#1 26.04.2016 11:47:33
better-work
Probleme mit dem sobresot Template und Slider Einbau
Hallo liebe Mitstreiter,
1.) Es ergibt sich ein Umbruchproblem mit dem sobresot Template.
Bei daflagga scheint das Problem ebenfalls aktiv zu sein. Die Suchbox müsste dynamisch nach unten verlagert werden, bei längerer Navigation und kleinerer Bildschirmauflösung, bevor das Menü ausgeblendet wird.
Wer kann helfen, gerne auch kostenpflichtig??
Leider kann ich keinen Lifezugang posten, da die Firma hier auf eine nichtöffentliche Gestaltung besteht.
Daher hier ein Screenshot:
Template Sobresot -- Umbruchproblem
2.) Könnte ein Header Slider eingebaut werden, der auf dem Vegas Background Slideshow beruht?
Dieser scheint ja den unschlagbaren Vorteil zu haben, das auch stärker komprimierte  Bilder verwendet werden können, da durch das Gitter die Artefakte nicht ins Gewicht fallen...
Allerdings soll es dennoch so bleiben das der Seitenname und Link vor dem Header-Slider auf dem obersten z-index steht.
Dies soll dann natürlich gerne auch kostenpflichtig sein!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
#2 27.04.2016 13:46:02
grindbatzn
Gast
Re: Probleme mit dem sobresot Template und Slider Einbau
Irgendwann klemmt es eben immer. Wenn das "Kontaktformular" nur "Kontakt" heißt, geht es. Und die Datenschutzerklärung müsste nicht dick im Menü stehen - da reicht ein Link im Impressum.
Du kannst auch den Break-Point so ändern, dass es früher auf das Mobile-Menü springt.
Vegas-Slider einbauen sollte kein Problem sein.
#3 27.04.2016 15:20:03
better-work
Danke Chio,
Dank erst einmal, ich stelle es mal unter den "Projektanfragen gegen Bezahlung" ein. Die Datenschutzerklärung sollte auf jeden Fall prominent zu sehen sein, da wir hier ja in Deutschland operieren. Möglicherweise geht es bei Euch entspannter zu...  big_smile
Allerdings könnte der Link auch in den Footer.
Sollte es nicht grundsätzlich eine flexible Menübar sein? Denn spätestes wenn mehr Seiten erstellt werden, sieht es doch unschön aus...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
