Hallo!
Bei Upgrades von älteren Sites (hier: WBCE1.1) habe ich immer wieder eine Meldung in der Art:
Notice: STATEMENT: SELECT * FROM `{TP_OPFD}` ORDER BY `type`,`position` ASC in /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/framework/class.database.php on line 333
Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_fetch_array(): Argument #1 ($result) must be of type mysqli_result, null given in /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/framework/class.database.php:737
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/framework/class.database.php(737): mysqli_fetch_array()
#1 /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(370): mysql->fetchRow()
#2 /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(873): opf_db_query()
#3 /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1411): opf_select_filters()
#4 /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1939): opf_preload_filter_definitions()
#5 /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/index.php(56): opf_controller()
#6 {main} thrown in /var/www/vhosts/domain.at/domain.at/framework/class.database.php on line 737
Da stehe ich an. Wo könnte das Problem sein? Was kann ich tun?
Das Upgrade steckt dann fest, nix geht mehr.
Beitrag geändert von florian (16.10.2024 15:33:58)
Nimm mal die Zeilen 526-557 aus der upgrade.php. Vielleicht läuft es dann durch. Versuche dann, sofern möglich, das OPF Dashboard manuell zu installieren.
Danke Florian!
Beim nächsten mal teste ich das..
Ich konnte die Site nicht so stehen lassen, also habe ich die Ochsentour gestartet (wie ich das in so einem Fall immer mache..)
Neue Installation in die gleiche DB, aber mit anderem Präfix, dann Tabellen herumbenennen und ggf um Felder ergänzen, manuell...
