#1 23.11.2024 11:44:54
kleo
Access deny
Moin!
Heutzutage sind die "unerwünschten Gäste" einer Webseite schon die Regel.
Ihre Webseitenaufrufe veränderen unter anderem die eigentliche Besucherstatistik. Man kann bestimmte URI´s sperren und damit auch deren Aufrufe in der Statistik. Die normale Aufrufe (sprich von den existierenden Seiten) werden aber weiter auch von diesen "Besucher" gezählt.
In diesem Zusammenhabf ist mir eine Frage aufgefallen.
Wäre es irgendwie möglich nach Aufruf einer URI mit bestimmten Wörter (Zeichenkomnination) die IP-Adresse des Benutzers für eine bestimmte Zeit sperren?
So was, wie bei mehreren Versuchen die falschen Logindaten einzugeben wird die IP-Adresse für eine bestimmte Zeit gesperret.
#2 24.11.2024 19:09:42
Re: Access deny
Interessante Idee, ich kenne das von Wordfence (einem Plugin für Würgpress).
Sprich doch mal Ruud direkt darauf an. Sein 404-Modul loggt bereits verdächtige Anfragen, vielleicht lässt sich das entsprechend erweitern.
Ruud freut sich übrigens auch über Nutzung seines Paypal-Spendenlinks.
#3 28.11.2024 13:04:12
mrbaseman
Re: Access deny
Für den Backend-Login ist ja schon eine IP-basierte Sperre drin, die bei Fehlversuchen einen Timeout hoch setzt.
Aber diese IPs dann für den Aufruf beliebiger Seiten auch sprren zu können, wäre eine interessante Erweiterung.
Das müsste man vermutlich in der Frontend-Klasse mit verdrahten, und für diese gesperrten IPs halt einen 401 Status code ausgeben.
#4 03.12.2024 11:59:21
kleo
Re: Access deny
Moin!
Ich habe an einer Lösung gebastellt und scheinbar eine funktionierende Methode gefunden.
Es sind zwei neue Dateien, die im root der WBCE-Installation platziert sollen:
1. security_check.php - die ist für Sperrung
2. banned_ips.json - da werden die gesperrten IP-Adressen provisorisch gespeichert.
security_check.php:
// Datei: security_check.php
// Einstellungen
$forbiddenPatterns = ['/test123/', '/hack/', '/badword/']; // Verbotene Muster (Regex)
$banDuration = 60; // Sperrdauer in Sekunden (z. B. 60 s =1 Minute)
// Funktion, um die IP-Adresse des Besuchers zu ermitteln
function getVisitorIP() {
    return $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '0.0.0.0';
// Funktion, um eine IP-Adresse zu sperren
function banIP($ip, $duration) {
    $bannedIPsFile = 'banned_ips.json'; // Datei zur Speicherung der gesperrten IPs
    $bannedIPs = [];
    // Lade bestehende Sperren
    if (file_exists($bannedIPsFile)) {
        $bannedIPs = json_decode(file_get_contents($bannedIPsFile), true);
    // Füge die aktuelle Sperre hinzu
    $bannedIPs[$ip] = time() + $duration;
    // Speichere die Sperren zurück in die Datei
    file_put_contents($bannedIPsFile, json_encode($bannedIPs));
// Funktion, um zu prüfen, ob eine IP gesperrt ist
function isIPBanned($ip) {
    if (!file_exists($bannedIPsFile)) {
        return false;
    // Entferne abgelaufene Sperren
    $currentTime = time();
    foreach ($bannedIPs as $bannedIP => $expiry) {
        if ($expiry < $currentTime) {
            unset($bannedIPs[$bannedIP]);
    // Aktualisierte Liste speichern
    return isset($bannedIPs[$ip]);
// Hauptlogik
$visitorIP = getVisitorIP();
$requestURI = $_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '/';
if (isIPBanned($visitorIP)) {
    // Sperrmeldung anzeigen und Zugriff blockieren
    http_response_code(403);
    die('Zugriff verweigert. Ihre IP-Adresse wurde gesperrt.');
// Überprüfe, ob die URI verbotene Muster enthält
foreach ($forbiddenPatterns as $pattern) {
    if (preg_match($pattern, $requestURI)) {
        // IP-Adresse sperren
        banIP($visitorIP, $banDuration);
        die('Verbotenes Muster erkannt. Ihre IP-Adresse wurde gesperrt.');
In der Datei index.php im root Verzeichnis der WBCE-Installation gleich am Anfang der Code nach <?php folgende Zeile einfügen:
include 'security_check.php'; // Schutz für alle Seiten
Die verbotene Zeichenkombinationen sowie die Sperrzeit werden gleich am Anfang der Datei security_check.php definiert:
        // Einstellungen
        $banDuration = 60; // Sperrdauer in Sekunden (z. B. 1 Stunde)
Die Meldung, die bei der Sperrung angezeigt wird, kann am Ende der selben Datei definiert werden:
Um die vorgeschlagene Lösung zu testen:
        Besuche die Webseite mit erlaubten URLs, um sicherzustellen, dass der Zugriff funktioniert.
