#1 30.12.2025 09:06:24
[gelöst] Error mit SMTP und Sendmail nach Update auf 1.6.5
Hallo Zusammen,
ich habe eine Seite auf die aktuelle Version gehoben. Bei einem Provider der auf Office 365 setzt, es gab dort schon einmal Probleme mit Sendmail. Nun erscheint dies beim Absenden des Formulares im Errorlog:
2025-12-30T06:55:10+00:00 [Visitor Request] https://www.wohnmobile-kunz.ch/pages/start/kontakt.php
2025-12-30T06:55:10+00:00 [Warning] /framework/Mailer.php:[22] from /framework/class.autoload.php:[100] "require(/var/www/vhosts/wohnmobile-kunz.ch/httpdocs/include/PHPMailer/src/DSNConfigurator.php): Failed to open stream: No such file or directory"
2025-12-30T06:55:10+00:00 [Exception] There was an unknown exception: Failed opening required '/var/www/vhosts/wohnmobile-kunz.ch/httpdocs/include/PHPMailer/src/DSNConfigurator.php' (include_path='.:/opt/plesk/php/8.1/share/pear') in line (22) of /framework/Mailer.php
2025-12-30T06:57:38+00:00 [Visitor Request] https://www.wohnmobile-kunz.ch/pages/ne … ferten.php
2025-12-30T06:57:38+00:00 [Warning] /framework/Mailer.php:[22] from /framework/class.autoload.php:[100] "require(/var/www/vhosts/wohnmobile-kunz.ch/httpdocs/include/PHPMailer/src/DSNConfigurator.php): Failed to open stream: No such file or directory"
2025-12-30T06:57:38+00:00 [Exception] There was an unknown exception: Failed opening required '/var/www/vhosts/wohnmobile-kunz.ch/httpdocs/include/PHPMailer/src/DSNConfigurator.php' (include_path='.:/opt/plesk/php/8.1/share/pear') in line (22) of /framework/Mailer.php
Hat sich im Aufbau der Funktionen etwas verändert gegenüber der vorherigen Version WBCE?
Ich bekomme die Formulare nur zum Laufen, nachdem ich passende Angaben vom Provider für die Einträge im Backend bei SMTP bekomme, diese sind auch immer nur einmal gültig und bisher liefen auch die Updates problemlos durch.
Grüße Norbert
Beitrag geändert von florian (30.12.2025 10:56:04)
#2 30.12.2025 09:18:44
Re: [gelöst] Error mit SMTP und Sendmail nach Update auf 1.6.5
Die Fehlermeldung besagt, dass die Datei httpdocs/include/PHPMailer/src/DSNConfigurator.php fehlt.
Sie ist bereits mit 1.6.2 und dem damit erfolgten Update des PHPMailers hinzugekommen und seitdem auch immer Bestandteil des Installations- und Updatepakets.
Es müsste eigentlich genügen, die Datei nachträglich per FTP hochzuladen.
Du kannst sie hier downloaden (Klick auf den Buttpon "Download raw file" rechts)
byteworker, mk70
#3 30.12.2025 10:38:32
Vielen Dank Florian, irgendwie hat der ganze Ordner gefehlt, mein Fehler beim Hochladen...
florian, mk70
