#1 Gestern 15:21:34
pfreud01
wbstats: Trying to access array offset on null
Servus Gemeinde,
bei einer meiner WBCE-Installationen taucht folgende PHP-Warnung massenhaft im Errorlog auf:
/modules/wbstats/class.stats.php:[169] from /index.php:[73]
"Trying to access array offset on null"
Systemumgebung:
WBCE 1.6.11, PHP 8.4.28, Hosting bei STRATO
Das Errorlog wächst dadurch innerhalb kurzer Zeit auf über 3 MB an, sodass Logrotate regelmäßig eine Archivierung vornimmt und entsprechende Benachrichtigungen verschickt.
Fehlerursache:
Innerhalb der Klasse stats wird auf das globale Spracharray $WS zugegriffen, ohne sicherzustellen, dass dieses bereits initialisiert wurde. Insbesondere bei einer Verwendung der Statistik im Frontend kann dies zu Problemen führen.
Da sich der Zugriff in Zeile 169 innerhalb einer Schleife für die vergangenen 30 Tage befindet, können bei einem einzigen Seitenaufruf bis zu 60 Warnungen entstehen.
Lösungsvorschlag:
Ich habe mithilfe von ChatGPT eine angepasste class.stats.php auf Grundlage der mit WBCE 1.6.11 ausgelieferten Datei erstellt.
Die Änderungen umfassen:
  • Neue private Methode getLanguageStrings()
  • Bedarfsabhängiges Laden der Sprachdateien
  • Berücksichtigung der eingestellten WBCE-Sprache mit Englisch als Fallback
  • Erhalt bereits vorhandener Sprachtexte
  • Keine Veränderung des globalen Spracharrays
  • Absicherung von getStats(), getHistory() und getLive()
  • Zusätzliche Absicherung von $CODE2LANG in getVisitors()
Die vorhandenen Sicherheitskorrekturen und Datenbankabfragen bleiben unverändert.
Der ursprüngliche Fehler konnte unter PHP 8.4.24 reproduziert werden. Die korrigierte Datei hat die anschließenden lokalen Funktionstests mit simulierten Datenbankabfragen bestanden.
Im Anhang befinden sich die korrigierte class.stats.php als ZIP-Archiv sowie eine DIFF-Datei zur leichteren Überprüfung der Änderungen.
Vielleicht lässt sich die Korrektur nach entsprechender Prüfung in die nächste Version von WBStats übernehmen.
Beitrag geändert von pfreud01 (Gestern 15:21:54)
webbird, florian
#2 Gestern 17:18:24
Re: wbstats: Trying to access array offset on null
Ich hab's mal vom Ursprungsthread abgetrennt, damit es nicht untergeht.
Ich habe das bislang auf keiner anderen Seite beobachten können. Its bei der Seite irgend etwas anders als bei denen von dir, wo das Problem nicht auftritt?
Was meinst du mit "Insbesondere bei einer Verwendung der Statistik im Frontend"?