        Greife mit einer verbotenen Zeichenkombination in der URL zu (z. B. /index.php?test123), um zu prüfen, ob die Sperrung funktioniert.
        Warte die Sperrdauer ab und prüfe, ob die IP-Adresse nach Ablauf wieder Zugriff hat.
Vielleicht kann man daraus ein WBCE-Modul basteln...
#5 03.12.2024 12:33:58
kleo
Re: Access deny
Ich habe es mir überlegt, die Vorgehensweise etwas zu erweitern.
Die "fleißigen" unerwünschten Besucher rufen oft in sekundenschnelle mehrere UPI´s. Ein „normaler“ Mensch kann so was nicht.
Man kann versuchen durch die „Häufigkeitsbegrenzung“ auch solche Besucher sperren.
Um die oben vorgeschlagene Lösung zu ergänzen erstelle ich noch eine Datei Namens rate_limit.json im root Verzeichnis
Alle Einstellungen (auch die Fehlermeldungtexte) habe ich zur besseren Übersicht oben bei den Einstellungen gruppiert.
Hier ist die dafür der angepasste Code der Datei security_check.php:
// Einstellungen
$banDuration = 30; // Sperrdauer in Sekunden (z. B. 60 = 1 Minute, 3600 = 1 Stunde)
$rateLimit = 3; // Maximale Anfragen pro Zeitfenster
$rateLimitWindow = 3; // Zeitfenster in Sekunden (z. B. 60 = 1 Minute, 3600 = 1 Stunde)
// Fehlermeldungen
$errorMessages = [
    'banned' => 'Zugriff verweigert. Ihre IP-Adresse wurde gesperrt.',
    'rate_limit' => 'Zu viele Anfragen. Bitte versuchen Sie es später erneut.',
    'forbidden_pattern' => 'Verbotenes Muster erkannt. Ihre IP-Adresse wurde gesperrt.'
// Dateien zur Speicherung von Sperren und Limits
$rateLimitFile = 'rate_limit.json'; // Datei zur Speicherung der Anfrage-Zähler
    global $bannedIPsFile;
    $bannedIPs = [];
        return false;
// Funktion, um die Häufigkeitsbegrenzung zu überprüfen
function checkRateLimit($ip) {
    global $rateLimit, $rateLimitWindow, $rateLimitFile;
    $rateData = [];
    if (file_exists($rateLimitFile)) {
        $rateData = json_decode(file_get_contents($rateLimitFile), true);
    // Entferne veraltete Einträge
    foreach ($rateData as $ipAddress => $data) {
        if ($data['timestamp'] + $rateLimitWindow < $currentTime) {
            unset($rateData[$ipAddress]);
    // Aktualisiere die Daten für die aktuelle IP
    if (!isset($rateData[$ip])) {
        $rateData[$ip] = ['count' => 1, 'timestamp' => $currentTime];
        $rateData[$ip]['count'] += 1;
    // Sperre die IP, wenn das Limit überschritten wurde
    if ($rateData[$ip]['count'] > $rateLimit) {
        file_put_contents($rateLimitFile, json_encode($rateData)); // Daten speichern
        return false; // Limit überschritten
    return true;
// Hauptlogik
// Prüfen, ob die IP bereits gesperrt ist
    die($errorMessages['banned']);
// Häufigkeitsbegrenzung überprüfen
if (!checkRateLimit($visitorIP)) {
    http_response_code(429); // 429 Too Many Requests
    die($errorMessages['rate_limit']);
// Überprüfen auf verbotene Muster in der URI
        die($errorMessages['forbidden_pattern']);
Beitrag geändert von kleo (05.12.2024 13:42:01)
#6 03.12.2024 12:53:10
kleo
Re: Access deny
Und noch eine Erweiterung.
