Announcement
#1 29.07.2026 08:09:34
Global Blocks vs Section Picker / Section Picker N
Hi Zusammen,
ich verwende gerne das Modul "Global Blocks made easy" von Ruud (dev4me.nl) auf den Seiten. Beispielsweise, um wiederkehrende Abschnitte, einen Footer usw. zu platzieren.
Man kann es auch im Template einbauen, aber ich will nicht überall den gleichen Abschnitt immer wieder verwenden.
Leider macht mir der Global Blocks immer wieder Ärger beim Update auf 1.6.8 (das Update scheitert und es zerlegt mir die Installation, nur ein Backup hilft bisher).
Wenn ich anstelle von "Global blocks" den Section picker einfüge, gibt er mir nicht die verwendeten JS und CSS Elemente des Abschnittes mit aus. Zum Bleistift beim Blockrocker kommt nicht die Aufteilung zustande, das fehlt dann alles.
Den Trick mit der Ausgabe von
<?php define('SPINCLFE',true); ?>
habe ich auch versucht, zeigte keine Wirkung. Wie kann ich Section picker dazu bringen, das er die Codeelemente des jeweiligen Modules mit ausgibt?
Grüße Norbert
#2 29.07.2026 08:32:04
Slugger
Re: Global Blocks vs Section Picker / Section Picker N
Re: Global Blocks made easy — Fix
das Update-Problem liegt vermutlich an einem Syntaxfehler in der Datei uninstall.php — die erste Zeile lautet fälschlicherweise <<?php statt <?php. WBCE scheitert daran beim Update-Prozess.
Bitte folgende Änderungen manuell per FTP vornehmen:
1. uninstall.php — erste Zeile korrigieren:
<<?php
ändern zu:
2. include.php — SQL absichern (section_id):
 WHERE `section_id` = '$sid'
ändern zu:
 WHERE `section_id` = '".intval($sid)."'
3. include.php — preprocess() absichern:
 $wb->preprocess($global_content);
ändern zu:
 if (method_exists($wb, 'preprocess')) { $wb->preprocess($global_content); }
Nach den Änderungen das Modul im Backend deinstallieren und neu installieren — kein Update verwenden. Ob danach die CSS/JS-Dateien von Blockrocker korrekt geladen werden, hängt davon ab wie Blockrocker seine Assets registriert.
Bitte nach dem Fix testen und Rückmeldung geben.
Gruß Slugger
Status Projekt 1-4:  OK
#3 29.07.2026 10:28:12
Danke für schnelle Hilfe, das hat funktioniert.  Installieren lief einwandfrei, zur Sicherheit werde ich auch nochmal ein Update vm WBCE fahren und dann sehe ich ob es final OK ist.
Anbei die Global Blocks Version 1.2 mit den Anpassungen.
Grüße Norbert
#4 29.07.2026 10:47:56
Ging einwandfrei mit dem Update ... keine Probleme.
Danke!
Slugger
#5 30.07.2026 11:44:36
Is trotzdem doof, dass es mehrere Varianten gibt. Sollte man zu einer "guten" zusammenfassen, finde ich.
#6 30.07.2026 14:44:46
dev4me
Thanks all for fixing a module that did not change since 2014 :-)
I updated the module here: https://dev4me.com/modules-snippets/ope … balblocks/
florian, Slugger, byteworker
#7 30.07.2026 14:51:09
Ruud, would you like to check some of your gallery modules where slugger provided some fixes as well?
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=5928
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=5927
