Hallo zusammen, unter folgenden Konfiguration/Einstellungen:
News with Images
news_img 5.0.30
PHP Version: 8.3.31
WBCE: 1.6.7
<div class="mod_nwi_group">
<div class="mod_nwi_teaserpic">
<a href="[LINK]">[IMAGE]</a>
<div class="mod_nwi_teasertext">
<a href="[LINK]"><h3>[TITLE]</h3></a>
<div class="mod_nwi_metadata">[TEXT_POSTED_BY] [DISPLAY_NAME] [TEXT_ON] [PUBLISHED_DATE] [TEXT_AT] [PUBLISHED_TIME] [TEXT_O_CLOCK] </div>
<div class="mod_nwi_shorttext">
[SHORT]
<div class="mod_nwi_bottom">
<div class="mod_nwi_tags">[TAGS]</div>
<div class="mod_nwi_readmore" style="visibility:[SHOW_READ_MORE];"><a href="[LINK]">[TEXT_READ_MORE]</a></div>
<div class="mod_nwi_spacer"><hr /></div>werden keine Bilder in der Übersichts Seite angezeigt (nur das Dummy Bild - nopic.png):
Die einzige Stelle wo das Bild angezeigt wird ist am ende des Beitrages mit der Einstellung Bilder Galerry: Fotorama
In einer anderen Installation mit:
News with Images
news_img 5.0.19
PHP Version: 7.4.33
WBCE: 1.6.0
bekomme beim Versuch geänderte Einstellungen zu speichern, folgende Meldung:
Unknown column 'show_settings_only_admins' in 'field list'
Aber auch hier wird das Bild nur in der Gallery Ansicht angezeigt
HAbt ihr eine Lösung?
DANKE
Beitrag geändert von florian (16.07.2026 07:59:09)
Nabend,
liegen die Bilder noch auf dem Server?
-> Seite aufrufen
-> Quelltext anzeigen lassen
-> wenn da ein Bildlink drin ist, prüfen, ob das Bild da liegt.
So bin ich nach dem NWI Update die Tage überhaupt erst auf die idee gekommen, warum die Bilder nicht angezeigt wurden (diese sind während des Updates gelöscht worden)
Gruß Mac
awuest
Ich gehe davon aus, weil wie gesagt das Bild wird in der Fotogalerie angezeigt, nur nicht im Beitrag selbst . Hier wird nur das Dummy Bild angezeigt. Hast du eine Lösung?
Mal eine ganz dumme Frage - ein Beitragsbild hast du aber schon hochgeladen und nicht nur Galeriebilder?
mk70, awuest
?, sorry. DANKE Florian, das war es. Wie konnte ich das übersehen....?
mk70
Das kann im Wust vieler Einstellungen schon mal untergehen
Gruß Mac
awuest
Deutet auf ein Usability-Defizit hin.
In der Tat ist es ja z.B. bei OneForAll anders gelöst, da wird immer das erste Bild automatisch als Hauptbild / Vorschaubild verwendet.
Ich weiß nicht, ob sich das bei NWI 6 vielleicht ähnlich umsetzen ließe. Vielleicht würde auch schon eine optische Nähe helfen, also dass der Upload fürs Beitragsbild nach unten über den Galeriebildbereich wandert.
Puh, schwierig, wenn ich das optisch sehe. Da könnte man sich auch vertun (Übersichtsbild/Gallery).
Ggf. direkt über dem Kurztext. Dann hat man Bild, Anreißer, Inhalt.
Nur mal so, wie es bei cloudrexx gelöst ist: Drei Reiter, was aber aufgrund der möglichen Einstellungen/Optionen auch nötig ist:
1. Reiter - Grunddaten:
Aktiv/Inaktiv
Rubrik
Meldungstyp (News oder Weiterleitung)
Titel
Eingabefeld
Dazwischen kann man noch viele Zusatzfelder freischalten (wie Anreißer, RSS, etc.)
2. Reiter - Erweitert:
Herausgeber
Redakteur
Datum
zeitgesteuert
ext. Quellen
2 weitere Felder für Links
3. Reiter - Headlines
Thumbnails
Gruß Mac
Ich glaube wenn jetzt der Post da ist, wird auch jeder User nachvollziehen, dass ein Beitragsbild einzufügen ist wenn man eins haben will
HAbt ihr auch für das 2. Problem, bzgl dieser Fehlermedung beim Speichern:
eine Lösung?
Ich werde zwar updaten, aber bis dann ...
DANKE
Beitrag geändert von awuest (16.07.2026 09:54:07)
Das kann mittels Adminer direkt in der Datenbank repariert werden, oder über einen Code2-Aufruf auf einer versteckten Seite. Details siehe hier.
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=41815#p41815
Damit das klappt, brauchst du den Tabellen-Präfix, also das, was den Feldnamen vorangestellt ist (oft, aber nicht immer wbce_).
mk70, awuest
