Hallo an die fachleute!
ich habe versucht,mich im admin backend einzuloggen. Ständig kommt systemfehler.
Über "PW vergessen" habe ich ein neues PW bekommen, aber damit geht es auch nicht.
Jetzt kommt dauernd "Zuviele Fehlversuche" nach langer Wartezeit das Gleiche nach 3 vergeblichen Versuchen.
Es geht um :
https://ev-kinderhaus-am-drosselberg.de … /index.php
LG am Palmsonntag
Herbert aus Erfurt
Welche WBCE-Version?
Welche: PHP-Version?
usw.
usw.
siehe auch Beispiel in meiner Signatur, dann ist noch einfacher
Status Projekt 1-4: OK
herbert59
Wbce 1.65
PHP 8.2.30
bis vorige Woche ging es einwandfrei, aber jetzt?!
liegt alles auf 1und1
Gab es eine Änderung bei den Einstellungen von Ionos Direkt im Bezug PHP-Version?
Prüfe deine config.php
Dort sollte folgendes stehen:
define('WB_URL', 'https://ev-kinderhaus-am-drosselberg.de'); // no leading/trailing slash or backslash.
nein
Dort sollte folgendes stehen:define('WB_URL', 'https://ev-kinderhaus-am-drosselberg.de'); // no leading/trailing slash or backslash.
dort steht unter anderem:
define('ADMIN_DIRECTORY', 'admin');// no leading/trailing slash or backslash!! A simple directory name only!!
require_once(dirname(__FILE__).'/framework/initialize.php');
// end of file -------------
Es geht um das einloggen in den admin bereich
habe es geändert , so wie du geschrieben hast. nutzt aber auch nichts! Wie komme ich da jetzt rein? ich muss da dringend was ändern!
Eben wieder ein neues Passwort im Admin angefordert
»Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie ein neues Passwort angefordert haben.
Ihre neuen Anmeldedaten für Evangelisches Kinderhaus am Drosselberg lauten:
Benutzername: ...
Passwort: ....
Das bisherige Passwort wurde durch das neue Passwort ersetzt.«
Und beim Einlogversuch mit den neu gesendeten Daten kommt wieder:
sicherheitsverletzung, Zugriff verweigert.
Füge mal folgendes in deiner config.php ein:
define('NO_LOGIN_CAPTCHA',true);Offline
florian, herbert59
...und sollte das nicht helfen, mittels diesem Script das Backend-Theme vorübergehend auf das Standardtheme umstellen
https://github.com/WBCE/wbce_tools/tree … dmin_theme
und das Fraggy-Theme dann von Hand updaten
Und dann bitte SOFORT Passwort UND Benutzernamen ändern - und nie, nie, nie wieder so etwas öffentlich im Forum posten, egal wie groß die Verzweiflung ist!
[== PHP ==] define('NO_LOGIN_CAPTCHA',true);
Diese Seite funktioniert nicht
ev-kinderhaus-am-drosselberg.de kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500 ist das ergebnis
ohne das >>> [==PHP==] <<<
und das Fraggy-Theme dann von Hand updatenUnd dann bitte SOFORT Passwort UND Benutzernamen ändern - und nie, nie, nie wieder so etwas öffentlich im Forum posten, egal wie groß die Verzweiflung ist!
Danke, damit hat es geklappt DANKE
florian, beach
