#1 10.11.2024 18:58:23
hokafa
WBCE in vorhandene Webseite einfügen
Ich habe eine ziemlich umfangreiche Webseite mit einer Subdomain. Diese hat auch schon einigen Umfang. Ich möchte nun in diese Subdomain  das WBC einbauen und zukünftig damit arbeiten da ich damit auf einer anderen Webseite schon gute Erfahrungen gemacht habe. Geht das ?
#2 10.11.2024 19:20:22
Re: WBCE in vorhandene Webseite einfügen
Schwierig zu sagen. WBCE lässt sich problemlos auf Subdomains installieren, aber das war wahrscheinlich nicht die Hauptfrage. Wie sind die bestehenden Seiten erstellt? Wenn diese bereits mit einem anderen CMS erstellt wurden, kommt wahrscheinlich keine Parallelinstallation infrage, weil dann die index.php vom anderen CMS mit der/denen von WBCE kolliidieren.
Wenn die anderen Seiten händisch erstellt sind, also statisches HTML,  kannst Du zwar WBCE installieren, aber hast dadurch nichts gewonnen, weil WBCE logischerweise nicht auf externe Inhalte/Seiten zugreifen kann. Du müsstest also erstmal alle Inhalte ins WBCE CMS kopieren, was entweder viel Handarbeit oder sehr viel Tricksereien mit Suchen und Ersetzen und Datenbankoperationen bedeutet.
#3 11.11.2024 13:49:05
hokafa
Wenn ich wbce installiere und neue Seiten anlege, kann ich diese dann mit Seiten der schon vorhandenen Webseite verlinken, das wäre dann doch eine Möglichkeit, oder ?
#4 11.11.2024 14:47:35
Slugger
Ein Link wo die Seiten sich befinden und aufgebaut sind hilft ungemein und erspart viele Gegenfragen.  wink
Status Projekt 1-4:  OK
#5 11.11.2024 18:48:02
hokafa
die Webseite ist https:/kallmeyer1.de. Genügt das ? Der Hoster ist schwarzkuenstler de
#6 12.11.2024 02:11:24
mrbaseman
Es ist schon möglich, bestehende Seiten in WBCE einzubinden, via Wrapper Modul oder Inline Wrapper, aber pflegen muss man diese Inhalte dann außerhalb von WBCE.
Die Intention ist ja wohl schon, so wie ich das verstanden habe, die Seiten längerfristig mit WBCE zu pflegen. Wenn es relativ viel statischer Inhalt ist (ich hab mir die Seiten noch nicht angeschaut), dann ist es vielleicht einfach mal ein Haufen Arbeit, die Seiten händisch reinzukopieren. Das kann ja zunächst mal als versteckte Seiten erfolgen,  die man später erst freigeschaltet. Aber in der Regel lohnt sich die Arbeit längerfristig, denn mit einer Einbindung externer Inhalte, die man selbst dann doch wieder auf andere Weise pflegen muss, hat man vermutlich mehr Ärger.
Auf einer Subdomain könnte auch eine separate WBCE Instanz laufen. Auch die könnte zunächst anderswo versteckt laufen und später, wenn die Inhalte eingepflegt sind, an die eigentlich vorgesehene URL umgezogen werden.
#7 12.11.2024 08:30:09
Ich sehe da auf Anhieb keine Subdomain. Eine Subdomain ist der Hauptdomain vorangestellt, wie z.B. forum.wbce.org ("forum" ist die Subdomain). Bei Dir liegen die Inhalte in einem Unterverzeichnis ("html"). Du kannst das theoretisch schon so machen, dass Du WBCE im Verzeichnis html installierst. Die zukünftig angelegten Seiten wären dann z.B. unter html/pages/deutschland/holsteinische-schweiz.php erreichbar.
Die Frage ist, ob das Sinn macht, denn was ist mit den Übersichtsseiten (Reiseziele Deutschland usw. - /index-31.html), die müssten dann ja weiterhin mühsam von Hand gepflegt werden?
Und die Startseite funktioniert auch nicht richtig, zumindest bei mir legt sich ein grauer Balken zu zwei Dritteln über die unteren Bilderteaser.
An Deiner Stelle würde ich die Website komplett neu mit WBCE aufsetzen, in einem neuen, leeren Unterverzeichnis oder einer "echten" Subdomain (also z.B. reiseberichte.kallmeyer1.de oder kallmeyer1.de/reiseberichte) und dort dann wie von mrbaseman vorgeschlagen die bestehenden Inhalte hineinkopieren. Und wenn's fertig ist, von der jetzigen Startseite eine Umleitung auf die neue Einstiegsseite einrichten. Das ist, da gibt es nichts zu beschönigen, eine Menge Arbeit, und bei manchen Galerien (die als Filmchen hinterlegt sind) auch nicht so ganz trivial.
Aber parallel zur jetzigen etwas undurchsichtigen Struktur bzw. Dateinamenssituation noch WBCE aufzusetzen würde glaube ich ziemliches Durcheinander ergeben.
mrbaseman
#8 12.11.2024 09:56:23
Es sind ja im Grund 2 Typen von Seiten: Reiseberichte (Texte und Bilder) und dann die Bilderalben.
1. Reiseberichte, die würde ich knallhart mit News mit Images umsetzen, da kann man alle Seiten aus einem Guss gleichartig aufbauen, Seiten kopieren und hat alles im gleichen Stil.
Für die Albumseiten gibts immer noch die Foldergallery, welche das recht einfach nachstellen kann. Mit Voransicht werden ganzen Verzeichnisstränge in die Galerie eingefügt.
Voraussetzung ist dabei aber das man sehr sauber vorher plant, bei vielen handgedengelten Webseiten gibt es Thumbs usw. welche nicht mehr gebraucht werden, oder die ein WBCE Modul nach eigenen Vorgaben eh neu erstellt.
Ich würde auch, wie hier mehrach angedacht, WBCE in einer Subdomäne einrichten und alles darin neu aufstellen. Wenn fertig, kann man das über das Hostingpanel als Hauptdomäne angeben und das alte html Gestrüpp deaktivieren.
