Hallo, mal eine Frage
Wenn ich heute nicht zufällig ins Forum geschaute hätte, hätte ich auch keine Info über das neueste Update auf 1.6.11.
und zuvor 1.6.10. gehabt.
Ich habe auf all meinen Kunden- und eigene Website erst kürzlich auf WBCE 1.6.9 upgedatet (vor ca. zwei Wochen).
Im Dashboard wurde man im Head immer über eine neuere Version aufmerksam gemacht. Das Update über WBCE Update Assitent 1.6.9
funktionierte immer super und ohne Probleme.
Verglichen mit allen Webseiten wurde im Dashboard kein Hinweis auf 1.6.10 sowie 1.6.11 angegeben und der Update Assistent zeigt folgende
Fehlermeldung:
"Fehler beim Laden der Updates: Server error (500): {"error":"allow_url_fopen is disabled on this server"}"
Die Webseiten laufen bei Hosteurope und Ionos. Sowohl als auch funktioniert der Update Assistent nicht mehr.
Kann das Problem behoben werden???
VG Harry
Beitrag geändert von kinari (11.11.2026 16:17:33)
Siehe https://wbce.org/topics/wbce-cms-1.6.11 … es-update/
Warum wird mir das Update im Dashboard nicht angezeigt bzw. ein Update auf 1.6.9 empfohlen?
Das ist ein Bug, der erst mit dieser Version behoben wird. Der Vergleichsoperator war falsch. Im WBCE-Watchdog und WBCE-Updater tritt dieser Fehler nicht auf.
Was ist der einfachste Weg, das Update durchzuführen?
Das Admin-Tool WBCE -Updater, das ab 1.6.7 standardmäßig installiert ist (und sonst auch im AOR zum Download bereitsteht). Im Tool dann bestätigen, dass ein Backup angelegt wurde, und den Anweisungen folgen. Falls aufgrund serverseitiger Beschränkungen [und um diese handelt es sich bei Dir - die Webhoster haben aus Sicherheitsgründen die Funktion allow_url_fopen deaktiviert] kein automatischer Download des Pakets möglich ist, kann wbceup.zip hier heruntergeladen und direkt im Updater-Tool hochgeladen und verarbeitet werden.
kinari
Zu dem schon bekannten Problem bei Hosteurope. Das wurd in einer neueren Version des Updaters behoben.
Ein Update des Updaters würde in dem Fall ebenso weiterhelfen.
Hier die BEschreibung aus dem entsprechenden commit auf Github
Some hosters (e.g. Hosteurope) disable allow_url_fopen, which broke the
automatic GitHub update check with a raw 500 JSON error only after the
admin clicked "Check for Updates" - with no explanation.- tool.php: pre-check before any UI is rendered
- ZipArchive missing => hard blocker (neither auto-update nor manual
upload work without it), full tool content replaced with a clear
message, mirroring the existing $wbce_updater_disabled pattern
- allow_url_fopen disabled => "Check for Updates" and custom-source
download buttons are replaced with an explanation and a direct
link to the manual upload section (which doesn't need it)
Wenn du mehrere WBCE Installationen pflegst, lohnt evtl ein Blick auf den WBCE Watchdog.
Hat noch ein paar Kleinigkeiten offen, aber funktioniert schon recht brauchbar. Vor allem bekommt man Hinweise auf updates ohne das man nachschauen muß.
Zu finden im AOR: https://addons.wbce.org/?do=item&item=189
Beitrag geändert von beach (11.11.2026 17:16:17)
Vielen Dank für die schnelle Antworten
