aber der Fehler tritt weiterhin auf. Gibt es möglicherweise eine verborgene Ursache für dieses Problem, die ich übersehen habe?
Jede Unterstützung bei der Identifizierung und Behebung dieses Problems wird sehr geschätzt.
Vielen Dank für eure Zeit und eure Hilfe!
#2 12.04.2024 07:37:34
Re: Minified css & js / SQL-Fehler in den Error-Logs
Ändere die Zeile ~150 in der include.php mal in
$query = "SELECT DISTINCT `directory` FROM ".TABLE_PREFIX."addons where `function` = 'snippet'";
codibear
#3 12.04.2024 09:46:53
codibear
perfekt, danke für die schnelle Lösung  cool
#4 12.04.2024 11:38:11
Um es ganz "sauber" zu haben:
$query = "SELECT DISTINCT `directory` FROM `".TABLE_PREFIX."addons` where `function` = 'snippet'";
