Um Wildwuchs zu vermeiden, wird ein Verzeichnis (media)/rfg-folders/ angelegt, in das dann Verzeichnisse nach dem Schema "menu-title-gallery" geschrieben werden.
Funktioniert das auch mit dem Konzept der Benutzer-Ordner im Medienverzeichnis? Viel mir gerade beim Lesen ein, dass es da ja noch eine Einstellung in WBCE gibt.
grindbatzn schrieb:Um Wildwuchs zu vermeiden, wird ein Verzeichnis (media)/rfg-folders/ angelegt, in das dann Verzeichnisse nach dem Schema "menu-title-gallery" geschrieben werden.
Die Benutzerordner schienen mir immer ein sehr unausgereiftes Konzept zu sein. Ich habe mich nicht darum gekümmert.
Da bin ich wohl nicht der einzige.
Beitrag geändert von grindbatzn (30.10.2016 23:53:25)
So - und jetzt habe ich überhaupt die Schnauze voll von diesen verzopften Foldergallery-Resten:
Warum haben die ersten Unterverzeichnisse parent_id 0 und nicht die richtige parent_id in der Datenbank?
Und warum hat root und die obersten Unterverzeichnisse gleichermassen niveau 0 - und dann beginnt es bei 1?
Nur damit die Anzeige der Kategorien im Backend genauso falsch sein kann. (root und erste Unterverzeichnisse in der gleichen Ebene)
Die ganze fehleranfällige Krüppelei da drin ist furchtbar. Ich geh auf Klausur mit dem Dings.
Als kleinen Vorgeschmack mal ein Video:
http://wbce.at/de/topics/responsive-foldergallery.php
Nett! Jetzt müsste man die aktuelle Version der RFG nur noch irgendwo runterladen können...
Willst Du für die RFG vielleicht auch einen Eintrag in deinem Modulverzeichnis ergänzen?
Es gibt noch ein paar kleine Bugs (etwa, dass beim ersten verschobenen Bild nicht aktualisiert wird).
Das mach ich noch.
Stark. Benenne das Ding aber bitte um. Dann lassen sich noch mehr alte Zöpfe abschneiden.
Beitrag geändert von cwsoft (03.11.2016 19:43:01)
Offline Denkpause beim Wirten ums eck:
das 3. Bier (das ist üblicherweise das Beste) hat mir verraten: in einem frisch angelegten Verzeichnis ist noch kein thumbs--ordner.
Deswegen kann der thumb nicht verschoben werden, ergo ist die Rückmeldung nicht 1, ergo Fehler.
Todo: thumbs- Verzeichnis gleich mit anlegen.
So einfach
Beitrag geändert von grindmobil (03.11.2016 21:22:37)
Habe mir das Video angeschaut - sieht sehr gut aus. Weiter so!
Freue mich schon auf die fertige Version.
Gruß Peter
WBCE Version: 1.6.5
Tag: 1.6.5
PHP Version: 8.3.25
http://wbce.at//downloads/responsiveFG-0.7.2.zip
Ich kann das Frickelwerk nicht mehr sehen.
Vielleicht testet mal jemand (geht ja schnell und unkompliziert)
Hallo Chio,
Ich würde es heute Abend mal testen wollen und gebe Dir dann gerne Bescheid ob alles geklappt hat.
Gruß Jörg
Ja, bitte!
Ich bin ja schon komplett betriebsblind..
Sooooooo, denn wollen wir mal
Erst einmal vielen Dank für Deine hervorragende Arbeit.
Die nachfolgenden Punkte sind mir aufgefallen=
1.) Das Update von der 0.53 funktioniert nicht, ich musste die vorhergehende Version zunächst deinstallieren, wäre schön wenn ein Update möglich wäre
2.) Beim Start würde ich zunächst die Parameter abfragen: Stammverzeichnis, Lightbox, Vorschaubild-Kategorie
3.) Die Vorgabe des Ordners: /rfg-folders/startseite-gallery würde ich ebenfalls beim Start mit Abfragen (Ordner erstellen Ja oder Nein, bzw. vorhandenen Ordner verwenden)
4.) Frontend Edit • Setup-Assistent • Expert Settings (eventuell in Deutsch, aber leider auch keinen Plan, wie man das Ganze dann nennen könnte)
5.) Frontend Edit ist sehr gut gelöst, allerdings würde ich einen neuen Tab empfehlen, da man sonst im Fontend gefangen ist, oder habe ich da etwas übersehen?