Wenn der gesperrte Besucher innerhalb der Sperrzeit erneut die Webseite aufruft, wird die Sperrzeit neu gesetzt:
// Einstellungen
$forbiddenPatterns = ['/adminer/', '/test123/', '/badword/']; // Verbotene Muster (Regex)
$banDuration = 10; // Sperrdauer in Sekunden (z. B. 60 = 1 Minute, 3600 = 1 Stunde)
// Fehlermeldungen
$errorMessages = [
    'banned' => 'Zugriff verweigert.',
    'forbidden_pattern' => 'Zugriff verweigert.'
    $bannedIPs = [];
    // Setze die neue Sperrzeit
// Funktion, um zu prüfen, ob eine IP gesperrt ist und ggf. die Sperrzeit zu verlängern
    global $bannedIPsFile, $banDuration;
        return false;
    // Falls die IP gesperrt ist, verlängere die Sperrzeit
    if (isset($bannedIPs[$ip])) {
        banIP($ip, $banDuration); // Sperrzeit zurücksetzen
        return true;
    return false;
    $rateData = [];
    return true;
// Hauptlogik
#7 04.12.2024 11:46:10
Re: Access deny
Ich würde das "Verbotene Muster" einfach weglassen.
#8 04.12.2024 12:49:42
kleo
Re: Access deny
Die Fehlermeldungen kann man frei definieren. Und wenn man will, auch in verschiedenen Sprachen.
Man kann auch ein Bild an der Stelle von Textmeldungen zeigen.
Es ist zu überlegen, ob durch die "Häufigkeitsbegrenzung" nicht die Suchmaschinen bei Ihrer Arbeit gehindert werden.
Ich habe keine Ahnung, wie schnell die Suchmaschinen-Crawler einzelne Aufrufe tätigen.
Vielleicht kann man da durch eine bestimmte Einstellung für maximale Anzahl der Anfragen pro Zeitfenster regeln.
Eine andere Überlegung:
die beiden Dateien banned_ips.json und rate_limit.json mittels .htaccess von fremden Ansehen zu schützen.
Am besten wäre vielleicht ein Modul daraus zu erstellen.
Ich glaube aber nicht, dass ich es alleine schaffe...
#9 04.12.2024 13:47:50
Re: Access deny
Seriöse Suchmaschinen kann man erkennen und ausnehmen.
#10 05.12.2024 13:29:56
kleo
Re: Access deny
Hi Webbird,
danke für den Tipp.
Ich habe weiter gebastellt und der Code mit der Suchmaschinen Erkennung ergänzt.
Hier ist es zum Testen:
// Einstellungen
$rateLimitWindow = 1; // Zeitfenster in Sekunden (z. B. 60 = 1 Minute, 3600 = 1 Stunde)
// Fehlermeldungen
$errorMessages = [
// Suchmaschinen-Roboter-User-Agents
$searchEngineBots = [
    'Googlebot',
    'Bingbot',
    'Slurp', // Yahoo
    'DuckDuckBot',
    'Baiduspider',
    'YandexBot',
    'Sogou',
    'Exabot',
    'facebot',
    'ia_archiver' // Alexa Crawler
// Funktion, um zu prüfen, ob der aktuelle User-Agent ein Suchmaschinen-Bot ist
function isSearchEngineBot($userAgent, $bots) {
    foreach ($bots as $bot) {
        if (stripos($userAgent, $bot) !== false) {
            return true;
    return false;
    $bannedIPs = [];
        return false;
        return true;
    return false;
    $rateData = [];
    return true;
// Hauptlogik
$userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? '';
// Prüfen, ob der Besucher ein Suchmaschinen-Bot ist
if (isSearchEngineBot($userAgent, $searchEngineBots)) {
    echo "Suchmaschinen-Bot erkannt. Keine Begrenzung angewendet.";
    exit;
Ich habe hier zum Testen die Sperrdauer auf 10 Sekunden eingestellt, normal würde ich sie wahrscheinlich mindestens auf 1 Stunde setzen.
Beitrag geändert von kleo (05.12.2024 13:41:10)
#11 10.12.2024 12:26:55
kleo
Re: Access deny
Moin!
Ich teste momentan diese Lösung auf mehreren Webseiten und komme zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Bei allen Webseiten ist die neuste WBCE Version 1.6.3 installiert, bei allen ist die PHP-Version 8+
Allerdings sind es verschiedene Hostinganbieter.
