#1 17.07.2026 14:59:39
kleo
Einstellung für CAPTCHA beim Update
Kann es sein, dass beim WBCE-Update die Einstellungen im Adminbereich für CAPTCHA auf "Rechnung als Text" zurückgesetzt werden?
#2 17.07.2026 15:23:11
Re: Einstellung für CAPTCHA beim Update
Hm.
Von welcher Version hast du denn geupdatet?
#3 17.07.2026 19:43:07
kleo
1.6.5 - > 1.6.8
Betrofen war nicht nur eine  Webseite, sondern mehrere bei verschiedenen Hoster.
Bei allen war die Einstellung davor "Rechnung als Bild mit wechselnden Schriften und Hintergründen" und nach Update wurde auf einmal "Rechnung als Text"...
Ich habe alle Webseiten schon geupdated, es gibt noch eine, da werde ich vielleicht in 2 Wochen Update machen können. Da kann ich dann gleich Screenshots machen.
Beitrag geändert von kleo (17.07.2026 19:44:45)
#4 17.07.2026 19:59:54
kant
Hm -- confirmed!
Die "upgrade.php" von "captcha_control" setzt //frech// einfach Default-Werte:
// Default settings
Settings::Set("enabled_captcha", true);
Settings::Set("enabled_asp", true);
Settings::Set("captcha_type", "calc_text");
... u.s.w
Da fehlt jedesmal ein dritter Param ("false") ... damit bestehende Werte nicht überschrieben werden ...
(Siehe class "settings.php" ~ Zeile 87 ...)
Hm .. ticket?/pull-request?
[edit]
Pull-Request/Fix
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/pull/5 … c88840494e
[/edit]
Kant
Beitrag geändert von kant (17.07.2026 20:26:36)
Sapere aude!
#5 18.07.2026 06:19:38
Gemerged. Ulkigerweise ist das jahrelang niemandem aufgefallen.
#6 18.07.2026 08:20:21
kant
Moin
Ja - so wie der nächste PullRequest auch ...
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/pull/590
Die RegExpr läßt so ziemlich _jedes_ Zeichen zu ... macht nicht was sie machen soll ...
(Ist aber so weit ich es sehe im der 1.7.0 Arbeit behoben)
Kant
Sapere aude!