Deine Erklärungen im Frontend sind Super, das hast Du sehr gut gelöst!
Das funktioniert einfach Top, ich bin begeistert!
6.) Lightbox: GlobalComments scheint Buggy zu sein
7.) Dieser Ordner legt den Stammordner fest, in welchem rekursiv nach Bilder gesucht wird. Bitte nur beim Installieren ändern, sonst gehen alle Infos zu den Bildern verloren!
Ich empfehle=
Dieser Ordner legt den Stammordner fest, in welchem alle Bilddateien gesucht wird. Bitte nur beim Installieren ändern, sonst gehen alle Infos zu den Bildern verloren!
8.) Setup Assistant - resize this to max... Oft wird Denglish verwendet, vielleicht lieber alles in Deutsch, aber das ist eher kosmetischer Natur!
Gruß Jörg
VIelen Dank!
Grummel.. Es macht leider einen Unterschied, ob die Versionsnummer 0.7.2 oder 0.72 ist.
Natürlich muss ein Upgrade von 0.53 funktionieren, deswegen habe ich die Versionsnummer auf 0.72 geändert.
Zum Stammverzeichnis usw:
Die Strategie - mein Gedanke - ist, dass sich die rFG von der FolderGallery loslöst und eine "universelle Gallery" wird.
Anwendung Nr 1 ist es daher, einfach Bilder hochladen zu können - wie jede andere Gallery auch. Da ist den Leuten egal, wo die Bilder hingeladen werden, sie wollen gar nicht gefragt werden.
Der andere Fall - den du eher im Kopf hattest, weil du ja schon ein Verzeichnis hattest - ist eben für "Experten", das braucht man aber nur sehr selten.
In beiden Fällen wird man wohl zuerst einmal ein paar Bilder hochladen und dann erst mit den Einstellungen herumspielen, was am besten aussieht. Das kann man ja jederzeit machen, da muss man sich nicht gleich am Anfang entscheiden.
Daher zuerst einmal: keine Fragen, keine EInstellungen. Kann man alles später machen.
DIe Sprache:
Ja, das ist noch viel gemischt. Wenn meine spärlichen Englisch-Kenntnisse nicht mehr ausreichten, habe ich auf deutsch weitergemacht.
Die Begriffe wie "Add", "Upload", "Delete", "Folder" usw im Overlay sind hart im Code. Könnte man natürlich in die Sprachdatei aufnehmen, das hat aber einen Haken:
Es ist sehr wenig Platz, überhaupt am Handy, da geht ein "Hinzufügen" statt "add" nicht mehr. Aber das sind ja alles recht gängige Begriffe, die wohl jeder versteht.
Alles andere: Ja klar, das muss ordentlich Deutsch/Englisch sein, aber zuerst einmal muss der Inhalt fix sein.
Hast du GlobalComments installiert?
DIe Lightbox GlobalComments ist selbst geschnitzt; meine Javascript-Kenntnisse sind nicht so super. Wenn da mal wer reinschaut, der sich mit dem jQuery-Krempel besser auskennt, wäre das super.
Danke fürs testen!
Wenn ich wieder etwas Abstand habe ( = nicht mehr so betriebsblind bin) werde ich die nächste Version 0.73 angehen:
Bessere Sprache, bessere Unterstützung, wenn man das Modul in einer Sidebar anlegt (da versagt der Assistent momentan noch),
So, einen Bug hab ich noch gefunden, der ist leider nicht ganz ohne:
Wenn man ein Verzeichnis löscht, werden ein paar andere ebenfalls fälschlicherweise aus der DB entfernt. Man bekommt diese zwar mit einem Sync wieder rein, aber dann sind die Bildbeschreibungen weg. (sind ja quasi neue Bilder)
Dafür hab ich ein neues Feature dazugemacht (das eigentlich schon lange geplant war, aber gestern beim 3. Bier ist mir eingefallen, wie ich es mache.)
Da es leider immer wieder vorkommt, dass die Bildbeschreibungen verloren gehen (Unachtsamkeit oder sonstwas), werden diese doppelt gespeichert.
Falls es passiert ist, kann man ins Backend gehen, dort die Kategorie aufrufen, wo sie fehlen und wenn man Glück hat, werden sie alle aus dem Backup eingesetzt - und man kann sie dann alle in einem Rutsch wieder speichern.