Bei einigen Hostinganbieter funktioniert es einwandfrei, genau, wie oben beschrieben.
Bei den Anderen ist es irgendwie komisch...
Z.B. bei Strato wird der Aufruf mit einem verbotenem Muster gesperrt, aber gleich danach eine existierende Seite weiterhin erlaubt.
Bei einem anderen Hostinganbieter sperrt die vorgeschlagene Lösung nicht nur alle Aufrufe mit verbotenen Mustern, sondern auch alle nicht existierende Seiten (wirkt in dem Fall wie eine 404-Seite).
Ich habe zuerst gedacht, dass es wahrscheinlich an den Zugriffsrechten für die beiden JOIN-Dateien liegt, und habe mit allen denkbaren Varianten bis zu 777 getestet: es liegt wahrscheinlich woanders…
Es wäre denkbar alle Einstellungen in der DB abzuspeichern um die Problematik mit Schreib- und Leserechten umzugehen.
Oder übersehe ich etwas?
Ist vielleicht die Hauptlogik irgendwie falsch?
Oder sind es möglicherweise irgendwelche Einstellungen in den .htaccess Dateien nötig (oder überflüssig)?
#12 10.12.2024 14:28:22
Slugger
Re: Access deny
Da musst du wahrscheinlich mal die php-Module mit info.php vergleichen.
Oder über das Modul: System Information (sysinfo)
Beitrag geändert von Slugger (10.12.2024 15:17:49)
Status Projekt 1-4:  OK
#13 16.12.2024 11:52:23
kleo
Re: Access deny
Moin!
Ich habe an den Tagen weiter am Code getüftelt, es scheint jetzt zu funktionieren.
Es sind insgesamt fünf Dateien:
security_check.php  – die Haupdatei
banned_ips.json – hier werden die provisorisch gesperrten IP-Adressen bei der Eingabe von verbotenen Muster gespeichert
rate_limit.json– hier werden die provisorisch gesperrten IP-Adressen bei zu vielen Anfragen gespeichert
forbidden_patterns.txt – hier werden die verbotene Zeichenketten definiert
access_log.txt – hier werden alle gesperrten Aufrufe protokolliert
Hier ist die Hauptdatei security_check.php:
declare(strict_types=1); // Aktiviert den strikten Typmodus
// Einstellungen
$banDuration = 7200; // Sperrdauer in Sekunden
$rateLimitWindow = 1; // Zeitfenster in Sekunden (z.B. 60 Sekunden)
$loggingEnabled = true; // Loggen: Ja = true/Nein = false
$logIP = false; // IP-Adresse in der Logdatei speichern: Ja = true/Nein = false
$logFile = __DIR__ . '/access_log.txt'; // Absoluter Pfad zur LOG-Datei
$maxLogFileSize = 1048576; // Maximale Größe der LOG-Datei in Bytes (1 MB)
$patternsFile = __DIR__ . '/forbidden_patterns.txt'; // Absoluter Pfad zur Datei mit verbotenen Mustern
// Fehlermeldungen
$errorMessages = [
    'rate_limit' => 'Zu viele Anfragen.',
    'Googlebot',
    'Bingbot',
    'Slurp', // Yahoo
    'DuckDuckBot',
    'Baiduspider',
    'YandexBot',
    'Sogou',
    'Exabot',
    'facebot',
$bannedIPsFile = __DIR__ . '/banned_ips.json'; // Absoluter Pfad zur Datei der gesperrten IPs
$rateLimitFile = __DIR__ . '/rate_limit.json'; // Absoluter Pfad zur Datei der Anfrage-Zähler
function getVisitorIP(): string {
function isSearchEngineBot(string $userAgent, array $bots): bool {
            return true;
    return false;
function banIP(string $ip, int $duration, string $bannedIPsFile): void {
    try {
        $bannedIPs = [];
            $content = file_get_contents($bannedIPsFile);
            if ($content !== false) {
                $bannedIPs = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);
        file_put_contents($bannedIPsFile, json_encode($bannedIPs, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_THROW_ON_ERROR));
    } catch (JsonException $e) {
        error_log("JSON-Fehler in banIP: " . $e->getMessage());
    } catch (Exception $e) {
        error_log("Allgemeiner Fehler in banIP: " . $e->getMessage());
function isIPBanned(string $ip, string $bannedIPsFile, int $banDuration): bool {
    try {
            return false;
        $fileContent = file_get_contents($bannedIPsFile);
        $bannedIPs = $fileContent !== false
            ? json_decode($fileContent, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR)
        if (!is_array($bannedIPs)) {
            $bannedIPs = []; // Fallback auf ein leeres Array, wenn JSON ungültig ist
        $bannedIPs = array_filter($bannedIPs, fn($expiry) => $expiry >= $currentTime);
