#1 28.04.2026 13:01:04
awuest
StartBootstrap Modern Business
Hallo zusammen, ich habe gerade das o.g. Template installiert nur leider wird kein Inhalt angezeigt.
Beim Untersuchen des Quelltextes wird nur dies angezeigt:
[== HTML ==]
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
       <!--(PH) META HEAD+ -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="language" content="de"/>
<!--(PH) TITLE+ --><title></title><!--(PH) TITLE- -->
<!--(PH) META DESC+ --><meta name="description" content=""/><!--(PH) META DESC- -->
<!--(PH) META KEY+ --><meta name="keywords" content=""/><!--(PH) META KEY- -->
<!--(PH) FAVICON+ --><link rel="shortcut icon" href="https://DOMAIN/favicon.ico"/>
<!--(PH) FAVICON- --><!--(PH) APPLE TOUCH+ -->	<meta name="msapplication-TileColor" content="#ffc40d"/>
	<meta name="theme-color" content="#ffffff"/>
<!--(PH) APPLE TOUCH- --><meta name="generator" content="WBCE CMS; https://wbce.org"/>
<!--(PH) CSS HEAD TOP+ -->
<!--(PH) CSS HEAD TOP- -->
<!--(PH) JS HEAD TOP+ -->
<!--(PH) JS HEAD TOP- -->
        <link href="https://DOMAIN/templates/sbs_business/css/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet" />
        <link href="https://DOMAIN/templates/sbs_business/css/styles.css" rel="stylesheet" />
		<!--(PH) CSS HEAD MODFILES -->
<!--(PH) JS HEAD MODFILES -->
Muss ich noch etwas einrichten? Ich habe die Abschnitte des Inhalts auf
Breiter Inhalt Oben eingestellt aber es wird nichts angezeigt:
WBCE Version: 1.6.0
PHP: 7.4
Bin dankbar für Tipps
Andreas
#2 28.04.2026 13:51:09
Re: StartBootstrap Modern Business
Bitte mal ins Errolog schauen (Admintools > Error Log Viewer)
#3 28.04.2026 13:58:43
Slugger
Schau auch mal in Admin-Tools - Output Filter Dashboard ob die Filter aktiv sind -> Remove System PH
Status Projekt 1-4:  OK
#4 28.04.2026 14:51:45
@Slugger - das wird nicht daran liegen, das Rendering bricht ja mittendrin ab und deshalb (und nicht wegen des deaktivierten OPF) stehen die Platzhalter noch im Code.
#5 28.04.2026 15:49:57
kant
Ich vermute das es mit den "short open tags" zusammen hängt .
Bzw. würde mich nicht wundern wenn im error log "str_lreplace" not defined/unknown function" stehen würde.
Pack bitte mal im die erste Zeile von der "include.php"
statt __nur__ "<?" rein ...
Oder wenn es möglich ist in der PHP.ini Zeile ~202 "short_open_tag = On" setzen ..
Hope it helps
Kant
Sapere aude!
awuest
#6 30.04.2026 09:49:58
awuest
SORRY dass ich mich erst jetzt melde ops
Vielen Dank für eure Tipps:
und das steht drin:
There was an unknown exception: Call to undefined function str_lreplace() in line (38) of /templates/sbs_business/index.php
Was genau kann ich tun?
#7 30.04.2026 10:13:25
was kant geschrieben hat: in der /templates/sbs_business/include.php aus dem <? ganz oben ein <?php machen
awuest
#8 30.04.2026 10:19:32
awuest
thumb_up  thumb_up  thumb_up
JA  das war es!
DANKE