Und: Weil die alten Browser weg sind, wird jetzt VOR dem Upload überprüft, ob sich das ausgeht.
Der Download ist aktualisiert, hat aber keine neue Versionsnummer, Einfach drüberschieben, an der DB hat sich nicht geändert.
Das Modul funktioniert sehr gut, Danke. Die Effekte sind super!
Was mir noch aufgefallen ist: Beim Sortieren der Bilder per Drag&Drop im Frontend geht jedes Mal die Bild-Großansicht auf, sobald die Maustaste losgelassen wird. Gibt es einen Trick, um das zu verhindern?
?? Das wäre mir noch nie aufgefallen! Welchen Browser verwendest du?
Normalerweise Firefox (unter Windows 8.1).
Du hast recht. Liegt am Browser und nicht der Galerie, denn in Chrome passiert das nicht.
Habs gefunden, ist ein FF Bug.
Es gibt auch eine Lösung:
frontendedit.js > Nach Zeile 117:
cursor: 'move',
einfügen:
helper: 'clone',
Mich wundert, dass mir das nie aufgefallen ist.
Hallo Chio,
Grummel..
Ich verstehe Dich gut, ich weiß das da sehr viel Arbeit hinter steckt!
Das sollte auch keine Kritik sein, sondern nur das was mir halt so aufgefallen ist.
Nein...?! Ich persönlich, würde sowieso alle Lightboxen bis auf Colorbox auskommentieren. Ansonsten wird da nur Blödsinn von den Kunden veranstaltet. Aber das kann sich ja jeder Nutzer selbst zurechtbiegen...
Für die Upload Maske im Frontend könnten es einfach nur eindeutigere Symbole sein. Vielleicht kann ich da selbst ewas basteln, würde ich Dir dann selbstverständlich auch zukommen lassen! Ob Du es dann verwenden möchtest, kannst Du ja selbst entscheiden.
Deine Version würde ich auch nochmal testen...
Gruß Jörg
Die Colorbox funktioniert am Handy ziemlich schlecht; das Zoom-Bild ist kleiner als der Thumb, das kommt nicht gut.
Deswegen ist Photoswipe4 als Standard eingestellt, das funktioniert immer gut.
Das war letztlich auch der Hauptgrund, dass ich diese Trennung zwischen Lightbox und Thumbs-Darstellung gemacht habe.
Es gibt nicht viele Lightboxes, die auch am Handy gut aussehen.
Aber schließlich heißt es ja "Responsive Gallery"
Optisch ist da sicher noch allerhand zu tun, es sind ja auch noch viele Textchen drin (Pfadangaben und so Zeug), das eher zum Entwickeln gut ist, aber demnächst alles rauskommt.
www.salon-flott.de sieht aber eigentlich ganz nett aus, Startseite unten! (ist noch die 0.53)
Ist die colorbox...
Gruß Jörg
Joup - ist eben Geschmackssache. Ich bin von Photoswipe begeistert, das läuft so geschmeidig, als wäre es eine Foto-App.
Habe gerade getestet, ob das Zeugs auch mit jquery-1.12.4 läuft. Ja - tut es. Dass da Drag/Drop Sortierung nicht läuft (auch bei anderen Modulen), dürfte an irgendwas liegen, wie jQuery in WBCE eingebunden ist. MIt den "nackten" Dateien aus dem CDN klappt alles.
Kann es sein, dass da irgendwelche "Leichen" zu stinken anfangen? ;-)
Neue Version erst, wenn noch irgendwas auftaucht.
Photoswipe werde ich auch noch mal testen. Allerdings habe ich diese Woche sehr viel zu tun. Aber zum Wochenende hin, könnte es wieder klappen. Vielen Dank zunächst einmal für Deine tolle Arbeit.
In der Sprachdatei habe ich noch ein vergessenes “ß“ gefunden, aber das kann ich Dir morgen mal zusenden.
Bis dann...
Gruß Jörg
Es gibt noch Probleme mit PHP 7
In Zeile 143 der scripts/functions.php ist ein "continue", das sowohl im BE als auch im FE zu einem Fatal Error führt. Hier reicht es aber offenbar, die Zeile einfach auszukommentieren.
Der Uploader wirft eine depreciated-Warnung bei aktivierter Anzeige von PHP-Fehlermeldungen, da weiß ich nicht, wie das behoben werden könnte:
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; upload has a deprecated constructor in /v.../modules/responsiveFG/class/class.upload.php on line 68
