#1 30.10.2024 02:04:15
franzluwein
Unknown column 'use_dir' in 'field list'
WBCE Version: 1.6.3
Tag: 1.6.3
PHP Version: 8.3.12
Da ich gerne einige Dateien anderen Gruppen zuordnen wollte, habe ich das Update auf Download Gallery 3 - 3.1.15 eingespielt.
Nachdem ich bei den Optionen unter Sortierreihenfolge der Dateien: manuell markiert und gespeichert habe, kommt die Meldung:
" Unknown column 'use_dir' in 'field list' ".
Was ist zu tun?
Was könnte damit gemeint sein?
Franz Luwein
#2 30.10.2024 08:23:02
Re: Unknown column 'use_dir' in 'field list'
Hm, seltsam, an sich wird das Feld beim Update in der Datenbank ergänzt. Steht etwas im Errorlog, was sich damit in Zusammenhang bringen lässt?
Um das Problem manuell zu beheben:
1. installiere das Admin-Tool "Adminer" und klicke dann auf die Tabelle {deinpräfix}_mod_download_gallery_3_settings
2. Klicke dann auf "Tabelle ändern"
3. Klicke dann auf das Plus in der Zeile "Ordering", so dass eine leere Zeile eingefügt wird
4. Nun gibtst Du ins Freitextfeld use_dir ein, Typ = Listen > enum, Länge = 'Y','N', Optionen (Kollation) = latin1_swedish_ci
5. Speichern
Das müsste es gewesen sein.
Beitrag geändert von florian (30.10.2024 08:23:28)
