#1 06.12.2025 12:42:39
kleo
Passwortgeschütze Inhalte per Droplet anzeigen
Moin!
Auf einer Webseite hatte ich die gleiche Problematik: ich wollte bestimmte Inhalte nur passwordgeschüzt zeigen, gleichzeitig wollte ich nicht, dass die Leute im Backend des CMS eingelogt werden.
Ich habe so ein Modul richtig vermisst!
Ich habe aber die Problematik mittels eines Droplets gelöst. Als Grundlage habe ich SectionsPicker Droplet genommen und modifiziert.
Hier ist der modifizierter Code:
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
$sid    = isset($sid) ? intval($sid) : 0;
$anchor = isset($anchor) ? (string)$anchor : '';
$requiredPassword = isset($pwd) ? (string)$pwd : '';
$sessionKey = 'section_access_' . $sid;
$enteredPassword = $_POST['section_password'] ?? '';
if ($requiredPassword !== '') {
    if (!isset($_SESSION[$sessionKey]) || $_SESSION[$sessionKey] !== true) {
        if ($enteredPassword === $requiredPassword) {
            $_SESSION[$sessionKey] = true;
            return '
                <form method="post">
                    <label>Bitte Passwort eingeben:</label><br>
                    <input type="password" name="section_password">
                    <button type="submit">Anzeigen</button>
                </form>
                ' . ($enteredPassword !== '' ? '<p style="color:red;">Falsches Passwort!</p>' : '');
return get_section_content($sid, false, $anchor);
Der Aufruf erfolgt wie beim SectionsPicker gewöhnt durch:
[[pwdsectionspicker?sid=1234&pwd=Geheim123]]
Beitrag geändert von florian (21.12.2025 20:00:22)
byteworker, jean
#2 06.12.2025 17:36:13
beach
Re: Passwortgeschütze Inhalte per Droplet anzeigen
pfreud01 schrieb:
So ganz verstehe ich deine Frage nicht. Genau das macht das Modul ja. Es fragt ein Passwort ab und gibt, wenn richtig, den Content aus. angel
Das Zeigt wie unterschiedlich die Herangehensweise sein können. kleo hat nochmals eine andere Richtung eingeschlagen.
Im Endeffekt kommt es darauf an das es funktioniert.
thumb_up
#3 21.12.2025 09:56:27
kleo
Moin!!
ich habe Droplet weiter modifiziert. Zum Passwort ist auch Login dazu gekommen und die Möglichkeit nicht nur eine, sondern mehrere Sectionen (Abschnitte) zu zeigen.
Die zu zeigende Abschnitte werden unter sid= mit Komma getrennt eingegeben und in der eingegebenen Reihenfolge dargestellt.
Bei Login/Passwort ist es möglich mehrere Logins und Passwörter einzugeben, die dann in der Reihenfolge wie eingegeben: Login1/Passwort1, Login2/Passwort2 usw gelten.
Werden z.B. 3 verschiedene Logins eingegeben, aber nur ein Passwort, gilt dieses für alle 3 Logins.
Hier ist der modifizierte Code:
    session_start();
$sidParam   = $sid ?? '';
$loginParam = $login ?? '';
$pwdParam   = $pwd ?? '';
$enteredLogin    = $_POST['section_login'] ?? '';
$sidList = array_filter(array_map('intval', explode(',', $sidParam)));
$logins    = array_filter(array_map('trim', explode(',', $loginParam)));
$passwords = array_filter(array_map('trim', explode(',', $pwdParam)));
$credentials = [];
if (count($passwords) === 1) {
    // 1 Passwort für alle Logins
    foreach ($logins as $loginName) {
        $credentials[$loginName] = $passwords[0];
    // 1:1 Zuordnung (minimale Länge)
    $count = min(count($logins), count($passwords));
    for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
        $credentials[$logins[$i]] = $passwords[$i];
$groupKey = hash('sha256', json_encode($credentials));
$sessionKey = 'section_access_group_' . $groupKey;
$cookieKey  = 'section_access_group_cookie_' . $groupKey;
if (isset($_COOKIE[$cookieKey]) && $_COOKIE[$cookieKey] === $groupKey) {
    if (
        $enteredLogin !== '' &&
        isset($credentials[$enteredLogin]) &&
        $enteredPassword === $credentials[$enteredLogin]
        // Cookie setzen (7 Tage)
        setcookie(
            $cookieKey,
            $groupKey,
            time() + (7 * 24 * 60 * 60),
            false,
            true
        return '
                <label>Login:</label><br>
                <input type="text" name="section_login"><br><br>
                <label>Passwort:</label><br>
                <input type="password" name="section_password"><br><br>
                <button type="submit">Anmelden</button>
            </form>
            ' . (($enteredLogin !== '' || $enteredPassword !== '')
                ? '<p style="color:red;">Login oder Passwort falsch!</p>'
$output = '';
foreach ($sidList as $singleSid) {
    $output .= get_section_content($singleSid, false, '');
return $output;
Der Aufruf:
[[pwdsectionspicker?sid=10,20&login=alice,bob&pwd=passA,passB]]
oder nur mit einem Passwort
[[pwdsectionspicker?sid=10,20,30&login=user1,user2,user3&pwd=secret]]
Man kann beliebig viele Logins und Passwörter eingeben, bei mehreren wird es aber schnell unübersichtlich.
#4 21.12.2025 10:11:24
kleo
P.S.
Angemeldet bleibt man 7 Tage.
Wenn jemand es ändern möchte, Parameter in dieser Zeile ändern:
Tage * Stunden * Minuten * Sekunden
#5 21.12.2025 17:25:42
Ich hab das mal vom Ursprungsthread angetrennt
#6 21.12.2025 20:01:07
Themenbezeichnung war falsch, mein Fehler, sorry. Ist jetzt korrigiert
