English translation follows
Bei dem schönen Datum konnte ich nicht wiederstehen. Deshalb steht dann jetzt also WBCE CMS 1.6.3 zur Verfügung. Das Installations-/Update-Paket kann wie üblich auf GitHub heruntergeladen werden. Man kann es sich aber auch deutlich einfacher machen:
Die Installation/Aktualisierung kann mittels der auf wbce.org verlinkten Zipdateien in der Installations- bzw. Updateanleitung und Aufruf des entsprechenden Unzip-Scripts (letzteres zusammen mit dem Zip hochladen und zurück in *.php umbenennen) erfolgen.
Bei diesem Release handelt es sich um einen Wartungs-Release, bei dem einige Bugs behoben und mitgelieferte Drittanbieterscripte und -bibliotheken auf den neuesten Stand gebracht wurden (PHPMailer, Twig) und hier und da kleinere Sicherheitslücken beseitigt wurden.
Die Art und Weise, wie Sprachen installiert werden, hat sich aus Gründen™ geändert. Sofern erforderlich (was ja eher selten der Fall ist), muss die Sprachdatei per FTP hochgeladen werden und dann mittels "Neu laden"-Button auf Erweiterungen > Sprache dem System bekannt gemacht werden.
NWI und der Addon-Monitor haben Detailverbesserungen erfahren. Ebenso sind Inkonsistenzen beim Updaten von Templates und Modulen beseitigt worden (danke an gchriz).
Das Modul SimplePageHead ist angepasst worden, es gibt jetzt erst den Seitentitel und dann den Webseitentitel aus. Um nicht SEO-Bemühungen zu torpedieren, ist es nicht im u.g. Updatepaket enthalten, sondern kann/muss manuell geupdatet werden - Download im AOR.
Die Version ist freigegeben für PHP 7.4.14 - PHP 8.3.x. Darüber oder darunter liegende PHP-Versionen werden nicht mehr/noch nicht unterstützt. Es wird empfohlen, mindestens PHP 8.0 zu verwenden.
Es wird empfohlen, ein Update durchzuführen. Wer das längere Zeit nicht getan hat und noch mit 1.5.x oder noch älter am Start ist, sollte vorher die Releasenotes zu 1.6.0 lesen.
Vielen Dank an alle, die mit Ideen und Beiträgen an dieser Version mitgewirkt haben.
webbird, mk70, giz, jean, tennstar, creatore, mrbaseman, berny, Slugger, digitalbricks
I couldn't resist the nice date. So now WBCE CMS 1.6.3 is available. The installation/update package can be downloaded from GitHub as usual. But you can also make it much easier:
The installation/update can be done using the zip files linked on wbce.org in the installation or update instructions (german, but Google Translate is your friend :-P) and calling the corresponding unzip script (upload the latter together with the zip and rename it back to *.php).
This release is a maintenance release in which some bugs have been fixed, the included third-party scripts and libraries have been updated (PHPMailer, Twig) and minor security holes have been eliminated here and there.
The way languages are installed has changed for reasons™. If necessary (which is rarely the case), the language file must be uploaded via FTP and then made known to the system using the "Reload" button.
NWI and the Addon Monitor have undergone detailed improvements. Inconsistencies when updating templates and modules have also been eliminated (thanks to gchriz).
The SimplePageHead module has been adapted; it now first outputs the page title and then the website title. In order not to torpedo SEO efforts, it is not included in the update package below, but can/must be updated manually - download in the AOR.
The version is released for PHP 7.4.14 - PHP 8.3.x. PHP versions above or below this are no longer/not yet supported. It is recommended to use at least PHP 8.0.
It is recommended to perform an update. If you haven't done so for a while and are still using 1.5.x or older, you should read the release notes for 1.6.0 first.
Many thanks to everyone who contributed ideas and contributions to this version.
