Ich habe NWI 5.0.30 und den WBCE 1.6.5
PHP Version: 8.4.18
Seit kurzem funktioniert der Bilderupload nicht mehr.
Ohne dass ein Update oder irgendwelche Änderungen gemacht wurden.
Weder mit Datei durchsuchen noch mit DragnDrop.
Der Balken fängt kurz an und endet dann. Zu lesen ist nur Status:
Hab nur ich das Problem? Woran kann das liegen?
Hat jemand einen Tipp?
Hatte ich auch schon. Bei mir lag es manchmal an den verwendeten Bildern (prüfen: Datei zu groß, falscher Farbraum)
Hab schon viele verschiedene Dateien, Größen und Typen versucht.
Leider immer das gleiche.
Ich speichere derzeit die Bilder manuell per FTP im Ordner und leg die einzelnen Datensätze dafür im phpMyAdmin selbst an. Dann werden sie angezeigt. Im Backend könnte ich sie dann auch sortieren.
F12, Browserkonsole beim Upload, irgendwelche Fehler?
Errorlog?
Upload über Medienverwaltung getestet?
Schreibrechte auf Verzeichnis?
oh, Die Browserkonsole zeigt:
Status400
VersionHTTP/2
Übertragen374 B (47 B Größe)
Referrer Policystrict-origin-when-cross-origin
DNS-AuflösungSystem
Upload über Medienverwaltung in ein Verzeichnis funktioniert
Neue Errorlog erzeugt und Upload versucht:
Errorlog viewer
Great news. No errors reported
Beitrag geändert von bernhardeis (18.02.2026 20:18:03)
Gibt es da irgendeine .htaccess im Root, die Anfragen von mit www auf ohne www weiterleitet bzw. mit https/ohne https oder umgekehrt?
Und entspricht die WB_URL in der config.php der in der .htaccess addressierten Domain?
Was auch noch zu prüfen wäre: Browsercache/Cookies löschen, Script-/Adblocker deaktivieren, Incognito-Modus/anderen Browser ausprobieren
ok, Browser Cache geleert und auch schon einen anderen verwendet. Ein Kollege versuchte es auf seinem PC auch. Das gleiche Ergebnis.
.htaccess ist vorhanden mit:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.de/$1 [R=301,L]
in der config:
define('WB_URL', 'https://www.domain.de'); // no leading/trailing slash or backslash.
Ich denke, das ist so in Ordnung
Und das steht dann auch so mit in der Adresszeile des Browsers*? Nicht dass da serverseitig eine Ohne-WWW-Präferenz dazwischenfunkt?
* Doppelklick in Adresszeile, damit vollständiger Pfad angezeigt wird
Beitrag geändert von florian (18.02.2026 21:01:46)
ja genau, der Pfad wird genauso angezeigt.
Nun kann ich aber Entwarnung für das NwI geben.
Ich habe ein Notebook neuinstalliert und derzeit über Smartphone-Hotspot verbunden.
Siehe da, es klappt.
Somit muss es entweder an den PC's oder an den Routern liegen.
Ich werde weiter suchen. Danke für Eure Unterstützung
