#1 12.11.2024 13:21:04
kinari
WBCE-Installation bei IONOS
Ein herzliches hallo,
ich versuche verzweifelt bei IONOS WBCE zu installieren.
Alle Eingaben im Installationsassistenten vorhanden. Beim Versuch WBCE zu installieren
wird nachfolgender Fehler angezeigt: "Fehler: e11: Im Datenbanknamen sind nur die Zeichen az, AZ, 0-9, - und _ zulässig."
Hostname = db5016629447.hosting-data.io
Darin sind jedoch 2 x Punkte db5016629447 (.) hosting-data (.) io
Geht nicht, gibts nicht! jedoch finde ich keine Lösung!
Kann mir jemand weiterhelfen?
#2 12.11.2024 13:37:02
Re: WBCE-Installation bei IONOS
Sicher, dass Du bei den Feldern die richtigen werte eigentragen hast? Muss ungefähr so aussehen
Beitrag geändert von florian (12.11.2024 13:37:17)
#3 12.11.2024 13:40:51
kinari
Vielen lieben Dank, erledigt!
#4 13.05.2025 00:19:32
hpzaun
ich habe zwar keine WBCE-Installation bei IONOS, aber aus früherer Zeit ist die Domain bei 1und1, jetzt IONOS registriert.
Die Domain wurde auf die zuerst entstandene Webseite beim forumromanum.com weitergeleitet.
Ich habe vor einiger Zeit die Webseite nach- und neugebaut unter 1blu.de.
Ich habe jetzt bei IONOS die Weiterleitung auf die 1blu-Seite umgestellt.
http://www.xxxxxx.webhosting72.1blu.de/ … kommen.php
Jetzt möchte in Browser die Anzeige http://meine-domain.de/pages/willkommen.php haben.
Wie mache ich dies am besten?
Auch ist die Umstellung auf https geplant? Nehme ich das SSL-Zertifikate von IONOS oder das kostenlose Let’s Encrypt Zertikate von 1blu.de
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Schöne Grüße
hpzaun
#5 13.05.2025 08:18:13
Wenn ich das richtig verstehe, liegen die Dateien und die Datenbank noch bei 1blu und nur die Domain bei Ionos.
Du kannst mMn bei Ionos eine Frame-Weiterleitung einrichten, dann steht oben im Browser aber immer nur [www.]deinedomainbeiionos.de. Ohne /pages/willkommen.php usw. Ist unpraktisch, weil man dann kein Lesezeichen auf eine bestimmte Seite setzen kann und Google natürlich weiterhin die (Sub-)Domain bei 1blu referenziert.
Was nicht geht, ist, vollständige URLs bei Webhoster A für eine Installation zu generieren, die bei Webhoster B liegt.
Du musst also entweder die Domain, die Du für die WBCE-Installation verwenden willst, zu 1blu übertragen, oder umgekehrt die WBCE-Installation zu Ionos übertragen. In beiden Fällen anschließend die entsprechenden Anpassungen an der config.php vornehmen.
Wegen SSL - Let's Encrypt ist vollkommen ausreichend. Es ist abhängig vom Webhoster und gewählten Vertrag, ob dieses für eine oder mehrere oder alle Domains im jeweiligen Hostingpaket zu Verfügung steht. Manche Webhoster sehen das als willkommene zusätzliche Einnahmequelle an, um einem teure Zusatzzertifikate aufzuzwingen.
#6 14.05.2025 08:55:48
Klarer wäre es, die DNS Einträge der Domain bei Ionos neu zu definieren, sodass die Domain direkt auf 1blue.de zeigt.
Beitrag geändert von berny (14.05.2025 08:56:06)
#7 17.05.2025 01:40:58
hpzaun
danke für die Hinweise. Ja, aktuell sind Domain-Hosting und Webhosting getrennt.
@Florian: Bei Iones gibt es Anleitungen zu Frame-Weiterleitung und HTTPS-Verschlüsselung erzwingen.
https://www.ionos.de/hilfe/domains/doma … terleiten/
Ich habe mit der Suche nach DNS Einträgen und htaccess auch deinen Artikel SSL/TLS & WBCE gefunden
Ich werde mir noch etwas Wissen anlesen und mich ggf. noch einmal melden.
Gute Nacht
Hpzaun
Beitrag geändert von hpzaun (17.05.2025 01:41:30)