        // Aktualisiere die Datei ohne abgelaufene Sperren
            // Sperrzeit verlängern
            banIP($ip, $banDuration, $bannedIPsFile);
            return true;
        return false;
        error_log("JSON-Fehler in isIPBanned: " . $e->getMessage());
        return false;
        error_log("Allgemeiner Fehler in isIPBanned: " . $e->getMessage());
        return false;
function checkRateLimit(string $ip, int $rateLimit, int $rateLimitWindow, string $rateLimitFile): bool {
    try {
        $rateData = file_exists($rateLimitFile)
            ? json_decode(file_get_contents($rateLimitFile), true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR)
        $rateData = array_filter($rateData, fn($data) => $data['timestamp'] + $rateLimitWindow >= $currentTime);
            file_put_contents($rateLimitFile, json_encode($rateData, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_THROW_ON_ERROR));
            return false;
        return true;
        error_log("JSON-Fehler in checkRateLimit: " . $e->getMessage());
        return true; // Im Fehlerfall erlauben, um nicht fälschlicherweise IPs zu blockieren
        error_log("Allgemeiner Fehler in checkRateLimit: " . $e->getMessage());
        return true;
// Funktion, um verbotene Muster aus einer Datei zu laden
function loadForbiddenPatterns(string $patternsFile): array {
    if (!file_exists($patternsFile)) {
        error_log("Verbotene Muster-Datei nicht gefunden: $patternsFile");
        return [];
    $patterns = file($patternsFile, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
    if ($patterns === false) {
        error_log("Fehler beim Lesen der verbotenen Muster-Datei: $patternsFile");
        return [];
    // Entferne Zeilen, die mit # beginnen (Kommentare)
    $patterns = array_filter($patterns, fn($line) => strpos(trim($line), '#') !== 0);
    // Bereinige die Muster (z.B. zusätzliche Leerzeichen entfernen)
    return array_map('trim', $patterns);
// Funktion, um Logs zu speichern
function logAttempt(string $ip, string $uri, bool $loggingEnabled, bool $logIP, string $logFile, int $maxLogFileSize): void {
    if (!$loggingEnabled) {
        return;
    try {
        // Überprüfen, ob die Log-Datei die maximale Größe erreicht hat
        if (file_exists($logFile) && filesize($logFile) >= $maxLogFileSize) {
            $lines = file($logFile, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
            if ($lines === false) {
                error_log("Fehler beim Lesen der LOG-Datei: $logFile");
                return;
            $half = (int)(count($lines) / 2); // Hälfte der Zeilen entfernen
            $lines = array_slice($lines, $half);
            file_put_contents($logFile, implode("\n", $lines) . "\n");
        // Neuen Log-Eintrag hinzufügen
        $logEntry = sprintf(
            "[%s] %sURI: %s\n",
            date('Y-m-d H:i:s'),
            $logIP ? "IP: $ip, " : "",
            $uri
        file_put_contents($logFile, $logEntry, FILE_APPEND | LOCK_EX);
        error_log("Fehler beim Schreiben in die LOG-Datei: " . $e->getMessage());
// Hauptlogik
// 1. Prüfen, ob die IP bereits gesperrt ist
if (isIPBanned($visitorIP, $bannedIPsFile, $banDuration)) {
    logAttempt($visitorIP, $requestURI, $loggingEnabled, $logIP, $logFile, $maxLogFileSize);
// 2. Prüfen auf verbotene Muster in der URI
$forbiddenPatterns = loadForbiddenPatterns($patternsFile);
        banIP($visitorIP, $banDuration, $bannedIPsFile);
// 3. Prüfen, ob der Besucher ein Suchmaschinen-Bot ist
$isBot = isSearchEngineBot($userAgent, $searchEngineBots);
// 4. Häufigkeitsbegrenzung überprüfen (nur für Nicht-Bots)
if (!$isBot) {
    if (!checkRateLimit($visitorIP, $rateLimit, $rateLimitWindow, $rateLimitFile)) {
Die verbotene Zeichenketten habe ich in eine separate Datei ausgegliedert:
Da habe ich einige Muster vordefiniert. Man kann die Muster gruppieren und mit einer Leerzeile zur besseren Übersicht auseinander halten. Kommentare kann man auch schreiben: die dafür vorgesehene Zeilen sollten # am Anfang haben.
