ich habe ich mich bereit erklärt, die Seite eines Reitvereins inhaltlich zu aktualisieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass sowohl die verwendete WBCE Version, als auch einige Module (leider weiß ich nicht, ob es alle betrifft) veraltet sind. Jetzt frage ich mich:
- Soll ich erst die veralteten Module aktualisieren oder deinstallieren?
- Und welche sind eigentlich veraltet?
- Oder soll ich erst die Version updaten?
- Was ist die sicherere / bessere Vorgehensweise?
- Und wie dringend wäre es?
Leider habe ich vorher noch nie mit WBCE gearbeitet.
Dies habe ich herausgefunden:
- Benutzte WBCE Version: 1.4.0, PHP Version: 7.4.33 > Update nötig auf WBCE: 1.6.2 mit PHP 8.2.17
- Benutzte Module: WYSIWYG; Responsive Gallery (rFG); Teasers; MiniGallery Version2.5.3; Itemz; MiniForm
- Außerdem vorhanden aber nicht eingebunden: MiniHero Banner Image v0.4; MiniHero Banner Video; Download Gallery 3; News with Images; Sitemap; Topics; Wrapper
- Verwendetes Template: caminar;
- Außerdem vorhanden aber nicht eingebunden: Hortal (WBCE), Vertal (WBCE), WBCETik, WBCEZon, Whiteboard Template
Wie gehe ich technisch jetzt am Besten vor?
Viele Grüße, Antje
damit man dich anleiten kann wäre es auch gut zu wissen, bei welchem Hoster die Webseite ist und welche Leistungen darin enthaltenen sind.
Sprich Anzahl der Möglichkeit an Datenbanken bzw. Können Subdomains erstellt werden. Zugriff auf Web-FTP usw.
Beitrag geändert von Slugger (03.09.2024 19:57:57)
Status Projekt 1-4: OK
Hallo Antje,
zuallererst ein Backup des Dateisystems und der Datenbank erstellen (ggf. dafür das Admin-Tool Backup Plus installieren/verwenden)
sofern sich der Webspace auf PHP 8.x umstellen lässt: Umstellung vornehmen
Dann WBCE updaten gemäß dieser Anleitung
Dann das Admin-Tool Addon Monitor (standardmäßig installiert) verwenden, um zu prüfen, welche Module überhaupt in Verwendung sind; nicht verwendete Module über Erweiterungen > Module deinstallieren
Dann Admin-Tool Module Update Check installieren/verwenden, um zu prüfen, ob/welche Module geupdatet werden können/sollten
Dann die betreffenden Module aktualisieren über Erweiterungen > Module, dabei stets den Haken bei "Überschreibe vorhandene Dateien" setzen
Dann schauen, ob alles im Frontend gut aussieht, falls beim Updaten angepasste Styles o.ä. verloren gegangen sind, die betreffenden Anpassungen aus dem zuvor erstellten Backup ziehen und händisch wieder einfügen
Subdomains und Paralleldatenbanken, wie von Slugger erwähnt, braucht es eigentlich nur, wenn das eine umfangreiche und/oder stark frequentierte Seite ist und Du zuerst eine Testinstanz/Arbeitskopie aufsetzen willst, um dort das Update "unter Ausschluss der Öffentlichkeit" durchzuführen. Bei übberschaubaren Seiten ist das i.d.R. nicht nötig, und das Update ist im Nu erledigt.
Sollte das (Core-)Update nicht durchlaufen, bitte Bescheid sagen, es gibt unter bestimmten Umständen manchmal Fallstricke, wo man dann etwas tricksen muss. Da helfen wir, helfe ich, gern weiter, das geht schneller, als lange selbst daran herumzufrickeln.
P.S. Hinsichtlich Dringlichkeit - da wir immer mit den WBCE-Updates auch potentielle Sicherheitslücken schließen und lästige Bugs beseitigen, ist es grundsätzlich sinnvoll, seine Seite aktuell zu halten - und zukünftige Updates sind dann auch (noch) schneller erledigt, wenn der Versionssprung nicht so groß ist.
Beitrag geändert von florian (03.09.2024 20:26:13)
mk70, awuest
Schon einmal vielen Dank für die Antworten!
