#1 25.04.2024 17:46:11
Sommerzeit
Ich habe folgendes Phänomen:
// Sommerzeit berücksichtigen
//echo "debug: ".date('I')."<br>";
if(date('I') == 1 && $ts != "aktuell") {
  $ts = $ts + 3600;
funktioniert nicht.
date('I') = 0
mit vorgestelltem
date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
funktioniert es.
date('I') = 1
($ts ist der übergebene Linux Timestamp.)
Sollte diese Einstellung nicht generell übernommen werden?
Server ist privat, also kein hoster, sehr restriktive Einstellungen.
PHP 8.x, WBCE 1.6.1
Nix schlimmes, aber es sollte doch so eine Funktion geben.
Kann man übrigens die Sommerzeit ev mittels direkter Konsonate im Core definieren?
Sinnvoll/-los ?
SOMMER = true
oder so ähnlich?
Gab es das Problem nicht schon mal mit irgendeiner Mail-Geschichte?
#2 26.04.2024 18:06:26
Re: Sommerzeit
Wäre sicherlich praktisch, aber die Zeitzonen anzugehen, erfordert an vielen Stellen Anpassungen, ist also eher was für WBCE 2.0
#3 27.04.2024 08:57:19
Re: Sommerzeit
Würde ein Eintrag in der  config.php aushelfen?
Im Template rutscht das ja durchs System...
#4 27.04.2024 09:42:49
Re: Sommerzeit
Es geht ja nicht ums Speichern der Einstellung Sommerzeit ja/nein, was mit Template auch überhaupt nichts zu tun hat, sondern wenn dann zu den Grundeinstellungen gehören würde. Wobei da eigentlich nichts mit gewonnen ist. Ob ich nun ein Häkchen bei Sommerzeit setze oder rausnehme oder die Zeitzone von UTF+1 Hours auf UTF+2 Hours stelle bzw. umgekehrt, ist ja gehupft wie gesprungen vong Arbeitsaufwand her.
Zu Deiner Abfrage:
Die Zeitzone ist auf "UTC" gesetzt, deshalb ist da die Sommerzeit immer 0. Folglich musst Du in der Tat wie oben beschrieben die Zetzone definieren.
Was soll Dein Code oben eigentlich bewirken, das ist mir nicht so ganz klar. In der if-Abfrage prüfst Du, ob $ts nicht dem String (!) "aktuell" entspricht, und wenn das so ist, addierst Du $ts den Integer-Wert (!) 3600? Das endet in
There was an unknown exception: Unsupported operand types: string + int
Beitrag geändert von florian (27.04.2024 09:43:28)
#5 28.04.2024 11:41:04
Re: Sommerzeit
sorry, ist jetzt nur schnell Rauskopiert
$ts ist entweder ein timestamp (int) oder der string "aktuell".
Die 3600 werden für die weitere timestampberechnungen in der Navigation benötigt, deshalb diese Konstellation.
Aber darum geht's nicht wirklich ;-)
