Ich hatte vor einiger Zeit in einer meiner WBCE Installationen den Besucherzähler von WBstats aktiviert.
Jetzt bemerkte ich folgende periodische Fehler im Errorlog viewer..
[25-Aug-2026 22:02:48 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260527'' at line 1
[25-Aug-2026 22:02:48 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260527'
[25-Aug-2026 22:20:54 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260527'' at line 1
[25-Aug-2026 22:20:54 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260527'Ob ein direkter Zusammenhang besteht, ist mir aber unklar.
Nach meiner Vermutung liegt der Fehler im WBstats v0.2.5.9. Dort gibt es in class.count.php und class.stats.php
mit WHERE DAY
$database->query("DELETE FROM ".$table_pages." WHERE `day` < '".$this->old_date."'");
$database->query("DELETE FROM ".$table_ref. " WHERE `day` < '".$this->old_date."'");
$database->query("DELETE FROM ".$table_key. " WHERE `day` < '".$this->old_date."'");Da ich den Fehler selbst nicht weiter debuggen kann, würde ich mich freuen, wenn ihr das bei Gelegenheit prüfen könntet.
WBCE Version: 1.6.8
PHP Version: 8.2.33
Vielen Dank und schöne Grüße
hpzaun
Hallo hpzaun,
magst Du die angehängte Datei im Modulordner austauschen (mache ein backup der gegenwärtigen Datei) und es nochmal probieren?
ich habe den Austausch vorgenommen und es beobachten.
Ich melde mich in 1 bis 2 Tagen.
Schöne Grüße
Hans-Peter
ich habe heute Abend schon geprüft. Leider immer noch da.
[30-Aug-2026 21:08:17 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260601'' at line 1
[30-Aug-2026 21:08:17 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260601'
[30-Aug-2026 21:08:27 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260601'' at line 1
[30-Aug-2026 21:08:27 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260601'Offline
Ich sehe, es war eine weitere Datei, die ähnlich Probleme bereitet.
Bitte überschreibe den Inhalt der angehängten zip (2 Dateien plus info.php).
Damit sollte es nun funktionieren.
(Gerne wieder Backup der Dateien machen.)
Im Übrigen: es wird an einem neuen Analytics Tool gearbeitet:
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=49098
Schönen Gruß,
ich habe die geänderten Dateien per FTP übertragen und werde es beobachten.
Melde mich in den nächsten Tagen.
Schöne Grüße
hpzaun
Leider gibt es weiter Log-Einträge
[07-Sep-2026 19:01:15 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260609'' at line 1
[07-Sep-2026 19:01:15 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260609'
Ich habe jetzt den Besucherzähler zunächst ausgeschaltet.
Mal sehen, ob die Error-Logs weiter kommen.
Ich melde mich.
Schöne Grüße
Hpzaun
Kannst Du bitte auch die Zeile schicken, die unmittelbar vor
"[07-Sep-2026 19:01:15 UTC] You have an error in your SQL syntax..." kommt?
Und sage mir, inkludierst Du das Module über das Template mit include() oder verwendest Du es über eine Seite (Seite vom Typ wbstats)?
es sind immer nur die zwei Zeilen im Wechsel.
[10-Sep-2026 20:43:33 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260612'' at line 1
[10-Sep-2026 20:43:33 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260612'
[10-Sep-2026 20:43:42 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260612'' at line 1
[10-Sep-2026 20:43:42 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260612'Der Besucherzähler läuft über eine Seite mit Sichtbarkeit: Registriert über einen Hauptblock Modul: Code2 ID: 122. siehe unten
Der Aufruf erfolgt dann in der Fußzeile bei den Grundeinstellungen Allgemeine Optionen mit einen SectionPicker.
<!-- [[SectionPicker?sid=122]] auf Kommentar seit 07.09.2026 21 Uhr -->
Trotz des SectionPicker auf Kommentar bleibt der Error im Log.
Am CSS hatte ich bei der Einrichtung nichts ergänzt. Das webezeheh hatte schon den include der count.php drin.
<head>
if (file_exists(WB_PATH.'/modules/wbstats/count.php')) {
include (WB_PATH.'/modules/wbstats/count.php');
echo "<!-- wbstadts not found -->";
}include_once (WB_PATH.'/modules/wbstats/class.stats.php');
$object = new stats();
$websitestats = $object->getStats();
// DEINE SCHRIFT-EINSTELLUNGEN:
$font_family = "sans-serif"; // Schriftart
$font_size = "17px"; // Schriftgröße
$font_color = "#000000"; // Schriftfarbe (Hex-Code)
$font_weight = "normal"; // "normal" oder "bold" (fett)
// CSS-Style-String zusammenbauen
$style = "font-family: {$font_family}; font-size: {$font_size}; color: {$font_color}; font-weight: {$font_weight};";
// Ausgabe mit Formatierung (Zahlen mit Tausendertrennzeichen versehen):
echo '<div class="wbstats-footer" style="' . $style . '">';
echo 'Besucher gesamt: ' . number_format($websitestats['visitors'], 0, ',', '.');
echo ' • Gerade online: ' . number_format($websitestats['online'], 0, ',', '.');
echo ' • Heute: ' . number_format($websitestats['today'], 0, ',', '.');
echo '</div>';Offline
es sind immer nur die zwei Zeilen im Wechsel.[10-Sep-2026 20:43:33 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260612'' at line 1 [10-Sep-2026 20:43:33 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260612' [10-Sep-2026 20:43:42 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260612'' at line 1 [10-Sep-2026 20:43:42 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260612'
Da muss noch was anderes stehen, etwas das sich auf die aufgerufene Datei bezieht, so dass ich weiß, wo "at line 1" zu suchen ist.