Folgendes ist mir noch nicht ganz klar (ich war bisher nur mit Frontend-Arbeiten betraut):
- sofern sich der Webspace auf PHP 8.x umstellen lässt: Umstellung vornehmen
Im CMS steht PHP Version: 7.4.33
DIe Website liegt bei Strato. Das Paket heißt Hosting Plus. Mehre Datenbanken und Subdomains sind möglich. Es gibt drei Datenbanken. Ich kann bei den Datenbanken ein Menü öffnen und dort gibt es u.a. den Menüpunkt PHPMyAdmin starten. Ist das gemeint? Dort gibt es auch den Punkt "BackUps anzeigen" Kann ich irgendwo dran erkennen, welches die richtige Datenbank ist?
Viele Grüße, Antje
Die PHP-Version stellst Du im Strato-Kundenbereich um. Das ist sowieso sinnvoll, damit der Reitverein nicht noch länger Monat für Monat Geld für den sog. "Extended Support" zum Fenster rausschmeißt.
Falls in dem Hosting noch weitere Webseiten liegen oder dort Buchungstools, Vereinsverwaltungstools o.ä. installiert sind, müssen diese natürlich auch ggf. geupdatet werden, bevor die PHP-Version umgestellt wird. Falls das nicht möglich ist, kannst Du auch bei PHP 7.4.33 bleiben.
Im Strato-Backupmanager werden Komplettsicherungen vorgehalten, die man ggf. zurückspielen kann, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das dann auch E-Mails betrifft. Auf jeden Fall würden beim zurückspielen auch andere evtl. im Webspace vorhandene Websites zurückgesetzt. Ich würde es erst einmal mit dem WBCE-Admintool versuchen. Im besten Falle läuft ja auch alles durch und du brauchst das Backup gar nicht.
Über phpmyadmin kannst du auch ein Backup bzw. einen Dump (Datenbankabzug/-export) erstellen, das kann hilfreich sein, falls die Website bzw. die Datenbank sehr groß ist und sich das Backup-Script verschluckt.
Die Möglichkeit, Subdomains und weitere Datenbanken anzulegen, sind wahrscheinlich für Dich nicht relevant.
Generell zu diesen ganzen Update- und Backupgeschichten: ich kenne Deinen fachlichen Hintergrund und Deine Interessen nicht. Wenn Du eigentlich nur die Inhalte der Website pflegen sollst und sonst nicht so viel mit diesem ganzen technischen Datenbank- und PHP-Kram zu tun hast, bringt es eigentlich nichts, sich da jetzt großartig einzuarbeiten. Wie gesagt, im Normalfall brauchst Du das alles nicht, sondern gehst wie in der oben erwähnten Anleitung beschrieben vor.
Wenn der-/diejenige, der mal ursprünglich die Website erstellt hat, nicht mehr greifbar ist, findest Du sonst auch hier im Forum einige Profis, die das Update zu überschaubaren Kosten für Dich vornehmen würden.
Beitrag geändert von florian (04.09.2024 07:36:41)
Hallo Antje,
ich vermute mal ist diese Seite?
(Entfernt)
Edit: ich schreibe Dir dazu eine Nachricht...
Ich habe die damals aufgebaut, wenn Du Fragen hast, einfach melden. Ich kann Dir auch das Update durchführen und die Module aktualisieren.
Norbert
Beitrag geändert von byteworker (04.09.2024 11:25:31)
auch Dir vielen Dank für Deine Antwort. Ich wollte in der Tat eigentlich nur den Inhalt pflegen und mich mit den möglichen Modulen beschäftigen. Dabei ist mit die veraltete Version aufgefallen. Grundsätzlich bin ich jetzt schon etwas neugierig, wie das alles technisch funktioniert, aber Unterstützung ist sicherlich besser. Und zum Glück habe ich über diese Forum jetzt auch Kontakt zu demjenigen, der die Website erstellt hat aufnehmen können.
@Norbert, Danke für die direkte Kontaktaufnahme!
Also allen schon mal vielen, vielen Dank, für die Hilfe und die vielen nützlichen Informationen.
Antje
Darf ich mich hier mal dranhängen?
Ich habe die gleichen Voraussetzungen (WBCE Version: 1.4.0, PHP Version: 7.4.3 > Update nötig auf PHP 8.3..) und "schwitze" bei dem Gedanken durch einen Updateversuch alles zu schreddern.
