#1 08.01.2025 18:01:42
ruebezahl
Install bei MariaDB 10.6, IONOS
Hallo!
Kann WBCE hier installiert werden?:
MariaDB 10.6, Port 3306
BEi 1&1 bzw IONOS
PHP ist 8.3
Bemängelt wird scheinbar der fehlende Port:
Error: e29: Cannot connect to Database. Check host name, username, DB name and password.
Error:
Access denied for user 'XXXX'@'infongp-de17.clienthosting.eu' (using password: YES)Host: database_host, User: XXXX, Pass: XXXX, DB-Name: XXXX, Port:
Die config.php bleibt bei der installation leer. Es steht nur "<?php   " drin.
Beitrag geändert von ruebezahl (08.01.2025 18:02:25)
#2 08.01.2025 18:04:38
Re: Install bei MariaDB 10.6, IONOS
Hast Du die DB-Daten vom Prinzip her so angegeben wie hier ersichtlich?
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=44561#p44561
#3 08.01.2025 18:23:54
ruebezahl
Ja, hab ich ja schon 100e mal gemacht.
DIe weiße Seite nach der "Installation" sagt:
Warning: Undefined variable $database_port in /homepages/18/XXX/htdocs/html/XXX/install/save.php on line 281
Ich hab die DB nicht selbst angelegt - muss ich mal beim Kunden nachfragen. Aber der hat das alles offensichtlich so rauskopiert, sollte daher stimmen.
#4 08.01.2025 21:37:22
Es kann sein, dass die Fehlermeldungen irreführend sind. Ich hatte mir die Forenposts dazu angeschaut, letztlich lag es zumindest in den letzten Jahren* immer an etwas anderem, also einem falschen Hostnamen oder DB-Name und DB-User verwechselt usw.
Ich glaube auch 3306 ist der Standardport, und mit MariaDB hat WBCE grundsätzlich keine Probleme.
Was Du sonst machen kannst, ist die Website erstmal woanders aufsetzen, Backup machen, Dateien rüberkopieren und den SQL-Dump von Hand in die DB einspielen. Dann die config.php anpassen und noch define('DB_PORT','3306'); dortselbst ergänzen.
*WBCE wird dieses Jahr 10 glasses
ruebezahl
#5 09.01.2025 18:03:02
Bei 3306 ist eine Angabe des Ports nicht nötig. Und ich habe auch WBCE-Instanzen bei IONOS laufen, das funktioniert. Da ist also in genau dieser Installation was kaputt.
#6 09.01.2025 18:04:06
Die Meldung kommt vom mySQL bzw. mariaDB, wenn der Port falsch wäre, gäbe es diese Meldung nicht.
#7 12.01.2025 06:55:29
Ich weiss ja nicht, aber:
Tippfehler beim User und Passwort?
Sind die überhaupt angelegt?
Richtige DB ausgewählt?
Steck den Stecker an und der PC läuft wieder.......
