Moin.
Ich würd gern meine Bastelseite updaten, möglichst ohne mir was zu zerschiessen. Kann ich einfach per FTP was drüberkopieren, oder wie geht das am einfachsten? Ein Admintool fürs Update gibts nicht, oder?
Nein, ein Admintool fürs Update gibts nicht.
Das einfachste ist, vorzugehen wie im Kästchen oben rechts auf der Downloadseite beschrieben und einfach nur die signup2.php auszutauschen.
Du kannst auch das komplette Installationspaket runter- bzw raufladen und dann die upgrade-script.php ausführen. Dabei die üblichen Hinweise/Gefahren bzgl. ungewolltem Überschreiben von Anpassungen an vorh. Modulen/Templates.
Unter PHP7 wird der Installer wegen eines Problemes mit der topics/upgrade.php nicht durchlaufen. Um dies zu vermeiden, kannst Du versuchen, VOR dem Ausführen der upgrade-script.php die Datei /topics/upgrade.php durch die diesem Post angehängte upgrade.php (lokal entpacken, PHP-Datei per FTP nach /modules/topics übertragen, vorhandene upgrade.php überschreiben) zu ersetzen und erst dann die upgrade-script.php ausführen.
Sorry wegen des umständlichen Procederes, das ist nicht ausreichend getestet und wieder mal nur so ein florian-pseudo-PHP-Workaround.
Beitrag geändert von florian (21.12.2016 15:09:13)
screamindan
Ist doch ok, danke. Dann werd ich das mal probieren. Die 1.2 dauert ja sicher noch ein Weilchen...
ich bin jetzt etwas überfordert... habe mir nun die stable 1.1.10 als .zip geladen - auf dem PC entpackt, ja da gibt es eine Datei update-script.php - meine Installation hat keinen install-Ordner, also hab ich den vom PC per FTP sowie die update-script.php rüberkopiert... dieses script aufgerufen - aber wirklich "getan" hat sich nichts...
Gibt es keine Schritt für Schritt Anleitung - how to do in the right way?
Würde mich sehr freuen.
Einfach alle Verzeichnisse aus dem .zip auf den Webserver in das "Arbeits"-Verzeichnis per FTP schieben??
Danke, Grüße dedra
Hier eine recht sichere Vorgehensweise:
Neuinstallation:
Alle Dateien per FTP in das Installationsverzeichnis des Servers kopieren
Deine Domain im Browser aufrufen, die Installationsseite wird aufgerufen. Dort die entsprechenden Einstellungen vornehmen und speichern (beim letzten Schritt auswählen, ob anschließend das Frontend oder das Backend aufgerufen werden soll)
Installationsverzeichnis und die Upgradedatei werden automatisch entfernt. Hast du alles korrekt eingerichtet, wird im Frontend die Wartungsseite angezeigt. Im Backend kannst du dich anmelden und deine Seite erstellen. Ab der ersten erstellten Seite verschwindet im Frontend auch die Wartungsseite und die erstellten Inhalte werden angezeigt.
Upgrade:
Datensicherung der bestehenden Installation (Datenbank und Installationsverzeichnis)
Von den entpackten Dateien lösche das Intallationsverzeichnis und die Datei 'config.php.new'
Die übrigen Dateien per FTP in das Installationsverzeichnis des Servers kopieren
Deine Domain im Browser aufrufen und die Datei 'upgrade-script.php' starten. Damit ist deine Installation aktualisiert
Beitrag geändert von thanks (24.01.2017 23:52:07)
prima - vielen Dank thanks - so werde ich das gleich machen
hat sehr gut funktioniert - Danke für die unkomplizierte und schnelle Info!
Beitrag geändert von dedra (25.01.2017 00:28:49)