Hier ist ein Beispiel der Datei forbidden_patterns.txt:
## Sicherheitskritische Muster
# Gegen Directory Traversal-Angriffe durch den Pfad ../ auf übergeordnete Verzeichnisse zuzugreifen:
/\.\.\//i
# Gegen Cross-Site Scripting (XSS)-Angriffen:
/<script>/i
# Gegen SQL-Injection-Angriffen:
/select.*from/i
# Gegen SQL-Injection mit dem UNION-Operator:
/union.*select/i
## Verbotene Muster (mit /i nicht case-sensitiv):
/badword1/i
/badword2/i
/badword3/i
# Muster zum Testen
/badword/
Beide Dateien banned_ips.json und rate_limit.json sollen beim Erstellen folgenden Inhalt haben:
Die Datei access_log.txt wird einfach als leere Datei erstellt.
Um die vorgeschlagene Lösung zu nutzen sollen alle 5 Dateien im root-Verzeichnis der WBCE-Installation platziert werden. Man kann die Dateien auch in ein separates Verzeichnis platzieren, dafür müssen aber die Pfade zu einzelnen Dateien eingegeben werden.
Die empfohlene Zugriffsrechte für alle Dateien: 660
In der index.php  im root-Verzeichnis der WBCE-Installation gleich am Anfang im Code nach <?php folgende Zeile einfügen:
Zu den Einstellungen:
Hier kann man die Meldungen definieren:
$errorMessages = [
In der Datei access_log.txt werden beim Bedarf alle alle gesperrten Aufrufe protokolliert. Dafür in der security_check.php bei den Einstellungen ganz oben
eingeben. Wenn die Protokollführung nicht erwünscht ist:
$loggingEnabled = false;
Für die Testzwecke ist hilfreich bei der  Protokollführung auch die IP-Adresse zu speichern:
$logIP = true;
Für den normalen Betrieb wegen der DSGVO sollte das aber deaktiviert werden:
$logIP = false;
Man sollte auch die maximale Größe der Logging-Datei eingeben:
Kurz vor dem Erreichen der  Maximalgröße werden die ältesten 50% der Sätze gelöscht und so der Platz für die Einträge geräumt.
Zum Testen
Die Sperrdauer würde ich empfehlen auf  10-20 Sekunden einzustellen:
$banDuration = 20;
Dann ruft man die Webseite und überprüft, dass die Webseite einwandfrei funktioniert.
Dann gibt man in der Browseradressleiste zu der eingegebenen Adresse eine verbotene Zeichenkette, z.B.
www.IhreWebseite/badword
Ab jetzt soll jede Seite der Webseite gesperrt werden. Als Inhalt wird jetzt die bei der $errorMessages  Meldung gezeigt
Die Sperrdauer wird erneut bei jedem neuen Aufruf neu gesetzt.
Die Zeit für die eingegebene  Sperrdauer abwarten und erneut die Webseite aufrufen. Es soll jetzt alles wieder normal funktionieren.
Für die Prüfung der Häufigkeitsbegrenzung kann man auf ein Menüpnkt der Webseite mehrmals schnell klicken. Um es vereinfachen kann man bei den Einstellungen folgende Eingaben machen
$rateLimit = 3;
$rateLimitWindow = 10;
Nach drei Aufrufen innerhalb weniger als 10 Sekunden wird die Webseite blockiert und die vordefinierte Meldung gezeigt.
Im Normalbetrieb kann man alle Meldungen auch leer machen, dann wird nur der weiße Bildschirm dargestellt. Oder irgendein Bild, wenn man will.
Ich würde mich freuen eure Meinung dazu zu bekommen, bzw, eure Testergebnise.
#14 08.02.2025 18:20:06
Slugger
Re: Access deny
Hi kleo,
ich habe deine Scripte mal eingebaut, das scheint gut zu funktionieren. Die ersten Einträge sind bereits da cool
muss ich jetzt noch etwas in diese Datei: "forbidden_patterns.txt"?
