#1 09.12.2022 18:58:10
cyberdyne
Übersichtstafel der Mitarbeiter eines Unternehmens
Guten Abend,
die Minigalllery möchte ich als Übersichtstafel der Mitarbeiter eines Unternehmens "zweckentfremden". Entsprechend sollen die Bildchen in Galerieansicht und die Vergrößerung in der Lightbox verschiedene, respektive erweiterte Captions anzeigen lassen.
Bsp. Galeriebildchen nur Vor- Nachname,  Vergrößerung zusätzlich Abteilung und Funktion des MA + weitere Info.
Ob das irgendwie möglich wäre?
Viele Grüße in den Abend,
Klaus
PS: wo ich gerade dabei bin, möchte auch die Größe der Ansicht in der Lightbox begrenzen. Bildschirm hat 80 Zoll, WBCE-Portable soll im Vollbildmodus laufen. Da erschlägt einen die Lightboxansicht. Also z.B. nur auf 50% der eigentlichen Größe wink .
#2 09.12.2022 19:26:57
Re: Übersichtstafel der Mitarbeiter eines Unternehmens
Ich würde dafür eher Members nehmen, anstatt zu versuchen, die MiniGallery zu verbiegen.
#3 09.12.2022 19:56:03
cyberdyne
Ohh, das kenn ich gar nicht. Danke für den Tipp, schau ich mir gleich mal an.
Die Minigallery besticht halt durch ihre einfache Pflege, aber ich lass mich gerne von Members überzeugen.
#4 09.12.2022 20:09:10
Naja, ganz einfach ist es mit Members auch nicht. Members bietet eher so die Grundlage, um dann mit einem jquery-Plugin o.ä. die gewünschte Darstellung zu erzielen. Allerdings finde ich da so auf Anhieb nichts Geeignetes. Eventuell musst Du das anders realisieren, d.h. Members nur für die Übersicht, und ein klick auf ein Bild öffnet dann die jeweilige Mitarbeity-Seite in der Colorbox (class="iframe"). Die Mitarbeity-Seite als normale WBCE-Seite, aber mit einem Popup-Template (aso nur Styles und page_content, aber keine Navigation usw.) anlegen.
#5 11.12.2022 17:31:24
cyberdyne
danke für Deine Ideen. Ich glaube ich bleibe bei der Minigallery, die ist eben super einfach zu pflegen. Ein Gedanke war, in der Vergrößerung das alt-Attribut ausgeben zu lassen. So könnte man versch. Informationen, oder weiterführende Infos dann unterbringen. Da war ich wohl nicht der einzige, bei einer Googlesuche fand ich da bisschen was. Doch dazu bräuchte es dann auch im Backend vom Modul zusätzlich zum title ein weiteres Feld zur Eingabe der Info als alt-Attribut.
Viele Grüße und noch einen schönen 3. Advent,
Klaus
#6 11.12.2022 18:10:32
Das ist mit der MiniGallery nicht ohne größere Anpassungen möglich.
cyberdyne
#7 11.12.2022 18:59:58
cyberdyne
Ja, also auf die Wunschliste damit. Wir begnügen uns mit den gegebenen Title, muss dann eben reichen.
Schönen Abend.
#8 11.12.2022 19:30:07
Ein Ansatz: als Trennzeichen Pipe (|) verwenden:
Hans Dampf | Geschäftsführer
die /modules/minigal2/view.php dann anpassen wie folgt:
Ersetze
echo '    <img src="'.WB_URL.'/modules/minigal2/blank.gif" data-src="'.str_replace(' ','%20',$baseurl.$curdir.'thumbs/'.basename($img['file'])).'" alt="'.htmlentities(nl2br($img['caption'])).'" />';
durch
if (strpos($img['caption'],'|')!=false) {
	$cap = strip_tags(substr($img['caption'],0,strpos($img['caption'],'|')));
	$alt = strip_tags(substr($img['caption'],strpos($img['caption'],'|')+1));
	$alt = $cap = htmlentities(nl2br($img['caption']));
echo '    <img src="'.WB_URL.'/modules/minigal2/blank.gif" data-src="'.str_replace(' ','%20',$baseurl.$curdir.'thumbs/'.basename($img['file'])).'" alt="'.$alt.'" />';
if($img['caption']) echo '        <div class="caption">'.$cap.'</div>';
Dann erscheint auf der Übersichtsseite als Bildbeschreibung "Hans Dampf" und als Unterzeile im Lightcase "Geschäftsführer"
Beitrag geändert von florian (11.12.2022 19:31:12)
#9 08.03.2023 13:41:19
cyberdyne
Ersetze
Super! Habe ich eben erst gesehen, doch das klingt sehr gut.
Nun im selben Fall noch eine andere Frage: ließe sich das öffnen des großen Images via lightcase auf Doppelclick ändern? Aktuell öffnet das Bild bei einfachen Click auf das Bildchen in der Galerie.
Warum brauch ich das? Die Ansicht wird auf einem Bildschirm mit Bedienung über Infrarotleisten geschaltet und so gibt es kein Mouseover. Der einfache Click soll den Mouseover-Effekt ersetzen, Doppelclick die Großansicht öffnen.
Viele Grüße,
Klaus
#10 08.03.2023 16:48:50
cyberdyne
vielen Dank noch mal für Deinen Ansatz!
Füge ich nun obigen Code in die view.php, erscheint auf der Übersichtsseite (Galerieansicht) Hans Dampf | Geschäftsführer und auf der Vergrößerung im Lightcase (wie beabsichtigt) nur Geschäftsführer.
Ließe sich in der Galerieansicht das | Geschäftsführer noch eliminieren? Alles was links vom | steht, soll nur in der Galerie zu sehen sein, alles rechts davon im Lightcase.
Viele Grüße,
Klaus
#11 18.05.2023 18:00:32
cyberdyne
cyberdyne schrieb:
Viele Grüße,
Klaus
darf ich die Aufmerksamkeit noch mal auf diese Frage lenken?
Vielen Dank!
Grüße und noch einen schönen Feiertag,
Klaus