Schande über mich, hab die Seite damals selbst aufgesetzt, NonProfit für eine Bürgerinitiative und übergeben - "wir kennen uns aus" - und nicht mehr wirklich danach geschaut. Nun kommen die PHP-Mahnungen für diese Domain wöchentlich...
Die Seite liegt bei Domainfactory. Backup Plus habe ich installiert und ausgeführt, das bot aber nur einen Punkt (Sicherung der Seite) an, im .zip sind auch nur die pages. DB Sicherung mit PHPmyAdmin gemacht. Aus dem Addon Monitor werde ich nicht schlau, muss ich mir da notieren was grün ist?
Kann ich das Update in einem Rutsch riskieren? Oder sind Zwischenschritte nötig/zu empfehlen?
Sabine
Hallo Sabine,
wenn Du ein Backup der ganzen Seite inkl. Datenbank erstellt hast, kannst Du das Update durchaus auch "offline" testen. Mit einer Testumgebung auf dem Rechner ist das machbar, dort musst Du aber auch die jeweiligen Versionen von PHP und SQL verwenden, die auf dem Liveserver genutzt werden.
Alternativ auf dem Server bei Domainfactory ein Unterverzeichnis erstellen, die Sicherung dort hochladen, die Pfade in der config.php anpassen und dort dann alles updaten. Dazu musst Du aber eine Kopie der aktuellen Datenbank nutzen.
Sind denn Module am Start, die es derzeit nicht mehr oder in veränderter Form gibt? Dinge wie Foldergallery oder Bakery Webshop laufen nicht 1:1 mit den neuen Versionen.
Gruß Norbert
Beitrag geändert von byteworker (03.01.2025 15:50:51)
Vorsicht: Wenn bei Backup Plus nur die Seitensicherung angezeigt wird, bist Du nicht mit Administratorrechten angemeldet. Deshalb hast Du kein vollständiges Backup der Seite und der an sich richtige Tipp, bei Zweifeln das Update zunächst an einer Arbeitskopie aus der Dateisicherung zu testen, ist so nicht anwendbar.
Wenn Du damals die Seite eingerichtet hast, müsstest Du eigentlich auch den "Haupt-Account" noch haben (User-ID=1) und Dich mit diesem anmelden (können).
Alternativ kannst Du, sofern Du mit dem aktuellen Account das Recht hast, Module zu installieren, das "alte" Backup-Modul installieren und versuchen, mit diesem eine Kompletttsicherung des Dateisystems vorzunehmen.
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=34
Der Addonmonitor zeigt, welche Module in Verwendung wo sind (in grün) und welche unbenutzt vor sich hin schlummern (rot). Letztere kannst Du deinstallieren.
Wenn Du ein Backup hast, und die Seite jetzt weder besonders groß ist, noch irgendwelche komplexen Module oder induviduellen Sperenzchen aufweist, kannst Du vorgehen wie hier beschrieben. Es ist unwahrscheinlich, sich mit einem Update alles zu schreddern.
Beitrag geändert von florian (04.01.2025 09:02:38)
Hallo Florian, hallo Norbert,
herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Offenbar hatte ich tatsächlich mit dem falschen Account das Backup Script ausgeführt - das war der Schlüsselhinweis.
Kaum macht man's richtig...
Das Update lief so was von reibungslos durch - ich bin einmal mehr begeistert von WBCE und mir fällt ein riesen Stein vom Herzen.
Sabine
Wie schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, eine alte Website Baker (1.3.1.16) Seite so auf WBCE rüberzuheben?
Die Versionsnummer erscheint mir unplausibel. WB 1.x müsste von vor ungefähr 20 Jahren sein :-)
Generell können WebsiteBaker-Installationen nur bis 2.8.3 relativ problemlos zu WBCE migiert werden. 2.10 geht noch mit Klimmzügen, bei allen neueren geht das nicht mehr - u.a. auch wegen den unterschiedlichen Modul-Ökosystemen, d.h. die vom WB-Team maintainten Module für WB laufen nicht mit WBCE und umgekehrt.
Eieiei, du hast so recht, das war die Versionsnummer vom wbBackup... 2.13.6 wäre richtig gewesen.
Na dann werde ich sie überreden eine frische Installation zu befüllen - Danke!!
viele Grüße
Sabine