Ich habe sie jetzt einfach so übernommen ohne Änderungen zu machen.
#15 09.02.2025 10:53:33
kleo
Re: Access deny
Hallo Slugger,
Danke für Deine Rückmeldung!
Ich habe schon gedacht, dass es überhaupt keinen interessiert...
Ich habe in der Zeit die Datei mit verbotenen Mustern richtig erweitert, jedes Mal überprüft, dass es zu keiner Kollision mit WBCE Dateien, Verzeichnissen und existierenden Seiten kommt. Da muss man vorsichtig sein, sonst können einige Seiten einer WBCE Installation versperrt werden.
Z.B. die „unerwünschten Gäste“ kommen mit einem Seitenaufruf www.domain.de/irgendetwas/gamma.php. Man kann dann „gamma“ als verbotenes Muster definieren, da werden alle URI´s gesperrt, die das Wort „gamma“ beinhalten. Das kann aber zur Sperrung einer richtigen Seite wie www.domain.de/pages/wir-erstellen-gamma-sensoren.php führen, wenn so eine Seite bei einer Webseite existiert.
Aus diesem Grund poste ich „meine Sammlung“ verbotener Muster hier nicht.
Ich schicke Dir die Datei per PM.
Beitrag geändert von kleo (09.02.2025 11:42:08)
Slugger
#16 09.02.2025 11:51:03
Slugger
Re: Access deny
Hat ein wenig bei mir gedauert, ziemlich viel um die Ohren gehabt.
Mir stellt stellt sich nur noch die Frage wie man die Dateien so verschieben kann, das man sie im AFE oder im Idealfall in den Admin-Tools sehen uns bearbeiten kann ohne den Umweg über FTP zumachen.
#17 09.02.2025 13:03:19
kleo
Re: Access deny
Ich habe es mir überlegt daraus ein Modul zu basteln, damit man alle Einstellungen im Backend ohne FTP ändern kann.
Ich habe noch nie ein Modul erstellt, mir fehlt damit die Erfahrung.
Wenn jemand mitwirken möchte, wäre ich froh.
#18 09.02.2025 14:52:20
Re: Access deny
Eine erste Anlaufstelle um Module zu basteln wäre:
https://help.wbce.org/pages/de/module-programmieren.php
#19 11.03.2026 12:26:05
Slugger
Re: Access deny
So ein wenig Zeit, kleo hatte bereits vor Wochen ein Vorabzug erhalten.
Ist noch aus den ersten Tagen mit Gemini, also die ersten Gehversuche big_smile
Anbei das Modul zum installieren und ausprobieren
#20 15.03.2026 07:59:45
Re: Access deny
Müsste die .htaccess nicht im Root liegen? Bzw. wie konkret klinkt sich das Modul in den Seitenaufruf ein? Das erschließt sich mir gerade noch nicht.
Beitrag geändert von florian (15.03.2026 08:01:56)
#21 15.03.2026 08:03:27
Re: Access deny
Ah! wer lesen kann...
Das sollte das Admintool prüfen, ob das der Fall ist. Sonst wiegt man sich in trügerischer Sicherheit.
Oder ließe sich das auch eleganter mit einer include.php oder precheck.php lösen?
Beitrag geändert von florian (15.03.2026 08:04:47)
#22 15.03.2026 10:12:47
Slugger
Re: Access deny
Danke für die Hinweise.
Und das Modul ist in den ersten Anfängen entstanden. Zwischendrin habe ich mitbekommen das man Dateien "includen" kann ohne zusätzlichen Quellcode.
Ich habe das aber bisher nirgends in der Hilfe lesen können, oder ich bin zu schnell mit dem Nachschauen.
Ich werde das nochmal checken.
NACHTRAG:
So hab's gefunden.
Ich überlese das ständig, ich muss das Modul als snippet installieren.  roll
Beitrag geändert von Slugger (15.03.2026 10:23:16)
#23 15.03.2026 12:52:35
Slugger
Re: Access deny
Sodele,
anbei angepasste Version:
Slugger schrieb:
8. Changelog
• 1.0.1: Umstellung auf include.php (keine config.php Änderung mehr nötig). Korrektur der Dokumentation.
• 1.0.0: Initialversion mit Pattern-Scan und Rate-Limit.
Readme liegt als TXT und MD vor.
