Habe versucht, WBCE neu zu installieren. Nach Ausführen des unzip-Scriptes bekomme ich folgenden Bildschirm:
Notice: STATEMENT: SELECT * FROM `{TP_OPFD}` ORDER BY `type`,`position` ASC in /.../htdocs/framework/class.database.php on line 333
Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_fetch_array(): Argument #1 ($result) must be of type mysqli_result, null given in /.../htdocs/framework/class.database.php:737 Stack trace:
#0 /.../htdocs/framework/class.database.php(737): mysqli_fetch_array(NULL, 3)
#1 /.../htdocs/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(370): mysql->fetchRow()
#2 /.../htdocs/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(873): opf_db_query('SELECT * FROM `...')
#3 /.../htdocs/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1411): opf_select_filters()
#4 /.../htdocs/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1939): opf_preload_filter_definitions()
#5 /.../htdocs/framework/class.admin.php(346): opf_controller('backend', '<!DOCTYPE html>...')
#6 /.../htdocs/admin/start/index.php(196): Admin->print_footer()
#7 {main} thrown in /.../htdocs/framework/class.database.php on line 737
Was kann man da machen?
Beitrag geändert von florian (04.01.2025 08:43:08)
Das ist seltsam, nach dem Unzip sollte eigentlich der Installer gestartet werden.
Kann es sein, dass im Zielverzeichnis, also da, wo hingeunzippt wurde, vorher schon eine ältere WBCE-(oder WB-)Installation war?
In dem Falle nicht install, sondern /install/update.php ausführen.
Ja, da war schon eine Installation, bei der ich auch das Update-Script schon ausgeführt hatte. Danach war auf der Website gar nichts mehr zu sehen - lag vielleicht an der eingestellten PHP-Version, die ich dann auf 8.1 umgestellt habe
Hier die Meldung nach dem update-script:
Ensure the needed database tables are there
Set default_theme
Update Captcha Controll
Install Errorloger
Update Droplets
Stack trace:
#1 /.../htdocs/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(402): mysql->fetchRow()
#2 /.../htdocs/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(946): opf_db_query_vars('SELECT TRUE FRO...', 'Droplets')
#3 /.../htdocs/modules/droplets/upgrade.php(32): opf_is_registered('Droplets')
#4 /.../htdocs/install/update.php(486): require_once('/var/www/vhosts...')
#5 {main} thrown in /.../htdocs/framework/class.database.php on line 737
Beitrag geändert von florian (05.01.2025 08:44:50)
Lösche mal die Zeilen 526-557 aus der update.php und versuche dann noch einmal, das Updatescript auszuführen. Vielleicht läuft es dann durch. Versuche dann, das OPF Dashboard manuell zu installieren (Erweiterungen > Module).
Danke für die Unterstützung. Habe jetzt alles komplett gelöscht und neu aufgesetzt, hat auch beim zweiten Veruch geklappt.....
