#1 16.01.2017 20:36:16
hardysign
Topics Frontend-Edit
'nabend
habe Topics am laufen. Kann im Frontend als Adminstrator und als Gruppe "master" die Topics editieren - da ist so ein Bleistift.
Master kann aber sehr viel (zu viel). Also, neue Gruppe "Redaktion" erstellt.
Frontend-Edit geht aber bei "Redaktion" nicht, weil kein "Bleistift" erscheint - über das Backend geht jedoch alles tadellos.
Hat jemand eine Erklärung?
Danke schon mal
#2 16.01.2017 21:05:48
Re: Topics Frontend-Edit
Evtl. kann ein normales Redaktionsmitglied nur die eigenen Beiträge bearbeiten, aber nicht die von anderen Benutzern.
Vielleicht mag grind* was dazu sagen?
#3 16.01.2017 21:24:38
hardysign
Ne... habe als Redaktionsmitglied einen Beitrag geschrieben.
Abmelden, wieder als Redaktionsmitglied angemeldet. Kein Bleistift !! Editieren im Backend geht natürlich.
Ist jetzt aber nicht so dringlich... Topics is BEST.
Beitrag geändert von hardysign (16.01.2017 21:25:09)
#4 17.01.2017 18:22:46
grindbatzn
Gast
Ja, ich sollte mit norhei mal über die Frontend-Berechtigungen bei Topics sprechen. Das Problem ist immer, dass man da das Backend laden müsste, und das ist - nur für die Anzeige des Buttons - schon etwas heftig.
Um derzeit die Buttons im Frontend zu bekommen, muss man Admin sein oder User_id < 4
Das reicht für 99% aller Fälle aus.
Du kannst in der view.php va Zeile 80:
[== php==]
if (in_array(1, $user_in_groups)) {
ändern zu
[== php==]
if (in_array(1, $user_in_groups) OR in_array(X, $user_in_groups) ) {
X = die gewünschte Gruppe
Grundsätzlich:
Dass jemand den Button sieht, bedeutet noch nicht, dass er ihn auch nutzen kann - dazu gelten nämlich wieder die Berechtigungen für das Backend.
Wenn jemand nicht berechtigt ist, sieht er dann ggf. "SIe sind nicht berechtigt" oder sowas.
Beitrag geändert von grindbatzn (17.01.2017 18:25:26)
#5 18.01.2017 16:08:27
hardysign
habe in Zeile 80 eingetragen
       if (in_array(1, $user_in_groups) OR in_array(redaktion, $user_in_groups) ) {
"redaktion" ist die Gruppe. Geht trotzdem nicht.
Habe aber eine Lösung für mich gefunden. Benutzer_id 3 und 4 sind jetzt die Benutzer "Redaktion_1" und "Redaktion_2". Das reicht mir.
Danke für Deine Bemühungen und noch ein grösseres Dankeschön an Dein tolles Modul.
#6 18.01.2017 17:00:00
grindbatzn
Gast
redaktion muss eine Zahl sein, die Group_id der Gruppe.
Da es die zuletzt angelegte Gruppe ist, wird es bei 3 Guppen wohl 3 sein und bei 2 Gruppen 2 (gezählt inkl Admin, das ist Gruppe 1)
Beitrag geändert von grindbatzn (18.01.2017 17:02:01)
#7 18.01.2017 20:04:22
hardysign
Du hast recht. Genau das war mein Fehler.
Klappt 1A
