ich habe eine Seite mit Lesefaken erstellt und leider ist mir erst jetzt aufgefallen, dass der Cookie Hinweis nicht angezeigt wird.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann!
Gruß tennstar
Das kann an folgendem liegen:
a) Cookie Consent ist gar nicht installiert
b) irgendwo ist ein Javascript-Fehler
Bitte mal F12 drücken, Browserkonsole öffnen und schauen, ob/was dort für Fehler genannt werden.
Bitte auch noch verraten, welche WBCE-Version verwendet wird.
Ein Link zur Seite wäre sonst auch hilfreich.
bin umgestiegen von WB auf WBCE1.4.3 und habe die Seite neu erstellt.
Wäre schön wenn Du mir helfen könntest!
Beitrag geändert von tennstar (09.06.2020 16:36:36)
Da ist Cookie Consent nicht installiert, scheint mir?
Bitte im AOR herunterladen und dann unter Admin-Tools > Cookie Consent 2 anpassen (Modus, Farbe, Link zur Datenschutzerklärung etc.)
Hatte ich schon gemacht.
Mir wird dann Cookie Consent anpassen will angezeigt, dass das Lesefaken auch ein Cookie Fenster erstellt, ichg solle dieses anpassen damit nicht zwei Fenster angezeigt werden.
Bisher hat dies auch immer ohne zusätzliches Modul funktioniert.
Ich kriegs nicht hin. Das ganze Cookie-Gedöns ist nicht von mir, das ist von dritter Seite da mal eingebaut worden.
Aus meiner Sicht wäre es das beste, das Modul Cookie Consent zu verwenden und die Datei templates/lesefaken/inc/cookie_permission.php zu löschen, dann erscheint der Warnhinweis im Backend auch nicht mehr.
Ich muss leider nochmal nachfragen,
[[xxxxx]] müssen die Klammern entfernt werden oder bleiben diese?
Welche Klammern? Bzw. was steht da genau drin?
Doppelte eckige Klammern sind Droplet-Aufrufe.
Beitrag geändert von florian (09.06.2020 16:25:59)
Habs kapiert!
Danke für Deine Hilfe
Gruß tennstar
Der Vollständigkeit halber bzw. um Missverständnisse zu vermeiden/korrigieren: ich hatte vorhin nicht verstanden, welche eckigen Klammern Du meintest. In Cookie Consent sind das keine Droplets, sondern Platzhalter, die durch die jeweiligen Texte aus den Sprachdateien ersetzt werden. D.h. wenn Du die Standardtexte benutzen willst, können/sollen die eckigen Klammern stehen bleiben, willst Du individuelle Texte anzeigen, kannst Du entweder die Sprachdateien bearbeiten oder die eckigen Klammern inklusive Platzhalter ersetzen, z.B. so:
"message": "Auf example.com werden technisch erforderliche Cookies zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet. Es werden keinerlei Tracking- oder Marketing-Cookies gesetzt.",Randbemerkung:
Im WBCE-Template-Verzeichnis ist der Download des Templates Lesefaken angepasst, d.h. dort steht wieder die Originalversion ohne das nicht zum Laufen zu bringende Cookie Consent usw. zur Verfügung. Das ist aber nur für Neuinstallationen (!) relevant, d.h. bestehende bzw. angepasste Lesefaken-Templates sollten damit nicht überschrieben werden, weil dann alle individuellen Anpassungen verloren gehen.
Ich muss mir die Tage das Template noch einmal genauer anschauen, da ist immer noch ziemlich viel alter Kram drin, der inzwischen eleganter geht.
Danke nochmal für Deine Ausführungen!
Habs jetzt mit Cookie Consent gelöst und passt so gut.
Wo kann ich denn den angezeigten Text abändern? Hab im Modul gesucht, kann aber nichts finden.
Hab ich oben beschrieben. Entweder direkt im Admintool im Code-Fenster bei "message" Deinen Text eingeben oder in der/den Sprachdateien (modules/cookie_consent/DE.php).
