Announcement
#1 23.03.2026 21:39:27
Slugger
elFinder — PHP 8.5 Deprecated Fix
elFinder.class.php · Stand: 23. März 2026
Hinweis
elFinder ist ein Core-Modul von WBCE und kann nicht über das Backend deinstalliert und neu installiert werden.
Der Fix muss manuell per FTP oder Dateimanager eingespielt werden.
Fehlermeldung
[Deprecated] /modules/elfinder/ef/php/elFinder.class.php:[4397]
from /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php:[219]
elFinderAutoloader
"Non-canonical cast (double) is deprecated, use the (float) cast instead"
Erscheint bei jedem Aufruf des Dateimanagers im WBCE Backend.
Ursache
PHP 8.5 deprecates non-canonical Schreibweisen für Type Casts:
  • (double) → veraltet, korrekt: (float)
  • (boolean) → veraltet, korrekt: (bool)
  • (integer) → veraltet, korrekt: (int)
In der Methode utime() in elFinder.class.php Zeile 4397 wird (double) verwendet.
Fix — elFinder.class.php Zeile 4397
// vorher
return (double)$time[1] + (double)$time[0];
// nachher
return (float)$time[1] + (float)$time[0];
Fix einspielen
Da elFinder ein Core-Modul ist, muss die Datei direkt ersetzt werden:
  1. Datei /modules/elfinder/ef/php/elFinder.class.php per FTP oder Dateimanager öffnen
  2. Zeile 4397 anpassen: (double) → (float) (2x auf derselben Zeile)
  3. Speichern
  4. Errorlog prüfen — Meldung sollte verschwunden sein
Umgebung
  • elFinder Version: 2.1.66
  • WBCE: 1.6.5
  • PHP: 8.5.2
Status Projekt 1-4:  OK
chap
#2 08.04.2026 22:07:08
chap
Re: elFinder — PHP 8.5 Deprecated Fix
Hallo Slugger,
wurde das ggf. bereits in der aktuellen WBCE-Version 1.6.5 implementiert? Dann wäre eine manuelle Änderung ja gar nicht notwendig. Wenn ich das richtig sehe, tritt das Problem nur unter PHP 8.5.x auf – wie verhält es sich denn bei PHP 8.4.x?
Tritt das Problem also ausschließlich unter PHP 8.5.x auf? Ich nutze aktuell noch PHP 8.3.x. Die Versionen 8.4 und 8.5 werde ich demnächst ebenfalls auf meinen Servern bereitstellen. Bisher bin ich leider noch nicht dazu gekommen, da ich durch zahlreiche Softwareaufträge stark eingespannt war. ?
Liebe Grüße,
cHAp
#3 09.04.2026 06:16:04
Das kommt erst in 1.7.0, kann aber auch in 1.6.5 manuell  installiert werden (Dateien per FTP austauschen)
#4 09.04.2026 11:12:48
chap
Ok. Weil der Fehler mir bisher nicht wirklich aufgefallen im Error_Log etc.
Liebe Grüße,
cHAp