#24 08.04.2026 22:57:22
chap
Re: Access deny
Das ist grundlegend eine gute idee, aber ich sehe hier ein paar Punkte, wo ich sage, das wird auf dauer auf wachsenden Webseiten nichts bringen, wo die Aufrufzahlen steigen werden. Hier mal die Erklärung dazu, wie ich das aktuell sehe. Das wäre erst mal so meine Einschätzung zu dem Skript. Sicherlich gut, aber nicht auf Dauer. Einige Ansätze wurden ja bereits auch genannt, wegen regex etc.
1. Konzept: sinnvoll – aber mit Grenzen
Was prima ist:
  • Du filterst gezielt „verdächtige Requests“ (z. B. /hack, /test123)
  • Du reagierst aktiv (IP-Ban statt nur ignorieren)
  • Du hältst die Lösung bewusst simpel → gut für kleine Seiten
Aber:
Bots nutzen oft wechselnde IPs → dein Bann bringt nur begrenzt etwas
Viele Angriffe kommen über:
  • legitime URLs
  • POST-Requests
  • User-Agent / Header
Du arbeitest nur auf URI-Ebene, das ist relativ oberflächlich.
Fazit:
Als zusätzliche Schutzschicht sinnvoll, aber kein Ersatz für echte Security (Firewall, WAF, etc.)
2. Code-Review: Was ist gut, was kritisch?
Positiv
  • Klar strukturiert
  • Funktionen sauber getrennt
  • Ablauf logisch (check → ban → block)
Kritische Punkte
1. Race Conditions (sehr wichtig!)
Mehrere Requests gleichzeitig → JSON wird überschrieben
Problemstelle:
Lösung:
file_put_contents($bannedIPsFile, json_encode($bannedIPs), LOCK_EX);
2. JSON kann kaputtgehen.
Wenn 2 Prozesse gleichzeitig schreiben → Datei korrupt
besser:
$bannedIPs = json_decode(file_get_contents($bannedIPsFile), true) ?? [];
3. IP-Erkennung zu simpel
Problem:
Proxy / Cloudflare → falsche IP
Verbesserung:
    if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
        return explode(',', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])[0];
4. Performance-Problem
Du liest & schreibst bei jedem Request:
  • Datei öffnen
  • JSON dekodieren
  • Datei speichern
Das skaliert schlecht.
5. Ban wird zu schnell ausgelöst
Ein einziger Treffer → sofort Ban
kann zu False Positives führen:
  • legitime Parameter enthalten „badword“
  • Scanner von Suchmaschinen
3. Kleine Verbesserungsideen, die ich schon mal als wichtig ansehen würde:
1. „Strike-System“ statt sofort Ban
Besser:
1 Treffer → warnen
3 Treffer → bannen
$bannedIPs[$ip]['count']++
2. Logging einbauen
Wichtig für Analyse:
file_put_contents('security_log.txt', $ip . ' - ' . $requestURI . PHP_EOL, FILE_APPEND);
3. Regex verbessern
Aktuell:
'/hack/'
besser:
'/\bhack\b/i'
→ verhindert False Matches
4. Ban-Dauer dynamisch machen
z. B.:
  • Ban → 60s
  • Ban → 5 min
  • Ban → 1h
5. Alternative: bessere Speicherung
Statt JSON:
APCu (wenn verfügbar)
Redis (optimal)
SQLite (leicht + stabil)
6. Schutz vor dir selbst ?
Whitelist:
$whitelist = ['127.0.0.1'];
if (in_array($visitorIP, $whitelist)) return;
Fazit, kurz gesagt:
  • Gute Idee
  • Sauber umgesetzt für einen ersten Ansatz
  • Aber aktuell eher „Basic Protection“
Meine Gesamtbewertung
Konzept: 8/10
Code: 6/10
Praxistauglichkeit: 5/10 (ohne Verbesserungen)
Gerade in Sachen IP/Ban/Filterung bin ich gerade dabei, viel Lektüre zu lesen. Da wir große, mächtige Softwares gerade entwickeln, sollte ebenfalls eine gute Filterung und Blockierung funktionieren und hart gestrickt sein. Daher ist das Thema hier gerade wirklich doch sehr interessant.
Liebe Grüße,
cHAp
#25 09.04.2026 06:14:48
Re: Access deny
tl;dr, sorry.
Mir scheint da auch etwas die KI die Hand geführt zu haben... wenn ja, bitte dazuschreiben.
