Tach zusammen!
Ich weiß nicht, obich hier richtig bin: ich möchte zu einem Template (Daflekk) breadcrumbs hinzufügen, da die Seite viele Unterseiten hat. Ich habe aus einem anderen Template (Oiphyx) die entsprechende Passagen in die Daflekk-index kopiert und in die css eingefügt (die ich noch bearbeiten müsste, wenn ich es sehen könnte...)
Leider funktioniert es wohl so einfach nicht. Habt ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Suse
Beitrag geändert von concipio (25.11.2016 11:36:58)
Ich habe die Anfrage mal nach Template-Support verschoben, weil Droplets was anderes sind.
Im Oiphyx-Template wird in den Zeilen
/*Breadcrumbs*/
ob_start();
show_menu2(0, SM2_ROOT, SM2_CURR, SM2_CRUMB, '<span class="[class]"> » [a][menu_title]</a></span>', '', '', '', ''.$breadcrumbstart.' » <span class="[class]">[a][menu_title]</a></span>');
$breadcrumbs=ob_get_contents();
ob_end_clean();Die Breadcrumbnavi zunächst in die Variable $breadcrumbs geschrieben, die dann etwas weiter unten mit
<?php echo $breadcrumbs; ?>ausgegeben wird.
Hast Du diesen Aufruf auch in Deinem Template?
Ansonsten: Liegt es evtl. an der Formatierung, d.h. die Breadcrumblinks sind zwar da, aber z.B. in weiß auf weiß oder so?
Bitte ggf. einen Link zur Seite oder die Template-Index.php mit Deinen Anpassungen hier posten, sonst ist es schwierig, die Ursache zu finden.
danke für deine schnelle Antwort, das war perfekt!! Ich hatte den echo-Aufruf vergessen. Jetzt läufts.
Besten Dank nochmal und einen schönen Tag!
Suse
Nur zur Erinnerung:
wir brauchen dieses Output-Buffer Konstrukt (also ob_start/ob_get_contents/ob_..) nicht in Zusammenhang mit dem show_menu2.
/*Breadcrumbs*/
$breadcrumbs = show_menu2(0, SM2_ROOT, SM2_CURR, SM2_CRUMB|SM2_BUFFER, '<span class="[class]"> » [a][menu_title]</a></span>', '', '', '', ''.$breadcrumbstart.' » <span class="[class]">[a][menu_title]</a></span>');Reicht völlig.
(Im Funktionsaufruf muss nur noch SM2_BUFFER im 4 Parameter mit angegeben werden, wie oben.)
Beitrag geändert von stefanek (25.11.2016 13:44:32)