Hallo Christian,
Ich war mit dem Motorrad in Schottland und kann mich daher erst jetzt wieder melden.
Ich habe die Logs etwas durchsucht. In den Var-Datei tausche einige Hinweise auf, die im Backend-Log nicht gesehen oder übersehen habe.
Beispiel unten.
Ich kann dir gerne die gesamten Logs per PM schicken, wenn es dir etwas hilft.
Schöne Grüße
hpzaun
2026-09-01T21:10:00+00:00 [Warning] /modules/wbstats/class.stats.php:[160] from /modules/code2/view.php:[52] "Trying to access array offset on value of type null"
[01-Sep-2026 21:10:00 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260603'' at line 1
[01-Sep-2026 21:10:00 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260603'
2026-09-01T21:10:17+00:00 [Visitor Request] https://link_zur_hosting_Nr_entfernt.net/jfe/pages/links/statistik.php?visitors
2026-09-01T21:10:17+00:00 [Exception] There was an unknown exception: array_key_exists(): Argument #2 ($array) must be of type array, null given in line (240) of /modules/wbstats/class.stats.php
2026-09-01T21:10:23+00:00 [Visitor Request] https://link_zur_hosting_Nr_entfernt.net/jfe/pages/links/statistik.php?visitors
2026-09-01T21:10:23+00:00 [Exception] There was an unknown exception: array_key_exists(): Argument #2 ($array) must be of type array, null given in line (240) of /modules/wbstats/class.stats.php
2026-09-01T21:10:25+00:00 [Visitor Request] https://link_zur_hosting_Nr_entfernt.net/jfe/pages/links/statistik.php?visitors
2026-09-01T21:10:25+00:00 [Exception] There was an unknown exception: array_key_exists(): Argument #2 ($array) must be of type array, null given in line (240) of /modules/wbstats/class.stats.php
2026-09-01T21:10:28+00:00 [Visitor Request] https://link_zur_hosting_Nr_entfernt.net/jfe/pages/links/statistik.php?visitors
2026-09-01T21:10:28+00:00 [Exception] There was an unknown exception: array_key_exists(): Argument #2 ($array) must be of type array, null given in line (240) of /modules/wbstats/class.stats.php
[01-Sep-2026 21:10:54 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260603'' at line 1
[01-Sep-2026 21:10:54 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260603'
[01-Sep-2026 21:10:55 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260603'' at line 1
[01-Sep-2026 21:10:55 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260603'
[01-Sep-2026 21:10:58 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `day` < '20260603'' at line 1
[01-Sep-2026 21:10:58 UTC] DELETE FROM WHERE `day` < '20260603'Offline
ich habe noch etwas weiter nach der Ursache für die Error-Logs gesucht.
Es ist eindeutig der Code für den Besucherzähler. Nach Deaktivierung des Code waren die Error-Logs weg.
Ist im Code was falsches? Aufruf erfolgt mit Code2-Modul.
Schöne Grüße
hpzaun
[== HTML ==]
echo '</div>';
Der Anfang ist //falsch//
sollte:
global $database, $table_day, $table_ips, $table_pages, $table_ref, $table_key, $table_lang, $table_brwsr, $table_hist, $WS;
require WB_PATH.'/modules/wbstats/languages/EN.php';
require WB_PATH.'/modules/wbstats/class.stats.php';
$object = new stats();sein ... damit //notwendige// Variablen zum Zeitpunkt zur Verfügung stehen ...
Damit sollte dann auch im Error Log "Ruhe" einkehren ...
PHP 8.4 - WBCE 1.6.9
Beitrag geändert von kant (27.10.2026 22:48:54)
Sapere aude!
Hallo Kant,
ich habe die Anfang korrigiert. Damit scheint es zu klappen.
// Ergänzung
// Entfall include_once (WB_PATH.'/modules/wbstats/class.stats.php');
$websitestats = $object->getStats();Ist es jetzt richtig?
Den ursprünglichen Code habe ich aus dem https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=5066#p5066.
Ist dort ein Hinweis sinnvoll?
Schöne Grüße
hpzaun
Hm ... sieht doch gut aus ...
Hm ... und einen zehn Jahre alten Faden noch mal _kommentieren_ ??? Ich weis nicht ...
Das "require" ist halt nötig damit auf jeden Fall ein paar Deklarationen _da_ sind ...
Hat natürlich den Nachteil das der Code so ohne weiteres nicht(!) einfach mit Copy n' paste in eine neue Sektion auf die gleiche Seite kommen kann ("can redeclare class... " u.s.w) - das ist halt im Modul konstruktions-bedingt, b.z.w. sehr //unglücklich// gecoded ...
Beitrag geändert von kant (01.11.2026 22:21:37)
Sapere aude!
hpzaun
